Текущее время: 29 янв 2022, 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ключ от всех дверей 2, by dcoder
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 13:32
Проблема решилась, отдельное спасибо hexFF.
Оказывается домофон, после получения PRESENSE, не ждёт до конца слота RESET высокого уровня, а примерно через 15 мкс начинает отпралять команды, даже если импульс PRESENSE длится 240 мкс, что явно меньше 480.
Вот относительно подробный алгоритм, зашитый в мой контроллер:
1) Ждём "0" на линии
******************процедура PRESENSE
2) Услышали "0", дожидаемся подъёма линии до "1"
3) Ждём 15 мкс и сажаем линию на "0", ждём 240 мкс.
4) Дожидаемся подъёма линии в "1"
******************Процедура чтания команды
5) Дожидаемся подъёма линии в "1"(первый раз для прикола, остальные для дела)
6) Дожидаемся среза(пока на линии "1" крутимся в цикле, как только "0" выходим)
-пункты 5 и 6 повторяем 8 раз для 8 бит команды. Я команду не дешефрировал, просто ждал 8 срезов.
******************Процедура выдачи ключа
7) Выбираем байт
8) Выбираем бит
9) Дожидаемся подъёма линии в "1"
10) Дожидаемся среза(пока на линии "1" крутимся в цикле, как только "0" выходим)
11) Смотрим что надо передать "1" или "0".
12) Если "0" то опускаем линию в "0", ждём 40 мкс, поднимаем линию до "1"
13) Если передаём единицу, то ничего не делаем, молчим. Ждём следующего среза(пункты 9,10)
-пункты с 9 по 13 проделываем для каждого бита каждого байта
Далее весь алгоритм гоняем по кругу.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:52
Здравствуйте
собрал данное устройство и программатор Громова получилось что-то вроде этого:
Использовалось: ATtiny13V-10SSU; 0805 X7R 2.2uF 10% 10V; MBR0520LT1G, диод Шоттки 20В 0.5А SOD-123; 10К 1% MF-0,25;
SWD1-4 (ВДМ1-4) Switronic Industrial.
В UniProf контроллер отображается нормально, hex файлы зашиваются, но не могу понять куда, и возможно ли это в UniProf вообще, прописать ключ. У самого ключ RFID, iButton взял у друга, зашёл в мастерскую дубликатов ключей попросил считать код ключа, ключник записал мне вот такой код:
CRC: 1E FAM: 01
00:00:0F:SC:SR:45
помогите разобраться куда и как его записать в программу dcoder'a.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 09:59
Уважаемые товарищи,поделитесь ключами которые открвают многие двери. У нас почта или тсж таскают связки штук по 8.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 11:20
Тут несколько вариантов
1. Взять ключ и прописать его в домофоны который тебе нужно.
2. Вот http://ikey.ru/node/6
3. Ну и самый самый см. картинку.
вот посмотри http://ikey.ru/forum/topic/1755-коды-к-универсальным-ключам-от-домофонщиков/
400px-Rompbaskulo.jpg [ 4.8 Кб | Просмотров: 3024 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 15:40
up! как добавить ключ в эмулятор?
p.s. вроде разобрался куда прописывать ключ, но теперь через день в UniProf вылетает ошибка ""is not a valid integer value
скачал версию 2010 года, мк определяется, но что в версии 2006 года что в версии 2010 при записи hex файла в мк вылазит другая ошибка: "Ошибка записи,@=0000, надо 47, есть 00. Повтор?", опять же через день:) в общем вожусь 4-й день, помогите плиз, сам новичок в этом деле
