Текущее время: 06 дек 2021, 07:39
 Заголовок сообщения: Ключ от всех дверей 2, by dcoder
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 01:19
Приветствую.
Уважаемый dcoder, очень понравилась Ваша сабжевая разработка, но при повторении возникли проблемы.
Я задавал несколько вопросов в комментариях к статье, потом стал разбираться сам и часть из них отпала, но все равно девайсик не работает.
И так, начну с самого начала моих мучений:
Софт: AVR Studio 4.18, ассемблер 2, UniProf, OWDriver/OWDemo
Железо: ATtiny13A, Программатор Громова, зонд-мамочка на полевиках для 1-Wire от Ридико.
Скачал архив, добавил в проект *.asm файл. Скомпилировал, прошил. Фьюзы не трогал.
В схеме ничего не менял. Резистор 10к, диод шоттки 1N5818, конденсатор составлен из 2-х по 1,5 мкФ X7R, замеренная емкость составила 2,54 мкФ.
В ЕЕПРОМ ключ загонял ручками в программаторе.
Таблетка выглядит так:
DB 01
00 00 03 09 15 4D
В ЕЕПРОМ писал так: 01 4D 15 09 03 00 00 DB
Сходил к домофону - не работает. Т.к. у подъезда всякие бабушки и дедушки, решил, что надо городить "мамочку" для проверки на компе.
Слепил, с помощью OWDemo прочитал родной ключ и датчик DS1820. Эмулятор же не прочитался, фантомное питание слабовато оказалось. Тогда я подключил +5В, но программа показала, что ничего не нашла.
Стал разбираться что да как, читать комменты.
Т.к. ключ у меня один единственный то, все контакты переключателя разомкнуты и получается, что читает он нулевой ключ, что было подтверждено автором в комментах. Потом посетила мысль, что может быть я не так и не той стороной вписываю ключ в ЕЕПРОМ, но посмотрев примеры, понял, что все правильно.
Смутило меня вот что:
Здесь автор советует писать ключ прямо сначала, но ведь вначале-то идет адрес, а уже потом данные.
:01E828CC8E0000CEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:00000001FF
Попробовал залить именно так, Uniprof пишет "Ошибка контрольной суммы". Т.е. тут в место 00 в конце первой строки надо вычислить контрольную сумму, я так понимаю. У меня это не вышло, честно признаюсь - я начинающий.
Тогда я дописал в код программы такое, перед .cseg:
.eseg
.org 0
.db 0x01,0x4D,0x15,0x09,0x03,0x00,0x00,0xDB
И компилятор создал файл для ЕЕПРОМА с расширением *.eep
Который я прошил и увидел ровно тоже самое, что и при вбивании ручками.
Содержимое почему-то выглядит так:
:08000000014D1509030000DBAE
:00000001FF
Очень удивляет, что в приведенном автором примере, расписан именно весь ЕЕПРОМ и где он чистый, как и положено забит единичками, а тут вот такая вот бяка.
Все равно ничего не работает. :-(
Теперь по фьюзам, может все-таки нужно включить супервизор хотя бы на 3,3В?
По поводу защиты от статики, я все таки поставил на питание сапрессор на 6,8В.
Просто ввиду того, что нашелся корпус 17мм от советского микрофона с плоской гайкой, который был обточен до 16,5 дремелем и приделана цепочка, получилась очень стильная "лялька", которую теперь хочется закончить.
Надеюсь на помощь, подсказку, на_водку.
З.Ы. Извините, что не в личку, но мне пока нельзя писать ЛС, т.к. нет постов.
Life is a long jump, from the cunt to the grave...
 Заголовок сообщения: Re: Ключ от всех дверей 2, by dcoder
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 12:44
Попробуйте увеличить. У меня в последних экспериментах стоял 10uF.
DB 01
00 00 03 09 15 4D
Мои таблетки без опознавательных знаков. Но похоже на правду - 2 предпоследних байта обычно = 00.
Нет, не нужно. Хотя-бы потому, что тини13А спокойно работает от 1.8V
Поробуйте убрать его. У меня нету никакой защиты от статики и все прекрасно работает.
OWDriver/OWDemo умеет просто считывать адрес, не задавая лишних вопросов? Если да, то что она говорит?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 14:20
Спасибо за ответ.
Припаял еще на 6,8 мкФ. Попробую сегодня на домофоне.
Ок.
Прочитал еще раз внимательно даташит, действительно трогать ничего не нужно.
С задержкой тоже вроде бы все нормально: Зарядка конденсатора + 64мс + в программе 50мс, на Радиокоте читал, что некоторым домофонам надо 200мс.
Отпаял, просто привычка после систем видео-наблюдения везде ставить разрядники/сапрессоры, собирающие диоды с линий.
Вот фотки: Верхняя - это родной ключ, нижняя - эмулятор.
UPD: После всех манипуляций, OWDemo его все равно не читает, сейчас поеду по делам, проверю на домофоне.
OWD.PNG [ 37.35 Кб | Просмотров: 11940 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 15:10
Так, почему не работает с OWDemo я понял - она использует функцию поиска, с которой мой эмулятор не дружит.
Можно попробовать вот этой программкой (понадобится переходник на UART): http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... -uart.html
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 20:24
Спасибо за программку, многое прояснилось!
В общем с ЕЕПРОМом все я правильно делал, или ручками надо или прям в файле программы сделать сегмент еепром, чтобы создался нужный файл автоматически.
Код я тоже забил правильно, а именно порядок такой: код семейства (01) серийный номер справа налево (00 00 03 09 15 4D) и контрольная сумма (DB).
Как я уже писал, снял всю лишнюю защитную шелуху и фьюзы у меня по-умолчанию.
Поведение такое:
Оригиналом касаюсь, нажимаю "Выполнить" - со второго раза стабильно читает код.
С эмулятором же не все так радужно. Конденсаторы пробовал 1,5; 3; 4,7; 10 мкФ.
В общем для каждого конденсатора расписывать не буду, опишу общую картину.
Если подать просто +5В на ноги питания МК - ведет себя как родной ключ, коснулся и сразу код вываливает правильный.
С конденсаторами же полная фигня, через раз сигнал PRESENCE не получен, вместо кода что угодно, только не правильный код.
Оставил 10 мкФ, спустился к своему Маршалу CD-2255M - ноль эмоций.
dcoder, спасибо за консультации. Наверное мне не судьба с этим маршалом...
Есть у меня идея заюзать ваш код, в качестве процедуры обработки прерывания, которое вызовется наличием +5В от домофона. А все остальное время power down, но это уже батарейка, теряется вся эстетика идеи.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 02:36
Странно...
Попробовал сегодня прочитать свой эмулятор:
Подан сигнал RESET, получен сигнал PRESENCE
Передан байт 0x33
Прочитан байт 0x01
Прочитан байт 0xE8
Прочитан байт 0x28
Прочитан байт 0xCC
Прочитан байт 0x8E
Прочитан байт 0x00
Прочитан байт 0x00
Прочитан байт 0xCE
Т.е. все нормально работает..
При этом он работал от паразитного питания - резистор 3к. Кондер 10uF.
Считывание проводил через пару секунд после подачи питания.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 20:53
По Вашей методике все нормально. Читается.
Дело оказалось в домофоне, слишком говнистый попался.
Сделал ради проверки в переходе метро у ключника ключ, на компе читается отлично, и Вашей программой и OWDemo, а домофон не открывает.
Завтра пойду попрошу поменять болванку или финализировать или чего у них там.
В общем свой брелок-эмулятор я подарил другу, у него как оказалось он работает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 20:57
Без батарейки работает?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 21:54
Ога! Конденсатор 6,8 мкФ X7R. Только надо не спешить, это я про комп. Ну а с домофоном как мне показалось при касании эмулятором, проходит чуть больше времени, чем с родным ключом. Жалко, что не на моем домофоне.
Спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 15:38
Собрал на Attiny 13A не работает(((.
Панель домофона дома есть, так что тестить могу сколь угодно.
Конденсатор 10 мкф.
Подскажите какие фьюзы должны быть?
Домофон КС-2006
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 16:08
Фьюзы трогать не нужно. Тини13 по умолчанию зашит на 9.6МГц с делителем на 8. Что и дает 1.2МГц.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 23:14
Возможно не такой и гавнистый домофон. Возможно он требует не только серийник ключа, а "ключники" копируют только его. Вы смотрели что в оригинальном ключе? Что за модель?
Show Надо открыть
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 23:42
Эт я понимаю, просто МК был не новый, а уже прошитый, не знаю какие были по умолчанию.
При прикосновении к домофону нечего не происходит (только еле-еле помигивает точка (при поднесении "фирменной" таблетки тоже мигает, но немного реже ) возможно с частотой 1 Мгц ).
Пробовал и с питанием от батарейки и с паразитным питанием. Контроллер 100% рабочий.
Подскажите, я делаю не так? Панель домофона дома, так что могу любые експерименты делать.))))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 01:03
Я так понимаю никто не подскажет что делать???
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 01:57
А какой программой вы прошиваете?
В общем, фьюзы надо выставить так: CKSEL1 = 1; CKSEL = 0; CKDIV8 = 0. И отключить BOD
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 16:26
pony prog + 5 проводков, сегодня попробую на виллеме
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 16:51
Да обычный фирменный Dallas DS1990A, код выгравированный на нем полностью совпадает с тем, что выдает программа при чтении.
В домофоне видимо фильтры какие стоят. Все хотят бабла, вот и грызутся как собаки за право копировать эти ключи.
Сделанный у ключника ключ пришлось менять - только после этого он стал открывать.
Но при этом эмулятор, левый ключ и родной ключ, переделанный ключ в программе все одинаково хорошо читались!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 16:56
Собирайте ридер и на компе пробуйте считать, в качестве контактов подойдет батарейко-держатель с дохлой материнки.
В этом топике четвертый пост, там авторская программа и схема.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 10:13
Привет всем! Подскажите, например мне надо записать 01 (код семейства) 00 00 FF FF FF FF 9B (CRC) как первый ключ, я записываю по адресу 0000-01, по адресу 0001-00 и т.д. до 0007, для следующего ключа так же только по адресам 0008-000F?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 14:35
именно так
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 14:57
Спасибо! Еще нашел в комментариях: "Чтоб программировать эмулятор в полевых условиях:
Приложил к иголкам таблетку, подал на иголки любое питание, подождал пару сек - и ключ скопирован"
Я пробовал, ничего не вышло, в EEPROM никаких изменений.
Это правда должно работать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 15:04
Это утопическая идея, которую кто-то высказал в камментах :) Реализуете - будет работать.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 15:53
Собрал на ATtiny13A, пока не работает. Проверил сегодня на нескольких домофонах, подносишь, а он никак не реагирует. Биты не менял, прошивка нормальная, компилировал исходник, сравнивал, все так же, в схеме и ошибиться негде. Пробовал с внешним питанием, отпаивал диод, ничего не меняется. Что ему надо? Есть еще какие нибудь доступные методы проверки?
P.S. Есть предположение что мне не повезло с домофонами. Может они рассчитаны на другие ключи (не DS1990) и поэтому не воспринимают мой ключ? Можно ли это узнать по марке домофона? Пробовал на визитах и метакомах.
P.P.S Если все переключатели разомкнуты, читается ключ по адресу 0000-0007?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 02:06
На компе считывать пробовали? Хинт: пост #4
Хз, хз - все может быть, мне например не повезло, в домофоне по видимому оказался фильтр на левые ключи.
Да! Попробуйте дописать в исходник в секцию еепром (как это сделал я) свой ключ, получите файл *.eep, который потом заливается вместе с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 12:21
Вот и у меня та же проблема! Домофон вообще никак не реагирует!
Уважаемый dcoder, подскажите пожалуйста!
Я тут даже тему создал:
viewtopic.php?f=14&t=9319&p=164565#p164565
