Текущее время: 23 ноя 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Запись/чтение EEPROM
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 18:59
Первый раз столкнулся со встроенным еепромом, немного погуглил, понял что есть 3 пути работы с ним - объявить переменную с квалификатором типа eeprom, и весь геморрой перекладывается на компилятор, это как то неспортивно и неинтересно. Оставшиеся 2 способа - написать процедуры записи и чтения, либо через прерывания, либо просто тупить в цикле, ожидая соответствующий флаг. Остановился на прерываниях, что-то накодил - не работает, перерыл кучу форумов, даташит на атмегу16(пишу для нее) и атмеловские аппноуты про запись в еепром(в том числе 104й аппноут про запись/чтение на прерываниях), переписал пару раз - все равно не работает. "Не работает" заключается в том, что при чтении всегда получается 4 байта 0xFF, хотя перед этим туда какбе записали другие 4 байта. Запись и чтение состоит из обработчика прерывания готовности еепром, процедуры чтения 4 байтов(retreive_color()) и процедуры инициации записи(подготовка буфера и включение прерывания от еепром), код привел ниже. Есть у кого-нибудь мысли, что я сделал не так?
ISR(EE_RDY_vect)
   cli();
   EEAR = (unsigned int)(START_ADDRESS + eeprom_index);
   EEDR = EEPROM_buffer[eeprom_index];
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |= (1<<EEWE);
   eeprom_index++;
   if(eeprom_index == EEPROM_MaxBuffer)
         EECR &=~ (1<<EERIE);
         PORTC |= (1<<DDC4)|(1<<DDC5);
   sei();
void save_color(void)
   cli();
   eeprom_index = 0;
   EEPROM_buffer[0] = state;
   EEPROM_buffer[1] = red;
   EEPROM_buffer[2] = green;
   EEPROM_buffer[3] = blue;
   EECR |= (1<<EERIE);
   sei();
   return;
void retreive_color(void)
   unsigned char cnt = 0;
   unsigned char temp;
   cli();
   temp = EECR & (1<<EERIE);
   for (cnt = 0; cnt != EEPROM_MaxBuffer; cnt++)
      while(EECR & (1<<EEWE));
      EEAR = (unsigned int)(START_ADDRESS + cnt);
      EECR |= (1<<EERE);
      EEAR = 0x0000;
      switch (cnt)
      case 0:
         state = EEDR;
         break;
      case 1:
         red = EEDR;
         break;
      case 2:
         green = EEDR;
         break;
      case 3:
         blue = EEDR;
         break;
   EECR |= temp;
   sei();
   return;
 Заголовок сообщения: Re: Запись/чтение EEPROM
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 20:21
avr-gcc?
тогда стоит воспользоваться функцией eeprom_read_byte()
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 21:04
Ей я буду пользоваться в последнюю очередь, втупую ждать по 5мс пока запишется байт совсем неинтересно, но придется, если ничего другого не придумаю. Я же пытаюсь понять, как правильно работать с еепром через прерывания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 23:31
А как ты записываешь данные? Просто вызываешь save_color()? Маловато, надо еепром первый раз пнуть, чтобы прервания закрутились.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 00:54
Сначала я и так пробовал, то есть первый байт записывать в save_color(), а все остальное в обработчике. Результат один и тот же. А код который в первом посте был написан по аппноуту AVR104: Buffered Interrupt Controlled EEPROM Writes - там есть PutChar() (у меня ее аналог - это save_color() ) - в ней забивается буфер и включаются прерывания, а вся запись происходит в обработчике прерывания. Еще один момент - насколько я понял, прерывание от ЕЕПРОМ чем-то отличается от большинства других прерываний, но чем именно еще не осознал)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 01:06
Давай полный код. Или накрайняк ассемблерный листинг. Скорее всего где-нить пропустил volatile и вся программа соптимизировалась )
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 01:18
Ок, полный код довольно большой, он под спойлером. ЕМНИП у меня оптимизация отключена и почти все переменные на всякий случай объявлены как volatile
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 09:31
Вот по мотивам рабочий код. Проверял, правда, на меге128, поєтому название вектора прерывания чуть другое.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#define EEPROM_MaxBuffer   4
#define START_ADDRESS 200
volatile unsigned char EEPROM_buffer[EEPROM_MaxBuffer];
volatile unsigned char eeprom_index = 0;
ISR(EE_READY_vect)
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |= (1<<EEWE);
   eeprom_index++;
   eeprom_index = 0;
   EEPROM_buffer[0] = 1;
   EEPROM_buffer[1] = 2;
   EEPROM_buffer[2] = 3;
   EEPROM_buffer[3] = 4;
   EECR |= (1<<EERIE);
   cli();
   EECR |= (1<<EEMWE);
   EECR |= (1<<EEWE);
   eeprom_index++;
   sei();
   return;
int main() {
   sei();
   save_color();
   while(1);
Вот прочитал EEPROM:
:1000B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:1000C000FFFFFFFFFFFFFFFF01020304FFFFFFFF32
:1000D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
Видно, что все записалось.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 09:35
Если оптимизация действительно отключена, то включи ее немедленно. Смотри, во что превращает вроде бы простые инструкции отсутствие оптимизации:
EECR |= (1<<EEMWE);
11c:   ac e3          ldi   r26, 0x3C   ; 60
11e:   b0 e0          ldi   r27, 0x00   ; 0
120:   ec e3          ldi   r30, 0x3C   ; 60
122:   f0 e0          ldi   r31, 0x00   ; 0
124:   80 81          ld   r24, Z
126:   84 60          ori   r24, 0x04   ; 4
128:   8c 93          st   X, r24
   EECR |= (1<<EEWE);
12a:   ac e3          ldi   r26, 0x3C   ; 60
12c:   b0 e0          ldi   r27, 0x00   ; 0
12e:   ec e3          ldi   r30, 0x3C   ; 60
130:   f0 e0          ldi   r31, 0x00   ; 0
132:   80 81          ld   r24, Z
134:   82 60          ori   r24, 0x02   ; 2
136:   8c 93          st   X, r24
При этом между ними должно быть не более 4 тактов, иначе запись в еепром не пройдет. А тут - сам видишь. Поэтому я и просил асмовый листинг.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 13:25
Спасибо большое, когда до того компа с контроллером доберусь, сразу же проверю. У меня была мысль, что дело в этих 4х тактах, но почему-то я решил, что с этим все ок))
И еще вопрос, какой уровень оптимизации включать? Или все равно?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 20:03
Все решилось, проблемой и правда была отключенная оптимизация)) Поигрался с разными уровнями оптимизации, я так понял что на О3 в целях ускорения работы все циклы разворачиваются в последовательный код?
Не обязательно, достаточно затолкать байты в буфер и запилить прерывание. Дальше оно само все прожуется
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 16:51
Согласен, не дочитал. Там постоянное прерывание. А я чего-то считал что только по заднему фронту EEWE.
The EEPROM Ready interrupt generates a constant interrupt when EEWE is cleared.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 21:28
Steel.ne писал(а):
sirrus писал(а):
Если оптимизация действительно отключена, то включи ее немедленно...
Была та же проблема - не работала ЕЕРROM. После включения оптимизации всё нормально. Для работающих под AVR Studio оптимизация настраивается в:
Project/Properties (Alt+F7)/Toolchain/Optimization
Огромное спасибо!
