Текущее время: 25 янв 2022, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Atmega 162, два USART, одновременный приход/отправка байта
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 22:29
Доброе время суток.
Есть Atmega 162 в которой два USART.
Для каждого обрабатывается прерывание на получение/отправку байта.
Вопрос вот в чем.
Предположим пришел символ на USART0, вошли в прерывание и выставили cli().
В это время приходит/уходит символ на втором USART1 (а у нас режим запрета глобальных прерываний).
Отработал обработчик вызванного прерывания USART0, выставили sei().
Что произойдет дальше? Вызовется ли прерывание на USART1, или будет выставлен флаг прерывания в регистре UCSRA1 но без прерывания, и функцию обработки надо вызывать вручную?
 Заголовок сообщения: Re: Atmega 162, два USART, одновременный приход/отправка байта
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 22:38
Если второе прерывание разрешено, то оно случится. Программа кинется в его обработчик.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 22:47
Ага, то есть если для USART1 разрешены прерывания, то после отработки прерывания USART0, при получении команды sei, прервется обработчик прерывания USART0 и управление перейдет на обработчик прерывания для USART1? Соответственно при обработке прерывания USART1 в стеке будут два адреса возврата. Ниже адрес в теле обработчика прерывания для USART0, следующая команда после sei, а выше адрес возврата из прерывания USART0. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 23:06
Второе прерывание выполнится. Но если первое прерывание будет слишком долгим, то следующие пришедшие на второй порт символы могут быть потеряны.
Нет, не правильно. При выходе из первого прерывания и установленном флаге на второе вызов второго прерывания произойдет после выхода из первого. Это если выход делать по правилам, через reti. Если в первом прерывании разрешать прерывания, то вызов второго прервет вызов первого.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 23:14
Я пишу на C, поэтому не могу непосредственно влиять на то, как компилятор реализует выход из прерывания, но если ситуация как в выделенной Вашей цитате. То есть предположим, что в ассемблерном коде sei будет стоять перед reti. Тогда прерывание второго порта прервет прерывание первого до возврата из него. Соответственно когда выполнится второе прерывание, то возврат будет идти по обратной цепочке. Сначала вернемся на reti первого прерывания, затем на прерванный участок программы. Так? Вроде я где то читал, что в 162 меге порт буферизирован: порт может начать принимать байт данных еще до того как предыдущий байт будет считан из буферного регистра приемника. То есть время вроде есть.
И еще один вопросик. МК работает на 16Мгц. Предположим, что скорость передачи составляет 250 000 бод.
Если нам надо грубо оценить время в тактах, которое пройдет между передачей/получением байтов по USART, то получается около 64 (без учета буферизации USART, пусть это будет спасательным кругом если тормознули). То есть надо успеть обработать каждый принятый байт за это время деленное на 2 (два USARTA).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 01:20
Не будет:) При выходе по reti флаг глобального прерывания восстанавливается и ставить дополнительное разрешение не нужно. А значит сначала будет выход, а затем вызов следующего прерывания.
В общем случае, у авр вызовы прерываний не вложенные. Для их разрешения нужно руками ставить флаг I.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 11:57
Извините, видимо у меня принципиальное недопонимание.
Предположим есть что то вроде обработчика
void some_int_handler ()
cli();
//Суперкод
sei();
return; // Исключительно для наглядности
Входим в прерывание, сбрасываем флаг глобальные прерываний;
Что то делаем;
Устанавливаем флаг глобальных прерываний;
Выходим (return я для наглядности вставил, в коде его нет, но в ассемблерном листинге будет один из вариантов возврата типа выталкивание из стека адреса возврата и переход на него, а может еще чего)
1. Итак, вошли в прерывание. Правильно ли я понимаю, что хоть мы и в прерывании, но флаг разрешен, и теоретически мы можем прервать обработчик прерывания?
2. Сняли Флаг прерываний. Все, теперь нас ни кто не прервет. Если разрешены другие прерывания и они случились, то они только взведут свои флаги. Кстати если за время нашего прерывания случится больше двух других прерываний, то начнется исполняться первым с наименьшим номером (читал об этом, но там спор шел так ли это или не так)?
3.Закончили обработку. Флаг прерывания сброшен.
Доходим до ключевых операторов.
Ситуация следующая. Глобальные прерывания запрещены, но у парочки флаги подняты, они на низком старте и ждут поднятия глобального флага прерываний.
Счетчик команд указывает на sei();
4.Исполняем sei(); Флаг глобальных прерываний подымается (то есть как в выделенной Вашей цитате я вручную взвел флаг), счетчик переходит на оператор return;
И...... БАЦ, фиг Вам, младшее прерывание, как наиболее шустрое, забирает управление на себя.
Что делает процессор. Запихивает в стек текущий указатель команд, для нас это будет Сишный return, и входит в другое прерывание.
Прошу не пинать, но как я понял то, что Вы описали выше, выльется в другой сценарий.
Доходим пункта 4. Исполняем sei, но процессор откладывает взведение флага прерываний до выхода из текущего прерывания. После того, как мы выполнили return, процессор вспоминает, что флаг то уже пора бы и поднять, и взводит флаг глобальных прерываний. Я правильно понимаю?
Еще раз уточню, что пишу на "Cи", то есть не вижу что там замутил компилятор. То ли reti, то ли условно pop adres, jmp adres, то ли еще что.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:07
Нет. При входе в прерывание флаг I сбрасывается, и устанавливается после выхода из него. Всё это происходит автоматически.
Если вы вручную разрешите прерывания внутри обработчика прерывания - получите вложенные прерывания, и вместе с ним геморрой на своё мягкое место.
Вложенные прерывания можно использовать, но при этом нужно контролировать ход выполнения программы вплоть до такта, и любая ошибка может взорвать мозг при её поиске. Даже не могу представить задачи, где они пригодились бы...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:12
То есть cli() внутри прерывания сбрасывает уже сброшенный флаг? А команда sei() раньше времени подымает флаг, который итак встанет после выхода из прерывания?
Получается, что для исключения вложенных прерываний, надо один раз поднять флаг, а дальше каждое прерывание уже "само будет использовать" механизм cli/sei, чтобы не допустить своего прерывания, и разрешить его после окончания своей работы?
Пойду смотреть, как же компилятор реализует обработку прерывания на асме.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:25
Флаг нельзя запретить/разрешить, это аппаратная штучка и срабатывает автоматически по определенному событию. Сброшенный флаг в следующем такте может опять взвестись.
По большому счету случиться может только взвод флага, А прерывания подчинены программе и происходят только при их разрешении и наличии взведенного флага.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:36
Речь идет о флаге глобальных прерываний, который реагирует на cli/sei. То есть везде, где я говорю флаг, с которым мы совершаем действия, я имею ввиду флаг глобальных прерываний.
Аппаратные флаги, сигнализирующие о каких либо событиях я тут рассматриваю, только в разрезе того, что за время нашего прерывания, случились другие события которые взвели свои флаги прерываний и ждут, когда их обработают. Но мы с ними ни каких действий не совершаем.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:43
Именно так. CLI и SEI должны использоваться вне прерываний, для глобального запрета их в случае необходимости (например, при записи в EEPROM).
Угу. Это аппаратный механизм.
А что вы там увидите? Переход на вектор, потом на обработчик, и всё...
Ну он как-бы тоже аппаратный, только у локальных флагов своё аппаратное событие, при котором они устанавливаются/сбрасываются (счётчик досчитал, байт пришел и т.д.), а у этого только одно - вход/выход в прерывание.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:49
1. Когда вызывается прерывание, то флаг I автоматически сбрасывается.
2. При выходе из прерывания по через reti, флаг I ставиться тоже автоматически.
3. Это все делается аппаратно и компилятор сам ничего не разрешает/запрещает. Единственное отличие, что для выхода из прерывания компилятор использует reti вместо ret.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:52
Огромное всем спасибо за разъяснение
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 13:07
Флага глобального прерывания не существует, команда cli и вход в прерывание действуют как запрет на реагирование на флаги прерываний. Команда sei и reti - разрешают реакцию на флаги. Для удобства параллельно в прерывании запрещаются все прерывания и сбрасывается флаг конкретного обрабатываемого прерывания. Но это не исключает вход во вложенное прерывание за счет принудительного разрешения глобальных прерываний.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 13:16
- Папа, а правда, что флаг I в регистре SREG это глобальный флаг разрешения/запрещения прерываний?
- Нет сынок, это фантастика...
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 13:25
И что должно произойти после этой команды? Ну просто, если логически подумать? Ядро должно обложить матом периферию со словами - "если, сука, в прерывание сунешься, спалю нах!!!"???
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 13:29
На самом деле, все до безобразия просто:
Если (установлен флаг I в SREG) и (установлен флаг разрешения прерывания) и (установлен флаг прерывания) то бежим в обработчик.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 13:30
Ф%к мой мозг.
Тогда еще раз.
sei/cli разрешает/запрещает прерывания глобально. Это факт установленный, вроде вне сомнения.
Теперь у нас есть регистр состояния в котором есть бит номер 7, который реагирует на sei/cli. Как он правильно называется? Я думал что флаг разрешения/запрещения глобального прерывания.
Как я понял из ответов, это реализуется аппаратно?
То есть их действие аналогично? Только вход это аппаратный аналог программного cli?
Епрст, пока строчил ответ, еще постов добавилось.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 13:33
Daemon78, вас глубоко ввели в заблуждение :)
Валяюсь по полу!!!
Это не флаг, это бит разрешения. Там есть флаги переноса и т.д., но не I. Никакое событие периферии не способно прямо воздействовать на этот бит, значит это не флаг.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 13:35
Хотел спросить в каком направлении, но что то вопрос странным получится.
Где именно ввели в заблуждение. Блин. В чем ввели в заблуждение.
Нет, лучше, где ошибка то?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 13:36
анкер, А вход в обработчик прерывания? Это не аппаратное событие?
http://d.64h.me/
анкер
http://ru.wikipedia.org/wiki/Регистр_флагов
