Текущее время: 20 янв 2021, 22:54
 Заголовок сообщения: Работа с датами для ATmega
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 20:49
Как я уже писал, я делаю супер монстра. Написал кучку функций работы с датой. Если кому интересно, могу продолжить.
Ну, например, количество дней в месяце (DT_MONTH):
Параметры - месяц (DT_MONTH) и високосность года (DT_LEAP), которое 1 в високосном году или 0 в обычном:
Время: от 5 до 7 тактов + ret
KaDtMonthDays:
    cpi     DT_MONTH, 2
    breq    _KaDtMonthDays_feb
    cpi     DT_MONTH, 8
    brlo    _KaDtMonthDays_aug
    dec     DT_MONTH
_KaDtMonthDays_aug:
    andi    DT_MONTH, 1
    subi    DT_MONTH, -30
    ret
_KaDtMonthDays_feb:
    mov     DT_MONTH, DT_LEAP
    subi    DT_MONTH, -28
    ret
 Заголовок сообщения: Re: Работа с датами для ATmega
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 22:20
А в «Юлианскую Дату» и обратно перевод есть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 02:27
Нету. Просто не знаю, зачем это нужно. Если считать количество дней, то нужно знать страну (они все в разное время переходили).
По хорошему, тогда надо переходить на линейную дату, боюсь мозги 64 битную арифметику плохо потянут (по времени).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 22:21
Вот я ж и написал. Не«Юлианский Календарь», а «Юлианская Дата». Вот что про неё пишут:
Юлианская дата - это количество дней, прошедших с полудня 1-го января 4713 г. до н.э. Эта дата произвольна и была избрана лишь для согласования различных систем летоисчисления.
То бишь, линеаризованное представление времени... Про него и спрашивал.
Как сказано выше, отправная точка может быль любой, вплоть до 1 января 2000г. Тогда 64бита не потребуется.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 03:45
Про такой день - не знал. Но всё равно преобразование должно идти через линейную дату. Может быть, когда нибудь напишу, но не для этого изделия.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 14:48
В некоторых системах биллинга (например, американских телексных станций) используется "Юлианская дата" (порядковый номер дня от начала текущего года). Для нас они потом дополнительно по нашей просьбе сделали еще поле и в формате ДеньМесяцГод. Я в 90х годах в своих программах обсчета биллинга делал типа календарика для пересчета дат туда и обратно. К примеру, 17 декабря прошлого года в нем выглядит как 352.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 16:07
Не, юлианская дата - это несколько не то - это количество дней с ... (ArgusB там выше написал), причем дата в плавучке. А порядковый номер дня я и так вычисляю - это нужно для вычисления дня недели при установке часов и просмотре календаря. Хотя... , американцы многое не так называют.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 19:26
А Вот это дело на АВР_асме никто не реализовывал?
Т.е. получить чудо-пакет, и пересчитать его в текущее время/дату.
-||devil was an angel too||-
-||world is a ghetto||-
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 20:23
Еще оригинальный формат даты используется в UNIX. Там за точку отсчета принята дата официального "рождения" этой системы (что-то вроде в 1970г). С тех пор и тикают системные таймеры, считая тики с того момента в одном длинном числе. Счетчик этот переполнится кажется в 2036 году... Была у меня морока с этим форматом при работе с некоторыми сетевыми базами.
У американцев все не как у людей. Дюймы, футы, барели... Хотя Метрическую Конвенцию в 19 веке в Париже они подписали в числе 10 стран (в том числе и Россия). Но американцы никогда не выполняют законов, которые подписывают...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 21:43
Подобный формат используется вообще везде, где есть время. И у виндов похожий формат, там единицей является микросекунда, начало аж в 1601 году.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724284%28VS.85%29.aspx
FILETIME Structure
Contains a 64-bit value representing the number of 100-nanosecond intervals since January 1, 1601 (UTC).
Линеаризованный формат времени хорош тем, что позволяет производить арифметические действия над временем.
2 THE BEAST В плавучке? Имеется в виду флоат? На он тут нужен, время от природы целочисленное.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 00:56
Что-то я не понял, про какой пакет идёт речь. Если про структуру tm - там уже всё есть, нужно просто вывести. Все "железные" часы (RTC) используют похожий формат, ну может только в BCD.
Но, к сожалению, совсем не располагает к пересчёту его в "нормальный" вид. Для PC у меня есть собственная библиотека работы с линейными датами практически всех форматов, а вот для AVR это слишком жёстко по математике. Для AVR я использую структуру, похожую RTC и увеличиваю её каждую секунду. Худший случай - 153 такта.
Ну да, целочисленное, количество 9 192 631 770 периодов излучения... (можно и в них линейное время считать). Вот только астрономы считают юлианскую дату как число дней + дробное время дня. Кстати, так же (в флоат) считает/хранит время VBA.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 01:46
Пакет - бо обычно время получают с какого либо сервера, то я так неявно выразился. Имеется ввиду всемирное время = к-во секунд с 1-го января 00:00:00 01.01.1970-го года в hex.
В принципе там ничего сложного. Я в течении недели-двух доберусь до этого момента - синхронизации времени с сервером, на авр_асме.
К тому же, уже делал такое на Delphi.
Просто спросил для галочки. :)
А там, смотри, и код кто-то выложит :-Р То не буду велосипед изобретать :))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 02:24
Окидоки. Тогда, как изобретешь, велосипед - в студию?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 02:33
Без проблем :)
Вы не подумайте, я вообще никогда не клянчу готовые решения.
Но если есть возможность заюзать что-то готовое, которое работает - то естественно, как и многие здесь, я ее использую.
И всегда, начиная делать что-то, что уже 100% когдато писалось кем-то я гуглю , долго и упорно :)
Как в инсте научили :)
