Текущее время: 17 май 2021, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Алгоритм обработки длительных нажатий кнопок
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 20:33
Пока пытаюсь работать с кнопками и 7-ми сегм. индикаторами. Например, часы, или паяльная станция. Хочу реализовать достаточно стандартный алгоритм нажатий кнопок. Если быстро нажать - устанавливается число на единицу больше/меньше. Если нажать и держать - то тогда начинается увеличение/уменьшение на десятки.
Но весь в раздумьях - как это правильно сделать?
Например, правильно ли будет сделать так: при нажатии кнопки запускается таймер, измеряется время нажатия (заодно "подавляется дребезг") и исходя их этого - делаем нужный инкремент/декремент. По отпускании кнопки - таймер останавливается.
Или это в принципе неверно?
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм обработки длительных нажатий кнопок
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 21:13
две проверки и один счетчик. Т.е. если кнопка нажата - тикаем счетчиком, если отпущена - счетчик сбрасываем и фиксируем как короткое нажатие. Если счетчик дотикал до порога - считаем что у нас длинное нажатие.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 02:31
Как-то, на олимпиаде по 8051 делал будильник, то там в требованиях к заданию было:
- обеспечить обработку длительного нажатия кнопки при настройке времени:
- при нажатии кнопки +1 к минутам\часам, если кнопка нажата более 1сек, то каждые 0,5сек +1 к минутам\часам.
то один таймер в высшим приоритетом считал секунды для часов (10 раз по 100мс). и если нога МК в состоянии "кнопка нажата", то "режим настройки времени". в РПД считается к-во 0,5сек, как кнопка нажата, и если больше 2-х раз (т.е. секунда)- то производил настройку времени согласно требованиям - каждые 0,5 - +1к сек\часам.
Второй таймер\счетчик - для подавления дребезга.
Но там была простота в том, что кнопки висели на внешних прерываниях. И отпускание кнопки, так же с учетом дребезга, детектилось по соответствующему фронту импульса.
-||devil was an angel too||-
-||world is a ghetto||-
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 20:10
Вот те вариант опроса кнопки который я использую.
опрос-кнопки.gif [ 30.84 Кб | Просмотров: 21689 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:37
Сам я тяготею к опросу клавиатуры по входу в процедуру GetKey, получается примерно так:
при инициализации девайса все столбцы клавиатуры утягиваем в ноль. Таким образом, если хоть на одной строке обнаруживается ноль, значит что-то нажато. Только в этом случае производится полное сканирование матрицы - избавляемся от необходимости каждый раз сканировать матрицу.
Сам алгоритм прост:
вход:
  1. счётчик_запрета==0? (да-выход, без нажатия)
  2. что-то нажато? (нет - выход, без нажатия, последняя_нажатая:=ноль)
  3. сканируем матрицу, получаем скан-код, столбцы клавиатуры - в ноль.
  4. скан-код равен последней нажатой ? да: - выход, без нажатия
  5. последняя_нажатая:=скан-код, счётчик_запрета:=постоянная времени антидребезга, выход с нажатием.
используются переменные - последняя_нажатая: байт, для хранения скан-кода, счётчик_запрета: байт, декрементируется в таймерном прерывании. Для подавления дребезга служит именно он, такой подход позволяет сразу получить нажатую клавишу, а потом пропускать переходные процессы в клавиатуре.
А если нужно детектить долгое нажатие, то при нажатии заряжаем счётчик в ещё одну переменную, и добавляем ещё одну проверку, в строке 4, и если счётчик опустел, то выдаём - было длинное нажатие. Процедура отдаст скан-код при нажатии, а потом «длинный скан-код» при исчерпании счётчика.
Если так нельзя, то скан-код нужно отдавать из строки 2, где фиксируется отпускание кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:25
Пример кода можно взглянуть? Если он реализован на Си.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 01:39
Была уже такая тема, и даже код приводился. Среди прочего там был мой пример, вполне годный для этой задачи, на С. Обрабатывал сразу несколько кнопок, с генерацией событий по нажатию, отпусканию, длительному нажатию, и повторам.
Не помню только, как тема называлась... про дребезг, что ли.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 22:21
(GCC AVR) Покажите работающий код по обработке кнопок (одиночное нажатие, длительное нажатие), 4 кнопки. Сколько пересмотрел, нет четко работающего кода.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:33
Не уверен, что это лучшее, но работает
Функция вызывается раз на 10 мс.
typedef enum { NO_KEY, DN_KEY, UP_KEY, UP_N_DN_KEYS} KeyMode;
KeyMode get_UpDn( void) {         // returns state of Up and Down keys
  static ucha up_counter, dn_counter;
                    // Step 1: Up and Dn counters = 0...10...40...10...40....
  if( UP_key_pressed)
    { if( ++up_counter > 40) up_counter = 10;}  // Кожні 0,3 секунд 1 автокрок
  else up_counter = 0;                          // One sample is Zero => counter reset
  if( DN_key_pressed)
    { if( ++dn_counter > 40) dn_counter = 10;}
  else dn_counter = 0;
                    // Step 2: Logic
  if( up_counter == 10)
    if( dn_counter > 0) return UP_N_DN_KEYS;      // Both keys are pressed
    return UP_KEY;                                 // Only UP key
  if( dn_counter == 10)
    if( up_counter > 0) return UP_N_DN_KEYS;      // Both keys are pressed
    return DN_KEY;                                // Only DN key
  return NO_KEY;
Зедсь как однократные, так и длительные, да еще и одновременное нажатие двух. Опрос - без матрицы. просто 2 порта.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 23:59
срабатывание по отжатию - не лучшее решение.
достаточно срабатывать по определенным значениям счетчика.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 00:28
А как тогда определять короткое, если не по отжатию?
По другому не получиться. Короткое по отжатию, если счетчик длительного не дотикал, а если дотикал, то тут ДА, кнопка еще нажата, а нажатие (длинное) уже есть.....
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 00:30
>>А как тогда определять длительное нажатие, если короткое не по отжатию?
а какая цель ? автоповтор ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 00:34
Да нет, обычные одиночные нажатия, с автоповтором сложнее будет наверное.
До автоповтора как то руки пока не доходили.....
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 00:42
В моем примере, если счетчик up_counter досчитал до 10 (с учетом частоты вызова, это 100 мс), то уже выполняется действие НАЖАТА КНОПКА ВВЕРХ. Но счетчик не сбрасывается, а продолжает тикать пока кнопка нажата. Через 300 мс счетчик сбросится в 10 и вызывающая программа отработает уже автоповтор. И так каждые 300 мс.
Моя задача облегчается тем, что действие на однократное нажатие и на длительное - одно и то же, только при длительном программа сама делает автоповтор.
А могут быть случаи:
- при длительном нажатии отработать другую команду, пусть это будет КОМАНДА2. При этом допустим, что отработка первого нажатия (НАЖАТА КНОПКА ВВЕРХ) нам не мешает. Ну и ладно: тогда при проверке условия
надо ставить флаг КОМАНДЫ2.
- при длительном нажатии отработать другую команду, пусть это будет КОМАНДА2. Но при этом допустим, что отработка первого нажатия (НАЖАТА КНОПКА ВВЕРХ) нам мешает. Тут сложнее: нужно сразу нажатие не трабатывать, а действительно ждать до отпускания (тогда команда НАЖАТА КНОПКА ВВЕРХ таки отрабатывается) или выполнения условия
...тогда отрабатывается КОМАНДА2, а команда НАЖАТА КНОПКА ВВЕРХ херится.
Так что не вижу, чем мой код не годится.
Вот, для примера, модуль обработки клавиатуры из моего частотомера:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:15
Как-то вдруг появилась необходимость различать короткие/длинные нажатия.
Попробовал нечто такое, но что-то пошло не так. При длинном нажатии все равно первым пролетает флаг короткого нажатия, а уже потом флаг длинного.
Вопрос: Где грабли?
void buttons_check(void) { // опрос кнопок х2 шт.
  uint8_t buttonState = 0; // буфер для текущего состояния кнопок
  uint8_t buff; // буфер для текущего состояния флагов кнопок
  static uint16_t buttonPressCounter[] = { 0, 0 }; // счётчики продолжительности нажатия кнопок
  BUTTON0_STATE = BUT_PINX & (1<<BUT_NUM);  // состояние кнопки 1, PD1
  BUTTON1_STATE = BUT_PINX & (1<<BUT_NUM2); // состояние кнопки 2, PD2
  buttonState = (BUTTON0_STATE | BUTTON1_STATE << 1) ^ 0x03; // 0b00000011; (?)
  for (uint8_t i = 0; i <= 1; i++) { // для каждой из кнопок проверяем:
    if ((buttonState >> i) & 1) { // если кнопка нажата
      buttonPressCounter[i]++; // увеличиваем значение счётчика
      if (buttonPressCounter[i] == 80) {
        buff |= (1 << i); // фиксируем короткое нажатие
      else {
        buff &= ~(1 << i); // сбрасываем флаг короткого нажатия кнопки
      if (buttonPressCounter[i] == 3200) {
        buff |= (1 << i) | (1 << (i+4)); // фиксируем длинное нажатие
        //buttonPressCounter[i] = 2400; // повторяем действие длинного нажатия при удерживании кнопки (примерно 4 раза в секунду)
    else { // когда кнопку отпустили
      buttonFlags = buff;
      buttonPressCounter[i] = 0; // сбрасываем счётчик
      buff &= ~((1 << i) | (1 << (i+4))); // сбрасываем флаги нажатия кнопки
P.S. В функции считаем флажки таймера TIMER2 идущие каждые 625us.
Последний раз редактировалось RTSAM 27 июн 2020, 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:20
Грабли в граблях. Погуглите фразу "дребезг контактов".
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:25
Так тут вроде как короткое нажатие ловится через 50 мс. Дребезг уже должен пройти.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:32
"625us", а время дребезга 1-5 мс.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:36
Возможно я был неправильно понят, но 625us x 80 = 50 ms. 50ms > 5 ms. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 00:41
Как уже выше говорили :)
Прерывание по нажатию и отпусканию кнопки, если нажатие или отпускание менее 10 mS не реагирую, если более 10 ms поднимается флаг и далее уже в теле основного цикла идет обработка:
например вот тут обработка секундных нажатий от 1 до 4 сек, если держим 5 сек - сброс.
if(!BUTTON()){
   LCD_Gotoxy(15,7);LCD_PrintDec(button_sec,0);
   LCD_Gotoxy(7,7);
      switch (button_sec) {
         case 1:   {TIM2->CNTRH=0;TIM2->CNTRL=0;Counter=0;   LCD_PrintStr(" Reset ",1);}break;
         case 2: {count_dir=0;                                          LCD_PrintStr("  Up   ",1);}break;
         case 3: {count_dir=1;                                          LCD_PrintStr("  Down ",1);}break;
         case 4: {imp_per_metr=100;                                 LCD_PrintStr("  Imp  ",1);}break;
         case 5: {button_sec=0;                                       LCD_PrintStr("  Ret  ",1);}break;
         default: {} break;
else {
LCD_ClearStr(7,1);
В обработчике даже счетчика своего нет - он запоминает текущее системное время когда нажата и отпущена кнопка и вычисляет собственно задержку в ms.
P\S это извращение пришлось делать когда переобулись уже после выхода платы, пришлось добавлять функционал и вешать конфигуратор на одну кнопку.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 00:46
(я делаю еще проще - цикл опроса кнопок 10 мс. Проблем с дребезгом ни-ка-ких ))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 10:58
У АЦП проблем с дребезгом тоже "никаких"
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 19:43
Как-то так:
// Button handling ISR. Changes btn_state based on timer0 & button release
ISR(INT0_vect) {
    if (bit_is_clear(BTN_PIN, BTN) && state.btn_state == BTN_NONE) { // Set button state & run timer on button press
        STOP_TIMEOUT();
        state.btn_state = BTN_PRESSED;
        RUN_TIMEOUT(BTN_LONG_OVF); // Run timeout for LONG overflow period (more than LONG press timing)
        LOG("BTN press\r\n");
    } else if (bit_is_set(BTN_PIN, BTN) && state.btn_state == BTN_PRESSED) { // Things to check on button release
        LOG("BTN release!\r\n");
        if ((t0_ovf_cnt < BTN_LONG_OVF) && (t0_ovf_cnt > (BTN_LONG_OVF - BTN_SHORT_OVF)) && !t0_timeout_flag) // if at least 1 overflow period has passed & no timeout yet, but less than short period has passed
            state.btn_state = BTN_SHORT;
        else if ((t0_ovf_cnt <= (BTN_LONG_OVF - BTN_SHORT_OVF)) && !t0_timeout_flag) // if overflow counter has already counted more than BTN_SHORT_OVF
            state.btn_state = BTN_LONG;
        else if (t0_timeout_flag)
            state.btn_state = BTN_EXTRA_LONG;
        else
            state.btn_state = BTN_NONE;
        STOP_TIMEOUT();
        t0_timeout_flag = false;
volatile bool t0_timeout_flag = false;
volatile uint8_t t0_ovf_cnt;
// Simple counter which runs from RUN_TIMEOUT(OVF) macro which sets t0_ovf_cnt.
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
    t0_ovf_cnt--;
    if (t0_ovf_cnt == 0) {
        TCCR0 = 0;
        TCNT0 = 0;
        t0_timeout_flag = true;
По нажатию запускается таймер, который считает переполнения. При отпускании кнопки проверяем, сколько насчитало.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 21:13
По одной кнопке обрабатывать - идея так себе.
Вот тут код, который параллельно 8 кнопок обрабатывает. Нет проблем и 16 сделать, или больше - поменять тип данных и всё. Тут ещё и датчик вращения прикручен заодно.
По таймеру каждые 10 мс опрос кнопок knopf_abfrage(knopf_input()) и каждую мс опрос датчика вращения void drehgeber_abfrage(knopf_input()).
signed char encode_read(void) возвращает изменение датчика вращения.
unsigned char get_key_press( unsigned char key_mask ) определяет, нажата ли кнопка, указанная в key_mask.
unsigned char get_key_rpt( unsigned char key_mask ) определяет длинное нажатие
unsigned char get_key_state( unsigned char key_mask ) - удержание кнопки
unsigned char get_key_short( unsigned char key_mask ) - короткое нажатие
unsigned char get_key_long( unsigned char key_mask ) - длинное нажатие.
Разрешены:
- get_key_press()
- get_key_rpt()
- get_key_press() вместе с get_key_rpt()
- get_key_short() вместе с get_key_long()
- get_key_short() вместе с get_key_long() и get_key_rpt()
Код написан Петером Данеггером, https://www.mikrocontroller.net/
У меня кнопки с датчиком подключены через регистр HC165 и SPI. Но это очень просто сделать по-другому: достаточно переделать функцию static inline u8 knopf_input(void)
#define REPEAT_START определяет задержку перед быстрым счётом (если кнопка продолжает удерживаться), #define REPEAT_NEXT - скорость быстрого счёта. #define REPEAT_MASK задаёт кнопки, для которых включён режим быстрого счёта.
Комментарий к файлу: Обработка нажатия кнопок и датчика вращения
Knopf.zip [4.1 Кб]
