Текущее время: 17 май 2021, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм обработки длительных нажатий кнопок
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:18
kitekat писал(а):
как это правильно сделать?
Правильно так, что бы работало так как хочется.
Алгоритм придумать дело 20 минут.
А советы слушать можно до 2024 года.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:09
И если повезёт, этот алгоритм не будет жрать 50% процессорного времени и тормозить программу
А что случится в 2024 году? Почему в 2024 советы слушать станет нельзя?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:21
Это уж кому как повезёт с мозгом.
https://www.google.com/search?q=%D1%87% ... 0%B4%D1%83
Второй ответ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:23
А разве Путин умеет программировать AVR?
По-моему, наличие или отсутствие Путина на программировании AVR никак не скажется.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:24
Конечно. И не только AVR
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:28
Повезло вам тогда с президентом. Чем больше он будет программировать, тем лучше для вашей страны.
А вот наша баба, которая за рулём, программировать не умеет. Поэтому у неё время на управление страной есть. К сожалению.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:32
Кто это "баба", которая за рулём ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:35
Одна у нас баба за рулём. Меееркель. :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:37
А-а понял. Ну Вова созванивается с ней регулярно. Учит её программированию на AVR, хотя наверное уже к ARM перешли. Но что-то она не догоняет похоже.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:50
Ну, она на своём месте похоже... У Вовы 7500 заболевших в сутки, а у Анжелы в 5 раз меньше. При почти таком же по численности населении и намного более высокой плотности населения. Это показатель.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 02:36
Да хрен с ним, с ковидом. Всё равно все умрём. Днём раньше, днём позже.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 02:51
kitekat писал(а):
(заодно "подавляется дребезг")
DeVOuR писал(а):
Второй таймер\счетчик - для подавления дребезга.
Дребезг эффективней гасить аппаратно, данный метод исключает зависимость тактового кварца от температуры окружающей среды. Т. е. дребезг устраняем не зависимо от работы МК.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 03:24
Тогда следует идти до конца и исключить как кварц так и сам МК. Весь алгоритм выполнять аппаратно. На 74-й серии :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 03:34
Зачем?
Достаточно исключить все влияния температурной зависимости кварца, по мере возможностей реализовать аппаратно.
Сарказм здесь ни к чему, даю рекомендации по не нажатию собственной стопой на вилки граблей.
Или что не то рекомендую?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 12:04
Не то. Микроконтроллер для того и поставлен, чтобы всю рутину выполнять. Главный принцип - замена микросхем на программу. Подавление дребезга контактов для контроллера куда более простая задача чем вычисление например косинуса. Нет смысла добавлять лишние детальки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 12:24
Дребезг кнопок?
1. Конденсатор параллельно кнопке.
2. Интервалы опроса кнопок в пределах 2-10 мс.
3. Дифференциальный счетчик срабатываний.
Если хотите, можете все три метода сразу, ну чтоб прям ну уж конкретно вот.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 12:31
У тебя самого кнопки с датчиком через регистр HC165 и SPI подключены, хотя можно было взять мк чуть побольше :) На STM32, например, такой фигни нет, если не хватает 20 или 32 ног, берут мк у которого их 48, а для AVR взять мелкий корпус и навешивать на него расширители портов - это почти норма.
ps. Допустим есть mega328, на одном порту изначально 7 пинов, еще поставим кварц, задействуем USART и на двух других останется по 6, итого даже для 8-ми кнопок целого порта нет и код придется дорабатывать, что уж говорить про 16 кнопок, там явно одной заменой типа данных не обойдешься.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:31
1. Население Германии почти в 2 раза меньше.
2. Не показатель. Во Вьетнаме вообще по нулям и всего чуть больше тысячи случаев при населении, большем, чем Германия. Можно ли сделать отсюда вывод, что правительство Вьетнама гораздо круче Меркель?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:49
я навешиваю цепочку резисторов (до 16-и) на одну ножку ADC, кнопки коротят отдельные резисторы (подсмотрел в бытовых камерах SONY), на SOIC-8 проц можно навесить десятки кнопок.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 17:40
Потому что у меня на плате той на SPI навешано ещё восемь устройств ( кнопки делят адрес с LCD, потому что кнопки только на чтение работают, а LCD только на запись). Там ещё SD-карта, часы, RAM, два индикатора на MAX7219, цифры и LED-шкалы. Графический экран, WS2812 тоже там, один из восьми ~CS используют...
На такие медленные устройства как кнопки тратить выводы процессора имеет смысл только если их действительно намного больше чем необходимо для задачи. Если для задачи "диодами помигать" Мегу2560 берут. Тогда только. А если в схеме шина SPI уже используется, то и кнопки логичнее туда же. На сдвиговых регистрах их можно сотни подключить. И код тот же самый использовать, что я дал - только u8 поменять на u64 и если не хватит, удвоить - утроить количество однотипных переменных, это элементарно.
Пельмень Мясной писал(а):
Дребезг кнопок?
Ну вот ещё, конденсаторы тратить. Они тоже свои центы стоят. И место на плате не бесплатное. Зачем они, если без них не хуже (а скорее даже и лучше) ?
Последний раз редактировалось Max15598 27 сен 2020, 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 17:43
Почти 90 миллионов и увеличивается. Не так уж и мало.
Въетнам развивается во всяком случае быстрее чем Россия. Следовательно руководство страной там более эффективное.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 17:58
Max15598, вам не надо в программирование. У вас логика сломана.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:41
Так это хобби. Я ж зряплату не за это получаю.
