Текущее время: 24 ноя 2026, 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MRF49 спаял но пока не получается?!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 17:01
ОБНОВЛЕНО!
Через год опять понадобилась RF связь, пришлось снова вспоминать трансивер.
В таком виде (практически полностью из "AN1252" с небольшими переделками и "урезанием") работает на передачу.
Факт передачи вижу по другому приемнику (0 RF). Что интересно, как по даташиту не происходит.
MOSI после передачи данных в TXBREG в 1 подымается после второго байта данных. IRQ тоже не заметил. Зато сразу после загрузки в TXBREG - данные появляются в эфире, FCAP отрабатывает да и MOSI под конец дергается в 1 (до CS_1). Вечерком попробую с приемником на второй плате.
#include "stm32f10x.h"
#define TX_0 GPIOA->ODR &=~ GPIO_ODR_ODR2
#define TX_1 GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR2
#define CS_0 GPIOA->ODR &=~ GPIO_ODR_ODR4
#define CS_1 GPIOA->ODR |=  GPIO_ODR_ODR4
#define SDO_0 GPIOA->ODR &=~ GPIO_ODR_ODR6
#define SDO_1 GPIOA->ODR |=  GPIO_ODR_ODR6
#define SCK_0 GPIOA->ODR &=~ GPIO_ODR_ODR5
#define SCK_1 GPIOA->ODR |=  GPIO_ODR_ODR5
#define FSEL_0 GPIOB->ODR &=~ GPIO_ODR_ODR11
#define FSEL_1 GPIOB->ODR |=  GPIO_ODR_ODR11
//#define SDO GPIO_IDR_ODR7
#define LED2_off  GPIOB->ODR &=~ GPIO_ODR_ODR8
#define LED2_on GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR8
#define LED1_off  GPIOB->ODR &=~ GPIO_ODR_ODR9
#define LED1_on GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR9
// MRF49XA SPI commands:
const long    GENCREG       = 0x8038;      // Cload=12.5pF; TX registers & FIFO are disabled
const long    PMCREG       = 0x8200;      // Everything off, uC clk enabled
const long    RXCREG       = 0x94A1;      // BW=135kHz, DRSSI=-97dBm, pin8=VDI, fast VDI
const long    TXBREG       = 0xB800;
const long    FIFORSTREG   = 0xCA81;      // Sync. latch cleared, limit=8bits, disable sensitive reset
const long    BBFCREG       = 0xC22C;      // Digital LPF (default)
const long    AFCCREG      = 0xC4D7;      // Auto AFC (default)
const long    CFSREG       = 0xA7D0;      // Fo=915.000MHz (default)
const long    TXCREG      = 0x9830;      // df=60kHz, Pmax, normal modulation polarity
const long    DRSREG       = 0xC623;      // 9579Baud (default)
void SPI_Write (int);
void SPI_Command(unsigned int);
void SPI_Write16(unsigned int );
void MRF49XA_Reset_Radio(void);
void MRF49XA_Power_Down(void);
void MRF49XA_Init(void);
void MRF49XA_Send_Packet(unsigned char*, unsigned char);
void _delay_ms (int long);
int main(void) {
  RCC -> APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;
   RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
  RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
  RCC->APB2ENR   |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
  GPIOA->CRL|=GPIO_CRL_MODE2;    GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF2; GPIOA->CRL &=~ GPIO_CRL_CNF2_0;
  GPIOA->CRL|=GPIO_CRL_MODE4;    GPIOA->CRL&=~GPIO_CRL_CNF4;
  GPIOA->CRL|=GPIO_CRL_MODE5;    GPIOA->CRL&=~GPIO_CRL_CNF5;
  GPIOA->CRL|=GPIO_CRL_MODE6;    GPIOA->CRL&=~GPIO_CRL_CNF6;
  GPIOA->CRL&=~GPIO_CRL_MODE7; GPIOA->CRL |=GPIO_CRL_CNF7;  GPIOA->CRL &=~ GPIO_CRL_CNF7_0; GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;
  GPIOB->CRH&=~GPIO_CRH_MODE10; GPIOB->CRH |=GPIO_CRH_CNF10;  GPIOB->CRH &=~ GPIO_CRH_CNF10_1; GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR10;
  GPIOB->CRH|=GPIO_CRH_MODE11; GPIOB->CRH&=~GPIO_CRH_CNF11; // FSEL
  GPIOB->CRH|=GPIO_CRH_MODE8;    GPIOB->CRH&=~GPIO_CRH_CNF8; // LED1
  GPIOB->CRH|=GPIO_CRH_MODE9;    GPIOB->CRH&=~GPIO_CRH_CNF9; // LED2
  MRF49XA_Power_Down();
  MRF49XA_Init();
   while (1)
    MRF49XA_Send_Packet("a", 0x08);
    MRF49XA_Reset_Radio();
void _delay_ms (int long delay){
int long a;
for (a=0; a<delay; a++){}
// SPI_Write ()
void SPI_Write(int spidata)
  char i;
  SDO_0;
  SCK_0;
  for (i=0;i<8;i=i+1)
    if(spidata & 0x80)
     SDO_1;
   else
    SDO_0;
   SCK_1;
    SCK_0;
   spidata=spidata<<1;
   SDO_0;
// SPI_Command ()
void SPI_Command(unsigned int spicmd)
  CS_0;
  SPI_Write ((spicmd & 0xFF00) >> 8);
  SPI_Write ((spicmd & 0x00FF));
  CS_1;
// SPI_Write16 ()
void SPI_Write16(unsigned int spicmd)
// FIFO syncron latch re-enable
void MRF49XA_Reset_Radio()
  SPI_Command(FIFORSTREG | 0x0002);
// Power down the radio chip
   SPI_Command(0x8201);
// MRF49XA_Init
// Initializes the radio chip
void MRF49XA_Init(){
//   int delay;
//----  configuring the RF link --------------------------------
//---- Send init cmd
  SPI_Command( FIFORSTREG );
  SPI_Command( FIFORSTREG | 0x0002);
  SPI_Command( GENCREG);
  SPI_Command( CFSREG);
  SPI_Command( PMCREG);
  SPI_Command( RXCREG);
  SPI_Command( TXCREG);
//---- antenna tunning
  SPI_Command( PMCREG | 0x0020);      // turn on tx
  _delay_ms(10000);
//---- end of antenna tunning
  SPI_Command( PMCREG | 0x0080);      // turn off Tx, turn on receiver
  SPI_Command( GENCREG | 0x0040);      // enable the FIFO
  SPI_Command( FIFORSTREG);
  SPI_Command( FIFORSTREG | 0x0002);   // enable syncron latch
  FSEL_1;
// MRF49XA_Send_Packet
// Sends a data packet
void MRF49XA_Send_Packet(unsigned char *data, unsigned char length){
//   int a;
   //---- turn off receiver , enable Tx register
   SPI_Command(PMCREG);            // turn off the transmitter and receiver
   SPI_Command(GENCREG | 0x0080);      // Enable the Tx register
   //---- Packet transmission
   // Reset value of the Tx regs are [AA AA], we can start transmission
   //---- Enable Tx
   SPI_Command(PMCREG |0x0020);      // turn on tx
   CS_0;                  // chip select low
      while(!GPIOA->IDR & GPIO_IDR_IDR7);
         SPI_Write16(TXBREG | 0xAA);   // preamble
         SPI_Write(0x2D);   // sync pattern 1st byte
         SPI_Write(0xD4);   // sync pattern 2nd byte
      SPI_Write(0x55);   // sync pattern 2nd byte
    CS_1;                  // chip select high, end transmission
   //---- Turn off Tx disable the Tx register
   SPI_Command(PMCREG | 0x0080);      // turn off Tx, turn on the receiver
   SPI_Command(GENCREG | 0x0040);      // disable the Tx register, Enable the FIFO
// MRF49XA_Receive_Packet
// Receives a data packet
// This function should be called periodically until it returns
// a valid data packet
// The return values are (see MRF49XA.h) :
// NODATA          0         no data received
// DATA_RECEIVED       1         data received, data capture in progress
// PACKET_RECEIVED   2         data received, data packet received ok
// This function should be called periodically , at least once every 800us for 9600bps.
// For higher speed, the function should be called more rapidly.
// When a complete packet has been received, the function returns a PACKET_RECEIVED.
// In order to "re-arm" the receiver to receive a new packet call the
// MRF49XA_Reset_Radio function.
// Use a call similar to :
// if ( MRF49XA_Receive_Packet(dataPacket,&length) == PACKET_RECEIVED)
//   .... do something with the received packet....
// // re-arm for next packet
// MRF49XA_Reset_Radio();
Последний раз редактировалось khomin 11 апр 2013, 08:06, всего редактировалось 9 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MRF49 спаял но пока не получается?!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 18:07
что-то мне подсказывает, что с такими катушками приемник работать не будет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 19:36
>>питание идет одно на всех от USB, на MRF через стабилитрон (3,3 в).
1. каким образом "через стабилитрон"? токи при работе - приличные, стабилитрон тут в любом случае, не к месту, нужен LDO-стабилизатор
2. как входы MRF согласовывали с 5в напряжением МК? Вы могли уже пожечь входы MRF или выходы мк
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 19:46
Я извиняюсь, питание вообще 3,3 вольта получается. С программатора + подключен последовательно через светодиод.
Просто стабилизатор пока не хотелось собирать
Прошу Вас если не сложно, проанализируйте мой программы, Пожалуйста ?! А то уже полдня парюсь, уже не замечаю косяков
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 01:59
Я питаю mrf49xa от пяти вольт и все прекрасно работает хотя в даташите пишется до 3,6 вольт у blaze тут http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2777 пишет что можно до 5 вольт питать и код для примера брал отсюда http://olek.tk/en/rfm12.php он под под rfm12b но как всем известно чипы у них идентичные может поможет чем то
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 02:13
Спасибо, за RFM12, буду разбираться.
А готовыми примерами работы можете поделится? Воровать не буду!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 03:03
Так я вам и дал ссылку на рабочий проект (после статьи ниже файл) Библиотека простая и понятная в ней один файл кнопка на PORTC 0 ,2 светодиода PORTB 0 и 1 с подключением разберетесь если на одной из пары MRF49XA+ATMEGA нажата кнопка на PORTC 0 то он работает как передатчик и отправляет другой паре MRF49XA+ATMEGA комбинацию a,b,c если они приняты то зажрется и погаснет один из светодиодов а другой будет тупо мигать и наоборот один шлет другой принимает
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 17:55
Спасибо буду разбираться, я параллельно сейчас перевожу даташит на MRF49
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 18:49
Вот и переводом для TRC101 и TCR102 (аналог mrf49xa) http://dlehard.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 19:17
Оп, спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 23:48
перевод даташита TRC102
http://piclist.ru/D-TRC102/TRC102_rus_v1.pdf
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 00:22
Отлично! Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 02:23
ув. khomin, во-первых, адреса далеко не всех регистров микросхемы 8-битные, поэтому, например, вот этими строчками:
#define RXCREG 0b10010000
SPI_write(RXCREG);
Вы помимо адреса еще и занулите биты FINTDIO и DIORT[1..0].
Это учитывается вами?
Второе: какое значение у статусного регистра (что возвращается при обращении по нулевому адресу?) после инициализации?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 07:39
SPI_write(RXCREG);
Спасибо, я в схеме не использую 16 вывод (DIO/INT), а в DIORT насколько я понимаю со всеми значениями должно работать - :
11 - непрерывно
10 - замедленно
01 - Средне
00 - Быстро
Я все боюсь что косяк в самой собранной схеме, думаю может сделать печатку с рамочной антенной?
STATUS пока вообще не пользую )))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 01:01
11 - непрерывно
10 - замедленно
01 - Средне
00 - Быстро
Я ради примера привел этот регистр, не только он имеет более восьми значащих битов за счет "усеченного" адреса.
В аттаче 100% рабочая схема (PCB антенна), сверяйтесь, пользуйтесь.
Без значения этого регистра узнать, завелась ли микруха, невозможно.
Снимок.JPG [ 188.51 Кб | Просмотров: 14179 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 01:29
11 - непрерывно
10 - замедленно
01 - Средне
00 - Быстро
Благодарю. Согласен с Вами, надо делать сразу серьезно с проверкой и выводом STATUS регистра на индикацию, подумываю о терминале или H44780. На работе сейчас завал, выходные посвящу MRF49 )))
А не подскажете ли, насколько она критична к качеству-добротности антенны? В даташите вычитал про автоподстройку и стабилизацию под выходной контур, - смогут ли платы с такими "катушками" на фото, сработаться на столе?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 03:20
На расстоянии до 1м - и без всякого согласования и при больших расстройках работать будет (если частоты, каналы, и прочие установки заданы правильно, а мощность и чувствительность - на максимуме). Просто за счет излучения монтажа.
А вот уже метров на 10, а тем более на 100 и дальше - уже надо настраивать. Хотя бы простейшими способами - по индикатору напряженности поля. Конечно, неплохо бы и спектроанализатор иметь...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:55
+1. в условиях "на столе" ей по барабану все антенны.
скачайте уже исходники от производителя и от них акуратно пляшите. MRF очень критично относится к последовательности инициализации, и за "полдня парюсь" самостоятельно сваять что-то стоящее проблематично.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 10:08
Присоединяюсь к SWG и Fill.
По поводу антенны: если использовать печатную петлю (как в статье "Возня с mrf49"), то, ИМХО, выжать больше, чем 10-20 метров, не получится. У меня стреляет уверенно в пределах квартиры (868 мГц, правда допустимая девиация и приемный диапазон -- по максимуму), но десять шагов по подъездной лестнице -- и затык. Петлевые антенны хороши, как приемные. К тому же чувствительны к положению (диаграмма направленности... мммм... анизотропна).
Если использовать штырь, то, думаю, можно выжать до 80-100 метров.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:17
Тема еще жива? Вы так и не отписались, получилось у вас или нет?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:18
спасибо. Все заработало, разобрался
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 10:17
Здравствуйте! Извините что поднимаю старую тему!
Я не программист, но базовые знания есть!
Хочу приделать 4 канала управления сервопривода http://easyelectronics.ru/servomashinka-hs-311.html как тут у DI DIHALTa.
И 1 канал для управлением регулятора оборотов бесколлекторного двигателя.
Кто может направить в правильное русло?
P.S. Я не прошу написать мне прошивку, я прошу помощи в написании прошивки самому!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 10:09
khomin, если не сложно, подскажи пожалуйста, где ошибка в твоем начальном коде? пытаюсь запустить - уже и сам писал, и чужие примеры смотрел - один фиг ничего не выходит(((
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:02
В общем, решил писать все сам с внимательным чтением даташита...
Передатчик
//FREQUENCY=8000000;
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// Управляющие регистры MRF49XA
#define M_CONFIG       0b10000000      //регистр конфигурации
#define M_AFA         0b11000100      //Регистр автоподстройки частоты
#define   M_TX_CONFIG      0b10011000      //Регистр настройки передачи, последний бит - настройка полярности мод.
#define M_TX_REGIST      0b10111000      //Регистр буфера передачи
#define M_FREQ_SET      0b10101100      //Регистр - настройка частоты. 0110 0010 0000  1568, согласно формуле - частота 433.92
#define M_RECV_CTRL      0b10010100      //Регистр управления приемником.Выход детектора действительных данных, время отклика - быстрый режим 3  бита
#define M_BASREBAND      0b11000010      //Регистр фильтра немодулированной передачи
#define M_FIFO_READ      0b10110000      //FIFO буфер с принятыми данными
#define M_FIFO_CONF      0b11001010      //Регистр настройки FIFO
#define M_SYSNC_CHA      0b11001110      //Регистр синхробайта. В нем хранится слово синхронизации
#define M_DATA_R_S      0b11000110      //Регистр настройки скорости передачи данных 00100011 - 9579
#define M_POW_MANAG      0b10000010      //Регистр управления питанием
#define M_WU_PERIOD      0b11100000      //Регистр таймера пробуждения 5 бит - сколько будет спать приемник
#define M_DUTY_CS      0b11001000      //Регистр установки рабочего цикла - сколько работать
#define M_BAT_DET      0b11000000      //Регистр разряда батареи
#define M_PLL_CFG      0b11001100      //Настройка ФАПЧ
#define M_STATUS      0b00000000      //Настройка ФАПЧ
//описание портов ввода-вывода
#define SPI_PORTX PORTB
#define SPI_DDRX DDRB
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_MISO 4
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 2
//инициализация SPI интерфейса
void SPI_Init(void)
   /*настройка портов ввода-вывода
   все выводы, кроме MISO выходы*/
   SPI_DDRX = (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS)|(0<<SPI_MISO)|(1<<0);
   SPI_PORTX = (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS)|(1<<SPI_MISO|(1<<0));
   /*разрешение spi,старший бит вперед,мастер, режим 0*/
   SPCR = (1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA)|(1<<SPR1)|(0<<SPR0);
   SPSR = (0<<SPI2X);
void SPI_WriteByte(unsigned char data)
   SPI_PORTX &= ~(1<<SPI_SS);
   SPDR = data;
   while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
   SPI_PORTX |= (1<<SPI_SS);
//процедура для кормежки mrf49xa
//передавать нужно сразу по 16 бит - первые 8 адрес регистра, вторые - данные
void SPI_Write2Byte(unsigned char addr, unsigned char data)
   SPDR = addr;
   SPDR = data;
//процедура инициализации радиомодуля
void mrf_49xa_init()
   SPI_Write2Byte(M_CONFIG,   0b10011111);// разрешили передачу, включили ТХ, частота 433, емкость 16пф
   SPI_Write2Byte(M_AFA,      0b00000000);//смещение во время приема, без ограничений, ,обычный режим, , разрешить смещение частоты
   SPI_Write2Byte(M_TX_CONFIG,   0b11110000);//положительная модуляция (0 бит M_TX_CONFIGб 8-й регистра), частота пропускания - 240кГц, -3db
   //M_TX_REGIST
   SPI_Write2Byte(M_FREQ_SET,   0b10000000);//частота - 438
   SPI_Write2Byte(M_RECV_CTRL,   0b00100000);//Диапазон частот немодулированной передачи 400кГц, усиление МШУ - 0дб, порог RSSI - -103дб
   SPI_Write2Byte(M_BASREBAND,   0b01101011);// ,ручное управление (преамбула 8 бит), ,цифровой фильтр, , порог качества данных - 3
   //M_FIFO_READ
   SPI_Write2Byte(M_FIFO_CONF,   0b01000011);//счетчик - 4 бита, синхронизация - 1 байт???,прием по распознанию шаблона качества, разрешить запись буфера, отключить сброс
   SPI_Write2Byte(M_SYSNC_CHA,   0b10111011);//байт синхронизации
   SPI_Write2Byte(M_DATA_R_S,   0b10010100);//предделитель выключен, скорость - 9579
   SPI_Write2Byte(M_POW_MANAG,   0b00111001);//приемник отключен, немодулированная передача включена, передатчик включен, синтезатор включен, кварц включен, детектор батареи выключен, таймер сна выключен, генератор выключен
   //SPI_Write2Byte(M_WU_PERIOD.   0b);//периоды сна
   //SPI_Write2Byte(M_DUTY_CS,   0b);//период рабочего цикла
   //SPI_Write2Byte(M_BAT_DET,   0b);//уровень разряда батареи
   SPI_Write2Byte(M_PLL_CFG,   0b00000010);//время спададля частоты >5мгц???, время запуска кварца - 1мс,задержка выключена, размытие включено
int main(void)
//   DDRB|=1<<0;
   _delay_ms(1000);
   SPI_Init();
   mrf_49xa_init();
    while(1)
    {   _delay_ms(200);
       PORTB&=~(1<<0); //Svetodio morgaet
       _delay_ms(200);
       PORTB|=(1<<0);
      SPI_Write2Byte(M_TX_REGIST,0b01010111);//передача
      _delay_ms(10);
      _delay_ms(10);
      _delay_ms(10);
      _delay_ms(10);
      _delay_ms(10);
      //TODO:: Please write your application code
Приемник
#include <avr/io.h>
#define M_RECV_CTRL      0b10010001      //Регистр управления приемником.Выход детектора действительных данных, время отклика - быстрый режим 3  бита
#define SPI_MOSI 3
#define SPI_MISO 4
#define SPI_SCK 5
#define SPI_SS 2
void SPI_Init(void)
   SPSR = (0<<SPI2X);
   SPDR = data;
   SPDR = addr;
   SPDR = data;
char SPI_Receive()
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//ждем если занят
return SPDR;//возвращаем байт данных
   SPI_Write2Byte(M_CONFIG,   0b00011111);// разрешили передачу, включили ТХ, частота 433, емкость 16пф
   //SPI_Write2Byte(M_TX_CONFIG,   0b11110000);//положительная модуляция (0 бит M_TX_CONFIGб 8-й регистра), частота пропускания - 240кГц, -3db
   //M_TX_REGIST
   //M_FIFO_READ
   SPI_Write2Byte(M_POW_MANAG,   0b11011001);//приемник отключен, немодулированная передача включена, передатчик включен, синтезатор включен, кварц включен, детектор батареи выключен, таймер сна выключен, генератор выключен
int main(void)
   int dann;
//   DDRB|=1<<0;
   DDRD|=1<<4;
   PORTD|=1<<4;//high level
   _delay_ms(1000);
   SPI_Init();
   mrf_49xa_init();
      PORTB&=~(1<<0);
/*   GIMSK = 1<<INT0;   // разрешить внешнее прерывание Int0
   MCUCR = 1<<ISC01;   // сигнал низкого уровня на Int0 вызовет
         // внешнее прерывание
    sei();*/
    while(1)
      PORTD &= ~(1<<4);
   SPI_Write2Byte(M_CONFIG,   0b01011111);//разрешили прием
   SPI_Write2Byte(M_FIFO_READ,0b00000000);//прием
   dann = SPI_Receive();
   if (dann==0b01010111)
      _delay_ms(200);
       _delay_ms(200);
       PORTB|=(1<<0);
      _delay_ms(10);
      _delay_ms(10);
      _delay_ms(10);
      _delay_ms(10);
      _delay_ms(10);
      //TODO:: Please write your application code*/
Проверил платы приемы и передачи на схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2777 , так как обвязку использовал оттуда.
Соответственно, вопрос по приему - по логике, должно работать.. Но не работает... Помогите пожалуйста, тыкните носом где неправ...
Передача вроде идет - короткий писк в эфире слышен
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:16
Чем слышен?
Не увидел чтения регистра статуса и сброса флага POR. Без этого работать не будет ни приемник, ни передатчик. Разбираться с твоим кодом не очень хочется, если есть желание то давай потихоньку начнем с самого начала. Надеюсь ток мерять есть чем? И осциллограф не помешал бы с полосой до 10мГц. И очень желательно прилепить 3 разрядный семисегментный индикатор для вывода на него значение регистра статуса. Сначала младший байт, через пару секунд старший. Микросхема капризная очень, даже правильным кодом не всегда запускается. В слепую запустить ее это большая удача.
