http://forum.easyelectronics.ru/
куплю USB загрузчик
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=40&t=30648
Страница 1 из 1
Автор:  trx2020 [ 17 фев 2017, 03:25 ]
Заголовок сообщения:  куплю USB загрузчик
Ищу USB загрузчик с AES шифрованием под stm32f407.
Автор:  Oxford [ 17 фев 2017, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: куплю USB загрузчик
бюджет какой
Автор:  arm999 [ 17 фев 2017, 13:58 ]
Для хорошей защиты Вам нужно не просто AES шифрование, а например комбинация AES + RSA. По полочкам, бесплатно:
1. Генерируете 2 пары ключей RSA (минимум 1024 бит, а лучше 2048) - [PRIV1, PUB1], [PRIV2, PUB2]
2. PRIV1 и PUB2 ключи будут лежать в залоченном загрузчике
3. PRIV2 и PUB1 ключи будут в Вас в залоченном компьютере
4. Когда нужно выпускать новую версию прошивки, программа на компьютере генерирует случайный ключ для AES, шифрует прошивку этим ключем, потом шифрует САМ случайный ключ RSA ключем PUB1, и подписывает ключем PRIV2
5. Прошиватель отправляет зашифрованный и подписанный по RSA ключ и зашифрованную по AES прошивку контроллеру.
6. Контроллер проверяет подпись с помощью ключа PUB2 и если подпись правильный то расшифровывет AES ключ с помощью ключа PRIV1, после чего расшифровывает прошивку и перепрошивается, а если подпись не правильный, нужно покрутиться в цикле случайно от 0 до 2 секунд (чтобы предотвратить возможные атаки по времени) и сообщить прошивателью об ошибке.
В этой схеме практически нет узких мест (если считать что атакующий не сможет прочесть ключи из самой залоченной флешки контроллера, или украсть ключи из компьютера).
Неудобства: у контроллера должно быть достаточно места на флешке чтобы временно хранить зашифрованную прошивку.
Если хотите, могу помочь с исполнением, мое предложение отправляю по личке.
Автор:  trx2020 [ 17 фев 2017, 14:22 ]
Oxford писал(а):
бюджет какой
Бюджет 1000$ , отвечать в Личку пока не могу (((( , молодой еще
Автор:  dev [ 17 фев 2017, 14:54 ]
Небольшой совет: перед выбором крутых схем шифрования, решить от чего защищаемся.
Автор:  trx2020 [ 17 фев 2017, 15:14 ]
надо прошивку от дизассемблирования защитить.
Автор:  dev [ 17 фев 2017, 15:50 ]
Т.е. хотим отдавать пользователю новую версию прошивки, что бы он мог перепрошить свое устройство, но не смог в нее заглянуть?
Тогда, да - AES без всяких RSA. CBC или CTR режим. Mогу подсказать крипто-библиотеку, которую сам успешно использую - https://github.com/ctz/cifra У некоторых STM32 есть реализация AES в железе, но и софтовая пойдет.
Автор:  arm999 [ 17 фев 2017, 16:02 ]
Если решите без RSA (или другого асимметричного шифра) просто AES в режиме CBC или CTR то очень советую хотя бы добавьте проверку аутентичности используя HMAC-SHA256, это резко уменьшит вектор атаки! Или же использовать аутентицированный решим AES типа AES-GCM.
Автор:  dev [ 17 фев 2017, 16:17 ]
А зачем здесь RSA? Контрольную сумму (любую, не обязательно криптографическую) добавить не помешает, но не как защиту от атаки, а как защиту от ошибок передачи.
Автор:  trx2020 [ 17 фев 2017, 16:24 ]
Да, совершенно верно !!!
Автор:  arm999 [ 17 фев 2017, 16:34 ]
dev писал(а):
А зачем здесь RSA?
Чтобы каждый раз не шифровать одним и тем же ключем блочного шифра. Если ключ каждый раз не менять, намного легче выстрелить себе в ногу. Например две разные прошивки зашифрованные в режиме CTR будут выглядеть очень похожи даже в шифрованном виде (да, есть люди которые Nonce или IV не меняют). Это даст информацию о ключе. Это лишь один пример.
Не буду приводить здесь теорию криптоанализа, но уверяю что без криптогравической проверки аутентичности и при наличии устройства который будет пытаться расшифровать все что ему скармливают без проверки что шифроданные сгенерированы доверенной стороной (кто в теме - называется оракул), сломать шифр будет намного проще. Например атака Padding oracle, или Adaptive chosen-ciphertext attack.
Так что советую использовать, скажем, те же обычные режимы AES-CBC или AES-CTR (и не забыть каждый раз генерировать новые случайные IV (CBC) или Nonce (CTR)), плюс MAC типа HMAC-SHA256. А еще проще просто использовать режим шифроания с поддержкой AEAD, например AES-GCM или AES-CCM, тогда свой MAC не нужен.
Автор:  Ink [ 17 фев 2017, 18:28 ]
dev писал(а):
А зачем здесь RSA?
ну, кроме, как уже сказали, для разных ключей на каждую прошивку, есть еще момент.
предположим, с девайса ключ утёк. не важно как, девайсов проданы тысячи, может через дырку в софте, может как-то аппаратно. что будет возможно сделать с этого момента?
если это ключ AES, то все следующие прошивки будут расшифрованы. и с этого момента любой сможет прошивать свою прошивку.
если утёк PRIV1, то тоже все следующие прошивки будут расшифрованы, но нельзя будет загружать свою прошивку (т.е., через дырявую прошивку будет можно, но после обновления все вернется обратно).
это, конечно, не то, что просил ТС, но тем не менее:)
Автор:  trx2020 [ 19 фев 2017, 18:57 ]
arm999 писал(а):
dev писал(а):
А зачем здесь RSA?
я согласен с вами, разумное мнение
Автор:  Rius [ 22 фев 2017, 09:18 ]
А как на такое применение шифрования смотрит российское законодательство?
Автор:  Oxford [ 22 фев 2017, 09:42 ]
AES хватит ничего придумывать больше не надо. Ключи 128, 192, 256 на выбор.
Автор:  trx2020 [ 01 мар 2017, 03:23 ]
Жду реальных предложений и так же готов на разработку полностью нового проэкта.
Автор:  Oxford [ 01 мар 2017, 03:38 ]
Я же писал вам по поводу AES. В чем проблема?
Автор:  Rius [ 01 мар 2017, 08:13 ]
Есть такое
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2007 г. N 957
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ШИФРОВАЛЬНЫМИ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИМИ) СРЕДСТВАМИ
где в том числе сказано
Настоящее Положение не распространяется на деятельность по распространению:
з) шифровальных (криптографических) средств независимо от их назначения, реализующих симметричные криптографические алгоритмы и обладающих максимальной длиной криптографического ключа менее 56 бит, а также реализующих асимметричные криптографические алгоритмы, основанные либо на разложении на множители целых чисел, либо на вычислении дискретных логарифмов в мультипликативной группе конечного поля, либо на дискретном логарифме в группе, отличной от названной, и обладающих максимальной длиной криптографического ключа 128 бит;
Так требуется ли лицензия от ФСБ на применение в USB загрузчике симметричного шифрования AES с ключом более 56 бит?
// 2017-03-20
В версии постановления от 2012 года добавилось:
3. Настоящее Положение не распространяется на деятельность с использованием:
ж) оборудования, криптографические возможности которого недоступны пользователю, специально разработанного и ограниченного для осуществления следующих функций:
  • исполнение программного обеспечения в защищенном от копирования виде;
  • обеспечение доступа к защищенному от копирования содержимому, хранящемуся только на доступном для чтения носителе информации, либо доступа к информации, хранящейся в зашифрованной форме на носителях, когда эти носители информации предлагаются на продажу населению в идентичных наборах;
  • контроль копирования аудио- и видеоинформации, защищенной авторскими правами;
Автор:  trx2020 [ 21 мар 2017, 03:14 ]
Актуально господа.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 5 часов
http://www.phpbb.com/
