Текущее время: 26 май 2019, 12:28
 Заголовок сообщения: Задачи и задержки
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 23:03
Работаю с FreeRTOS и RTX. Возник вопрос. запускаются 2 задачи с одинаковым приоритетом. Обе запускаются одновременно. В одной стоит vTaskDelayUntil(1), а в другой vTaskDelayUntil(5), т.е. перередавать управление на задачи соответственно каждую 1 мс и 5 мс.
Запустятся ли обе задачи на 5 мс?
 Заголовок сообщения: Re: Задачи и задержки
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 23:20
Первой запустится та задача, которая была создана первой. Ну или которая в списке задач окажется ближе к началу.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 23:26
Поставлю вопрос по другому. На пятом кванте (мс) запустятся обе задачи? Для первой задачи с vTaskDelayUntil(1) будет 5й запуск. А для второй с vTaskDelayUntil(5) будет 1й запуск. Верно?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 13:11
Верно. Только будет второй запуск второй задачи. Отлично написал, да...
Допустим создаются задачи так - опустим полную инициализацию:
xTaskCreate(Task1ms);
xTaskCreate(Task5ms);
Они будут бегать так:
Task1ms
Task5ms
Task1ms
Task1ms
Task1ms
Task1ms
Task1ms
Task5ms
Так как многозадачности и дохуядерности, как таковой, нет - задачи будут выполнятся по очереди. С точки зрения пользователя на 5 милисекунде сработают обе задачи, с точки зрения ядра - на 5мс сработает первая задача, на 5.1 мс (приблизительно, хз, сколько у тебя там задача первая выполняется) сработает вторая. На 6 мс - первая итд. Если у тебя таск выполняется порядка 10 мс и приоритет одинаковый - вторая задача никогда не прервет первую во время выполнения.
Ну как-то так
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 15:57
...задачи будут выполнятся по очереди. С точки зрения пользователя на 5 милисекунде сработают обе задачи, с точки зрения ядра - на 5мс сработает первая задача, на 5.1 мс (приблизительно, хз, сколько у тебя там задача первая выполняется) сработает вторая. На 6 мс - первая итд. Если у тебя таск выполняется порядка 10 мс и приоритет одинаковый - вторая задача никогда не прервет первую во время выполнения.
Ну как-то так
Спасибо за развёрнутый ответ. За временем выполнения слежу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 04:25
Добрый день у меня такой вопросик, в общем у меня плата STM32F4Discovery. Запустил FreeRTOS в оболочке IAR 6.5. Запускаю аудио чип CIRRUS CS43L22 который уже установлен на плату Discovery. Хочу сформировать меандр 500Гц. В итоге получил меандр, но каждые 100ms у меня провал получается как на графике, если в задаче vBlinkTask меняю vTaskDelay(50) скажем на vTaskDelay(100), то провал в выходном сигнале наблюдается каждые 200ms. Самое интересное проверял тактирование I2S: SCLK, SDIN, MCLK,LRCK, RESET и I2C SCK SDA - все тактируется. И еще самое интересное в этом же проекте, до запуска задач(Task) делаю тупой бесконечный цикл с задержками и в итоге имею чистый меандр на выходе CS43L22.
Вот не могу понять в чем может быть дело? Подскажите. Прилагаю осциллограмму нижний график это меандр на аналогом выходе CS43L22, верхний график это пачка которая приходит на SDIN.
И фрагмент кода.
xTaskCreate(vBlinkTask, "BlinkTask", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
  xTaskCreate(vPlayAudio, "PlayAudio", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
  xTaskCreate(vTickWave,  "TickWave",  configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL);
  //Запускаем шедулер - диспетчер задач. Он будет следить за приоритетами, переключением задач, ошибками и прочим.
  vTaskStartScheduler();
Задание проиграть аудио через CS32L22
void vPlayAudio(void *pvParameters)
  while(1)
        // Если флаг выставлен, то можно передавать данные
   if((SPI3->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE)) //(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE))
       if (state == 0x00)
              GPIOD->ODR ^= GPIO_Pin_12;
              // Если переменная state = 0, то посылаем нули
      //SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x0000);
              SPI3->DR = 0x0000;
       else
                // А если переменная state != 0, то посылаем
                // максимальное значение, в итоге получаем
                // прямоугольные импульсы
         //SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x7FFF);
              SPI3->DR = 0x7FFF;
void vBlinkTask (void *pvParameters)
    while(1)
       GPIOD->ODR ^= GPIO_Pin_13;
       vTaskDelay(50); //Только такие задержки можно использовать в FreeRTOS. Забудьте про обычные долгие пустые циклы!
    while(1)
       vTaskDelay(50);
void vTickWave (void *pvParameters)
    while(1)
       //GPIOD->ODR ^= GPIO_Pin_12;
       state ^= 0x01;
       vTaskDelay(1); //Только такие задержки можно использовать в FreeRTOS. Забудьте про обычные долгие пустые циклы!
WA000003.jpg [ 41.28 Кб | Просмотров: 7236 ]
WA000002.jpg [ 48.33 Кб | Просмотров: 7236 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 05:21
1. Совсем не понятно, почему вы меандр генерируете Аудио ЦАПом.
2. Скорее всего проблема с таймингами. Контроллер не успевает отправить данные в ЦАП. Посмотрите пример ЦАПа работающего на прерываниях http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2180.
3. Нужно сгенерировать буфер аудиоданных и отправлять в ЦАП, не иначе.
