Текущее время: 21 фев 2020, 07:31
 Заголовок сообщения: [решено]Останов выполнения задачи в RTOS
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 02:17
доброго времени суток!
сейчас я на отладчной плате гоняю мегу32 с RTOS взятой из статьи (точнее из примера)
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... rimer.html
на RTOSе сделал логику меню как в статье http://geektimes.ru/post/255020/
получил то что неплохо работает на данной стадии (в конце поста видео)
viewtopic.php?f=56&t=23957&p=426420#p426420
сейчас думаю и работаю над тем как реализовать приложения. то есть:
корневой каталог -> папка время и будильники -> приложение "редактировать время".
приложение запускается, переназначаются кнопки под программу, на экран выводится информация из приложения. поправье если напутал.
но это следующий шаг.
сейчас вопрос стоит такой:
допустим по событию (кнопка/пункт меню/символ уарта) запускается через диспетчер таймеров задачи мигать светодиодом
void Task1 (void)
    SetTimerTask(Task2,1000);
    LED_PORT  ^=1<<LED1;
void Task2 (void)
    SetTimerTask(Task1,1000);
    LED_PORT  &= ~(1<<LED1);
вопрос: как остановить выполнение этой задачи? это получается что надо сделть задачу противоположную SetTimerTask удаляющую задачи из очереди таймера. или не?
Последний раз редактировалось Arcanum 24 мар 2016, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Останов выполнения задачи в RTOS
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:12
лучше периписать всё на
http://we.easyelectronics.ru/AVR/avrasm ... ya-os.html
там API с блекджеком, таймерами и удалениями
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 11:37
Самое тупое решение - volatile переменная-флаг и в начало Task1/Task2 воткнуть "if (флаг) return;".
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 11:41
зачем вы советуете новичку методы которые обычно используют профессионалы когда им лень?
 Заголовок сообщения: Останов выполнения задачи в RTOS
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:05
Думал над этим. Да, светодиод гореть не будет но задачи никуда не денуться.
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
Просплюсь и поковыряю. Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:51
Arcanum, у вас же задачи одноразовые, как я понимаю. Так что провисит оно ровно до запуска Task1 или Task2 - она сразу выйдет, не запланировав Task2/Task1.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:16
а ведь действительно одноразовые. однако не охота целую переменную ради мыргания светиком добавлять.
надобы что-то поизящнее этого решения "в лоб"
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:20
открыл, ассемблер, сохранил для другого проекта, закрыл. есть ли на Си?
=или просто уйти от ДиХальтовской РТОС на более продвинутый продукт.
Есть ли подобные RTOS ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 03:06
для мелких 8 бит avr ничего лучше нет и быть неможет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 02:43
SGE писал(а):
Если задача одноразовая, то зачем вообще её планировать отдельно в очередь ? Одна переменная в качестве флага для разового запуска и есть "в лоб".
задача одноразовая, но продолжительностью в N единиц времени.
а вообще
подумал и написал вот это:
// функция удаления задачи из службы таймеров.
void DelTimerTask(TPTR TS)
   u08      index=0;
   u08      nointerrupted = 0;
   if (STATUS_REG & (1<<Interrupt_Flag))          // Проверка запрета прерывания, аналогично функции выше
      Disable_Interrupt
      nointerrupted = 1;
   for(index=0; index!=MainTimerQueueSize+1; ++index)   //Прочесываем очередь таймеров
      if(MainTimer[index].GoToTask == TS)            // Если уже есть запись с таким адресом
         MainTimer[index].GoToTask = Idle;         // Заполняем поле перехода задачи пустышкой.
         MainTimer[index].Time = 0;
         if (nointerrupted)    Enable_Interrupt      // Разрешаем прерывания если не были запрещены.
         return;                              // Выходим. Раньше был код успешной операции. Пока убрал
вставлять в EERTOS.c использовать по вкусу
 Заголовок сообщения: Re: [решено]Останов выполнения задачи в RTOS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:02
Arcanum писал(а):
Программные таймеры. Автоматное программирование. Два варианта. Принудительная установка состояния, через механизм сообщений.
Show Основной цикл выглядит примерно так:
Show Программные таймеры. soft_timers.h
Show Программные таймеры. soft_timers.c
Пример 8 независимых мигалок светодиодами.
Show Основной цикл:
Show proc_leds.h
Show proc_leds.c
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:21
demiurg1978 писал(а):
мда...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:14
мда...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 02:57
мда...
мсье знает толк...
я посмотрел код. попытался понять. развидел ЭТО и нежно люблю диспетчер Ди.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 12:03
Код быстро набросан для примера. 8 светодиодов, каждый мигает со своей частотой. В реальных проектах у меня вместо светодиодов модули.
Я уже писал про диспетчер Ди. У него заложена мина. Пусть задача мигнуть светодиодом. Поставили задачу мигнуть в очередь. И тут возникло событие, которое меняет режим. Задача мигнуть уже неактуальна. И спустя положенное время светодиодик исправно мигнет. Это самый безобидный случай. Как это решать? Придумывать киллеры задач? А откуда мы знаем, какие задачи прибивать в данный момент времени? Хорошо, пусть каждая задача - конечный автомат, где мигнуть светодиодом - состояние. Тогда теряется весь смысл использования диспетчера, задача которого тупо проворачивать задачи. То есть, тупо тратим такты на проворачивание.
В конечном автомате незапланированная задача мигнуть светодиодиком в принципе невозможна. Это если только будет ошибка программиста.
Show Пример основного цикла моего проекта.
Нет никаких диспетчеров. Состав оборудования: символьный дисплей, матричная клавиатура 4х4, 13 дискретных входов. 12 дискретных выходов. На плате всего предусмотрено: 24 дискретных входа, 16 выходов.
Против постановки задач в диспетчере у меня: принудительная установка состояний, как в примере светодиодов, события, условия.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:00
SGE писал(а):
Какая основная проблема в программировании? Вовремя отслеживать условия, события. Если задачей считать "мигнуть светодиодом", то это всегда - заложенная мина. Если делать "мигнуть светодиодом" состоянием, то теряется смысл использования диспетчера от Ди и подобных. Давайте посмотрим критически, зачем использовать диспетчер? Единственная роль подобных диспетчеров - таймеры. Все.
Легкость использования этих диспетчеров - кажущаяся. Которая впоследствии чревата тем, что больше сидишь соображаешь, куда бы воткнуть Set_Task, чтобы все заработало как надо.
При автоматном программировании такого нет в принципе. Есть состояния. В одном состоянии одни условия, события и реакции, в другом состоянии уже другие условия, события. И входы, условия, события всегда читаются-проверяются перед выполнением чего-либо. К примеру, "Аварийный стоп". В этом выгода автоматного программирования. Огромная гибкость.
Кто-то скажет, а я на прерывание повешу и нет проблем. Есть! После прерывания программа возвращается к выполнению программы. И что это за место будет, что там будет выполняться, никто не знает.
Show Наглядный пример:
Как видите, при таком подходе нет изначально заложенных мин, как в диспетчере.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 16:09
Проблемы упрощённых ос, где каждая задача просчитывается перепроцессором, и может занять единственное для неё место в стеке.
Дык юзайте взрослые ос, там нет проблем с созданием и удалением задач.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:33
SGE писал(а):
[Не очень удачный пример, так как "Аварийный стоп" вообще не должен зависеть от МК (или других подобных сложных систем), в МК он должен поступать уже как факт остановки.
Исключения подобного возможны там, где нельзя обойтись без МК, но тогда нужно ставить дублирующий модуль с МК.
Я бы согласился с вами, если бы аварийный стоп был только программным. Аварийный стоп - обязательно должен быть аппаратным. Слаботочка, программно - по вкусу. Дополнительная группа контактов. Что в моем случае и есть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 03:05
SGE писал(а):
Если есть шанс того, что событие может изменить свою актуальность в любое время, то именно внутри самой задачи этого события нужно проверять эту ситуацию. Тогда абсолютно не важно, стоит ли в очереди эта задача на момент потери актуальности.
Это есть правильный путь дзен программирования. ;)
и дополнив киллером задач получим желаемое.
а вообще - разговор ниочём.
каждой задаче - своё оптимальное решения. индивидуально.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 23:27
SGE писал(а):
согласен, если актуальность одноразовая, то да, задача больше не нужна в принципе.
ну меня так сделано моргание аварийным светодиодом:две функции с включение ивыключением светодиода вызывают друг друга раз в секунду. проблема решена а светодиод моргает. вот так я родил киллер тас. при вызове процедуры что убивает ошибку убивает и обе задачи в диспетчере таймера и светодиод гасит (если киллер таск отработал при горящем свеодиоде то никакая задача не погасит его)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 08:43
Arcanum писал(а):
В этом и есть ваша главная ошибка. Мигнуть светодиодом - это ни в коем случае не самостоятельная задача. Тем более у вас две задачи. Включить светодиод, выключить светодиод. Все это должно быть частью модуля, который мигает светодиодом. А вы целый огород нагородили, и все это, чтобы мигнуть светодиодом.
cron
