Текущее время: 15 май 2021, 17:12
 Заголовок сообщения: вопрос по Di Halt Rtos.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 00:02
проц.: atmega8a
os: DiHalt Rtos
проблема: незапускается.
инициализация проходит и начинается тупить в while(1) не доходя до TaskManager;
проект прикладываю.
Clock_1Drive_board_v2.7z [39.27 Кб]
Последний раз редактировалось Arcanum 24 мар 2016, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Di Halt Rtos. не запускается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 00:09
может таймер не работает?
я у себя использовал http://we.easyelectronics.ru/Soft/dispe ... tcher.html
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 00:55
пашет однако...
не... то что я сейчас использую прекрасно работет в пяти железках и всё ок.
на атмеге8 только первый раз запустил.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 01:03
// Инициализируем ядро
InitRTOS;                  // в  файле <EERTOS.c>
// Инициализируем внутреннюю периферию контроллера
InitAll;                  // в файле <HAL.c>
// Старт ядра.
RunRTOS;
При вызове функций после имени функции нужно обязательно скобки (), иначе это просто указатель.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 01:04
ларчик просто открывался.
функции надо вызывать со скобками
InitRTOS();
InitAll();
RunRTOS();
InitLeds();
а не без.
InitRTOS;
InitAll;
RunRTOS;
InitLeds;
где угодно. особенно в прерываниях.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 01:05
elisey писал(а):
// Старт ядра.
RunRTOS;
на полминуты опередили)
спасибо!)
+1 к экспе
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по Di Halt Rtos.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 13:01
есть шаговый двигатель. управляется через L293 напрямую с контроллера. то есть каждый вывод контроллера подключён к базе транзистора.
в Di Halt Rtos написал четыре вот таких процедуры:
void QuoterStep_1(void)
   SetBit(DRIVE_PORTD,DRIVE_PIN_0);
   ClearBit(DRIVE_PORTD,DRIVE_PIN_1);
   ClearBit(DRIVE_PORTB,DRIVE_PIN_2);      // <-- порт B
   ClearBit(DRIVE_PORTD,DRIVE_PIN_3);
   SetTimerTask(QuoterStep_2, MECH_STEP_TIME);
void QuoterStep_2(void)
   ClearBit(DRIVE_PORTD,DRIVE_PIN_0);
   SetBit(DRIVE_PORTD,DRIVE_PIN_1);
   SetTimerTask(QuoterStep_3, MECH_STEP_TIME);
void QuoterStep_3(void)
   SetBit(DRIVE_PORTB,DRIVE_PIN_2);         // <-- порт B
   SetTimerTask(QuoterStep_4, MECH_STEP_TIME);
void QuoterStep_4(void)
   SetBit(DRIVE_PORTD,DRIVE_PIN_3);
   SetTask(MechSet1200);
для управления шаговым двигателем.
сейчас у меня эти процедуры вызываются несколько другими процедурами. нужно сделать так чтобы в конце QuoterStep_4 в строке SetTask(MechSet1200); на месте MechSet1200 была та самая процедура что вызвала начальную процедуру QuoterStep_1 этой цепочки.
через переменную и затем switch-case в конце считаю неспортивным.
я попытался разобраться в механизме SetTask и TaskManager. первая функция сохраняет в массиве указатель (как значение пееменой) на пользовательскую функцию, а вторая уже достаёт из массива сей указатель и выполняет кусок кода.
typedef void (*TPTR)(void); // я так думаю что это та самая переменная объявлена. точно также надо объявить свою(?)
а как вызывать такую весчь? у Ди токль
(GoToTask)(); // Переходим к задаче
и всё.
то есть для того чтобы реализовать задуманное мне надо объявить некую переменную(?какой тип?) затем до вызова QuoterStep_1 присвоить ей значение указателя процедуры/функции.
а затем в QuoterStep_4 на месте строки SetTask(MechSet1200) сделать SetTask(nasha_perennaya)
кто может подсказать как это сделать?
или какие разделы по Си и Си++ читать?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:34
разобрался.
в хидере объявил
typedef void (*DPDR)(void);
в коде сделал глобальную переменную с пустышкой по умолчанию
DPDR GoToTaskAfter = Idle;
и вызываем цепочку процедур (1->2, 2->3,3->4) через диспетчер задач с присвоением переменной GoToTaskAfter = OurProcedure ;
получется (OurProcedure->1, 1->2, 2->3, 3->4 ,4->GoToTaskAfter )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:09
2Arcanum. Мне кажется, у вас изначально путь решения задачи не верный. Отсюда выходит эта акробатика с указателями. Но чтоб сказать как это сделать лучше, нужно знать всю задачу.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:22
файл ...\Clock_1Drive_board_v2\Clock_1Drive_board_v2\Clock_Mechanism\Clock_Mechanism.c
ВНИМАНИЕ! Возможны рвотные позывы при просмотре этого кода.
суть - двигателем могут щёлкать разные задачи. чтобы не плодить строк кода и стали нужни все эти прыжки и ужимки.
Clock_1Drive_board_v2.7z [69.39 Кб]
