Текущее время: 21 фев 2020, 07:34
 Заголовок сообщения: ATtiny2313A - тайминг сбит на 1\10
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:30
Поднял на ATtiny2313A диспетчер DI HALT'a отсюда:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... ast-2.html
Что для этого потребовалось - прописать в дефайнах файла "iotn2313a.h" регистр SREG, и кое где компилятор студии ругался warning'ами на функции без описания stаtic, в которых использовались переменные static, добавил static в описания этих функций.
Системный тик сделал 2мс, так как 1мс точно не сделать из-за того, что значение для регистра сравнения получается дробное и округляется. А 2мс можно сделать точно.
Проблема в том, что отсчёт здесь ошибается примерно на 1\10 отсчитываемого времени, сделал моргание светодиодом - секунду горит, потом на секунду гаснет, зацикливание двух задач друг на друга, только за 20с, отсчитываемых таймером, реально проходит 18с.
Кто сталкивался, может мутил этот диспетчер, или у ртосин бывают такие проблемы?
Dispatcher 2313A.rar [1.89 Кб]
Последний раз редактировалось Heisenberg 01 фев 2017, 13:15, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Диспетчер DI HALT'a - тайминг сбит на 1\10
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 00:46
Генератор RC или кварц? Если первое, делай калибровку OSCCAL.
Посмотрел твой код, OCR0A в теории должен быть 124, ибо период = (OCR0A + 1)*N/F_CPU
На практике же скорее всего генератор уплыл.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 01:40
Генератор - внутренний RC.
Да, если по твоей формуле считать, то 124.
я считал: F_CPU/N/1000*2, это чисто логически, не из даташита :)
Поменял в коде на 124, результат тот же, за 18 фактических секунд считает 20с.
Спасибо за совет насчёт калибровки RC-генератора.
Только сначала попробую обычную мигалку сделать, не на диспетчере и сравнить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 04:16
А делитель CLK/8 стоит ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:18
На 64.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:25
Нет, у 2313 есть такой фьюз, причем по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Диспетчер DI HALT'a - тайминг сбит на 1\10
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:07
А, CKDIV8, он незапрограммирован.
Этот фьюз давал бы ошибку в 8 раз))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:13
Сделал задержку на библиотечном _delay_ms (1000), так и есть, генератор уплыл, проверил ещё на нескольких ATtiny2313A - уплытие точно такое же, за 18 реальных секунд МК насчитывает 20с.
Может быть они из одной партии....
С диспетчером DI HALT'a все ок.
 Заголовок сообщения: Re: ATtiny2313A - тайминг сбит на 1\10
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:40
У тини2313 два RC генератора, видимо при старте автоматом загружается калибровка для 8МГц...
Если есть возможность - прочитай калибровочные байты программатором и посмотри что по факту в OSCCAL
