Текущее время: 26 май 2020, 13:31
 Заголовок сообщения: Странности работы очереди
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:52
Всем привет.
Вопрос по очередям и особенностям их использования.
Есть таск №1, какой пишет в очередь.
for(int i=0; i < UART1.LData; i++) xQueueSend(UART1.RxQueue[UART1.Ch], &UART1.DATA[i], 1);
Во таске №2 ожидаются данные из этой очереди.
for( ; uxQueueMessagesWaiting(UART1.RxQueue[0])==0 ; )
        osDelay(1);
Проблема в следующем.
В первом таске в очередь всё записалось.
Специально проверял
OTLFlag1 = uxQueueMessagesWaiting(UART1.RxQueue[0]);
И OTLFlag1 = 7.
А вот во тором таске, так и висим, т.к. в таске ничего не найдено.
Куда копать?
Уже мозг сломал.
 Заголовок сообщения: Re: Странности работы очереди
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 23:18
Телепатия еще не развилась.
А что, отладчик тоже сломан ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 23:25
Знал бы я как там посмотреть )) Я чайник.
Пока я вижу в памяти что данные принятые в очереди есть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 23:55
Неправильно вы как то обращаетесь с очередями.
Отправив элемент в очередь, надо проверить возвращаемое состояние успешности записи элемента:
void prvTask_Sender(void *pvParameters)
   static BaseType_t error = 0;   // состояние отправки
   static char *ptrbuf = buffer;   // указатель на буфер
   xQueueSender = xQueueCreate(SIZE_QUEUE, sizeof(char));
   for (;;)
      while(*ptrbuf)  // пока не достиг конца текстовой строки,
         /* байт отправляется в очередь */
         error = xQueueSend(xQueueSender, (void*)ptrbuf, portMAX_DELAY);
         /* и проверяется результат */
         if (error == pdPASS)
            ptrbuf++;   // если байт был отправлен, то указатель на следующ.элем.
И принимая из очереди, тоже надо проверять успешность
void prvTask_Reciever(void *pvParameters)
   static char *ptrbuf = buffer2;   // указатель на буфер
   for (;;)
      while(ptrbuf != (buffer2+100))
         /* байт принимается из очередь */
         error = xQueueReceive(xQueueSender, (void*)ptrbuf, 1000);
            ptrbuf++;   // если байт был принят, то указатель на следующ.элем.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:59
BusMaster, а насколько кошерно целый тик молотить в цикле for, чтобы потом "забыть" про эту очередь на несколько тиков под другими задачами?
Может, кошернее разок проверить очередь и быстро отдать управление диспетчеру?
Я тоже нуб в программировании, мне ответ нужен для общего развития.
