Текущее время: 29 июн 2022, 11:50
 Заголовок сообщения: Free RTOS на SoC
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:14
Доброго времени суток.
Кто-нибудь запускал RTOS на SoC? Есть Altera с интегрированным Cortex A9. В демопроектах под него есть пример. Вот только компилироваться он наотрез отказывается. Хотя следую инструкции с сайта. Eclipse бесконечно сыплет ошибками. Может у кого есть опыт в данной области? =)
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
 Заголовок сообщения: Re: Free RTOS на SoC
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 23:19
SoC - понятие растяжимое, надо отталкиваться от принципиальной возможности установить что-либо от фирменного образа debian, ну и от сложности SoC. Сам процесс ничем не отличается от программирования МК: компилятор, линкерскрипты, референс мануал на процессор.... Только архитектура забористее и калокуба нет.)))
Что касается SoC от Altera, то там, насколько известно, ставить на hard-processor что-либо отличное от линукса можно лишь в коммерческой лицензии. Кажись, ARM DS-5 нужен.
По своему опыту могу сказать, что надо на линкер-скрипты и стартап-код особое внимание обращать - большая часть граблей связана именно с этими двумя сущностями.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 10:24
sdv_cyborg, при чем здесь Linux, когда речь о FreeRTOS шла?
BARS_, ну вы бы там хоть уточнили, что именно за SoC и что за ошибки. Может тогда что-нибудь подсказать можно было бы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 10:35
При том, чтотна большинстве SoC ничего нельзя запустить, кроме официального билда Linux. Даже референс мануалов нет на чип порой. С этим в первую очередь надо разобраться. FreeRTOS все-таки предполагает ковыряние с Bare metal, значит нужно иметь и компилятор соответствующий, и RM.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 10:45
Да SoC обычный, А9 камень и гиг ОЗУ. Живет в одном камне вместе с Altera Cyclone® V SE 5CSEMA4U23C6N. Ошибки, в основном, про несовместимость некоторых ассемблерных инструкций с выбранным камнем, хотя компилю проект RTOS именно под это железо. Причем сначала не было совместимости в режиме Thumb, а потом ARM.
Например, вот тут была ругань на msr
__asm(
        "push {lr}\n"
        "mov r4, sp\n"
        "msr CPSR_c, #(0x12 | 0x80 | 0x40)\n"
        "mov sp, %0\n"
        "msr CPSR_c, #(0x1F | 0x80 | 0x40)\n"
        "mov sp, r4\n"
        "pop {lr}\n"
        : : "r" (stack_irq) : "sp", "r4"
Вот тут https://freertos.org/RTOS_Altera_SoC_ARM_Cortex-A9.html все вообще просто, открыл проект, скомпилил, прошил. Ну и тулчейн сначала поставил. На деле же так не работает xD
Это понятно. Просто на сайте Free RTOS есть проект как раз под этот камень. Вот и стало интересно. Очевидно, что я выбрал несколько неверный путь, прыгнув сразу на RTOS. Надо начать с "пощупать железо", а потом уже пытаться запускать ОС.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 11:27
Да SoC обычный
Это всё-равно, что на вопрос "Приведите конфигурацию вашего компьютера" написать "да обычный компьютер". ) Ну да ладно, указали SoC какой у вас потом.
А компилируете именно в IDE ARM DS-5? Тулчейн именно Altera EDS, который по ссылке говорят ставить? Просто ссылка мертвая, можно конечно отдельно нагуглить на сайте интела. Но сдается мне всё как обычно - тулчейн обновился, а проект - нет и хрен его теперь так просто соберешь... Какие-нибудь херни из BSP не подтягиваются теперь из-за изменившейся структуры и всё.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 15:12
Вообще туториалы из мира gcc/linux еще та тема для холиваров. Я пытался поставить новый линь на свой DE1-SoC (дев борда от terasic на Cyclone V) вроде все тоже по мануалам но для чуть другой платы, хоть и на том же камне. И аналогично, глюки, ошибки. Вообщем без глубокого понимания, там делать нечего.
BARS_ по ссылке из маунала FreeRTOS вообще про BSP ничего нет. У вас он точно пересоздан под вашу плату (если он конечно нужен для FreeRTOS).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 15:32
Да. Компилирую в DS-5 от Altera. Тулчейн пробовал EDS, с ним как-то все совсем плохо. Скачал Linaro. В принципе, если закомментить несколько участков ассемблерного кода, компиляция проходит. Опять же, непонятно, насколько рабочим остается код. Ну да ладно, хоть что-то под отладчиком должно шевельнуться. Запускаю дебаг, коннект с железкой есть, но вот дальше дело не идет:
Во-первых, оно ищет какой-то совершенно левый файл D:/SJ/nightly/14.0/200/w64/acds/embedded/examples/hardware/av_soc_devkit_ghrd/software/preloader/uboot-socfpga/arch/arm/cpu/armv7/start.S Ну и дебаг не идет.
Плата у них другая, но вроде SoC тот же, что у меня.
В общем, надо разбираться с работой железа, создавать проект с нуля и уже в него добавлять RTOS.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 16:19
Там засада, в том что АРМ SoC на ПЛИС это не тоже что просто ARM контроллер. Это по сути не завершенный скажем так процессор. Для того что бы он заработал надо окрыть в квартусе SOPC builder, выбрать там АРМ процессор, конфигурацию шин, подключение ОЗУ и тд и топу подобное. Потом сгенерить это самый BSP, а иначе оно и само не знает что и куда подключать.
No SYSID registers could be found. Has a peripheral description file been supplied?
К сожалению, пишу по памяти, и за точность не ручаюсь. Но вроде как это самый сисид как раз в SOPC builder и конфигурится. Хотя для софт процессора NIOS (в его софтине), в отладчике есть галочка - игнорить sysid.
Вот так оно для ниос личилось:
