Текущее время: 26 май 2019, 20:31
 Заголовок сообщения: FreeRTOS проблема (не знаю даже с чем конкретно)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 18:30
Здравствуйте.
Прошу помощи в "разборке" работы с FreeRTOSом.
Пишу программку в IAR ARM 6.21.
Контроллер - STM32F107 и STM32F103.
Программатор/отладчик - ST-Link (STM32_VL_Discovery)
Столкнулся с непонятным "явлением":
Передаю в функцию указатель на переменную, которая в функции должна изменяться.
Однако в функцию передается что-то не то (смотрю через disassembler, окно регистров, окно Watch).
FreeRTOS в режиме вытесняющей многозадачности (#define configUSE_PREEMPTION 1),
поэтому, как я понял, однажды зайдя в функцию-поток(с while()), мк оттуда не выйдет, ну то есть можно сказать, что
эта функция "думает", что она единственная занимает процессор и следовательно переменные объявленные внутри неё, как локальные, можно считать "глобальными", в том смысле, что они остаются и после того, как текущая задача была вытеснена, а затем опять получила управление. Правильно ли я понимаю? Хотя это не относится к основному вопросу.
И еще я не понимаю, как IAR видит(окно Watch) адрес переменной, объявленной в функции-потоке, то есть которая лежит в стеке, ведь FreeRTOS динамически выделяет стек задачам(потокам)? Или это происходит как-то через отладчик?
Код программки:
void vPBTask(void *pvParameters);
void kyky(int *ptr);
int main(void)
  // Создаем задачу(поток) PBTask с приоритетом 3
  xTaskCreate(vPBTask, "PBTask", 128, NULL, 3, NULL);
  // запускаем планировщик
  vTaskStartScheduler();
//функция, реализующая задачу(поток) PBTask
  int b;
  b = 0;
  while(1)
    kyky(&b);
//функция, изменяющяя переменную по указателю на неё
void kyky(int *ptr)
  *ptr = 125;
Из окна Disassembler-а
vPBTask:
    0x8000cac: 0xb510         PUSH      {R4, LR}
    0x8000cae: 0xb082         SUB       SP, SP, #0x8
    0x8000cb0: 0x0004         MOVS      R4, R0
  b = 0;
    0x8000cb2: 0x2000         MOVS      R0, #0
    0x8000cb4: 0x9000         STR       R0, [SP]
    kyky(&b);
??vPBTask_0:
  [b]  0x8000cb6: 0xa800         ADD       R0, SP, #0x0
    0x8000cb8: 0xf000 0xf801  BL        kyky                       ; 0x8000cbe[/b]
    0x8000cbc: 0xe7fb         B.N       ??vPBTask_0               ; 0x8000cb6
  *ptr = 125;
kyky:
    0x8000cbe: 0x217d         MOVS      R1, #125                ; 0x7d
    0x8000cc0: 0x6001         STR       R1, [R0]
}        //не пойму к чему эта скобочка ?
    0x8000cc2: 0x4770         BX        LR
Перед выполнением команды по адресу 0x8000cb6, SP = 0x20004908, адресс переменной b равен 0x20004908.
По идее, после выполнения команды ADD R0, SP, #0x0, R0 будет содержать 0x20004908, но нет...
R0 содержит 0x20000260.
Собственно по этому адресу функция kyky и записывает число 125, смотрел через окно Memory.
Такая же ситуация при выполнении выражения b = 0;(команда STR R0, [SP] должна сохранять R0 по адрессу SP, но не тут то было.)
Пробовал все 3 типа выделения памяти.
Не могу понять, что происходит.
Последний раз редактировалось Scorpion_ak47 14 янв 2013, 19:49, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: FreeRTOS проблема (не знаю даже с чем конкретно)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 19:25
А если использовать глобальную переменную для функции kyky, то все работает правильно.
И если без FreeRTOS, то тоже все работает правильно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 20:48
R0 становится 0x20000260, а SP продолжает быть 0x20004908?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 22:42
да, SP = 0x20004908.
Только вот странно, только что запустил отладку, а цифры другие(SP, <адрес>b).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 23:59
Я помню в AVR адрес возврата заносился в стек, а здесь, оказывается, есть специальный регистр LR и адрес возврата заносится туда.
Кое-что нашёл:
у ARM M3 есть два указателя стека:
    -Main Stack Pointer (MSP): The default stack pointer; used by the OS kernel and exception handlers
    -Process Stack Pointer (PSP): Used by user application code
Так вот в инструкции ADD R0, SP, #0x0, SP = PSP = не правильное значение(0x20000260), а MSP равен адресу переменной b (0x20004908), то есть то что нужно функции kyky, почему так не понимаю. Я пологаю, что PSP - указатель стека для текущего потока, а вот про MSP даже ничего не приходит в голову.
После Reset, PSP = 0x20000260 и не изменяется по ходу выполнения.
Буду читать описание ARM CortexM3.
адреса: 0x20000260 и 0x20004908 -- поддерживаю первоначальное сообщение.
Последний раз редактировалось Scorpion_ak47 15 янв 2013, 00:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 00:07
То есть если не использовать FreeRTOS, то, в качестве SP, инструкция ADD используют MSP,
а если использовать FreeRTOS, то - PSP.
Но правильное значение лежит в MSP (и с FreeRTOS и без неё).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 18:28
Нашёл ещё кое-что:
Регитср R13 -- SP - один, но он "раздваивается" на два SP: MSP и PSP, и в один момент времени виден только один.
Я думаю, что MSP используется при старте, обработке исключений(это автоматически) и при работе ядра FreeRTOS, а PSP используется задачами(потоками), причем задачи(потоки) ни как не могут получить доступ к MSP. За содержимым PSP, перед работой задачи(потока), должна заботиться FreeRTOS.
Правильно ли я думаю?
У Cortex-M3 есть два режима работы(Operation Modes) и два уровня привелегий (Privilege Levels).
Operation Modes: Thread и Exseption(Handle):
    Thread - при работе основной программы.
    Exseption(Handle) - при обработке исключений(прерываний).
Privilege Levels: User и Privileged:
    User - запрещены некоторые инструкции доступа к важным регистрам процессора.
    Privileged - разрешены.
После reset ядро мк находится в Thread mode и privileged level, в качестве SP выбран MSP, значение, которое лежит в MSP, "берется" по адресу 0x8000000(или 0x0000000, если вектора прерываний находятся в RAM памяти), а там лежит число, устанавливаемое, наверное, компилятором (DCD sfe(CSTACK)) , затем в PC грузится число из 0x8000004(адрес Reset Interrupt).
Так вот, если не используется ОС, то никто и не переходит в user level(в котором можно использовать PSP) и в этом случае пример программки работает правильно.(используется MSP)
А если используется ОС, то она должна, ну я так думаю, при передачи процессорного времени задаче(потоку), переключить Privilege Levels в user level и положить нужное значение в PSP и задача(поток) будет работать с SP = PSP(это достигается установкой битика в регистре CONTROL, он не виден в отладке).
Так вобщем и происходит, но почему-то в PSP лежит что-то не то, а в MSP - то, что нужно, но в user level нельзя ни переключиться в privileged level, ни переключить текущий указатель стека.
Что не так, не пойму.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:19
Нашел загвоздку.
В ходе более детального анализа дизассемблера и области памяти, на которую указывает SP, понял, что FreeRTOS не виновата. Она, как и должна загружает некоторое число в PSP, меняет текущий SP на PSP, переключает процессор в user режим и вызывает задачу(функцию-потока).
Этот вывод cделан НЕ на основе анализа ядра FreeRTOS.
Задача(функция-поток) корректно работает.
Просто в отладке неправильно показываются адреса переменных, отладчик считает, что текущий SP - MSP и собственно поэтому и кажется, что функция не работает.(если смотреть через окно Watch или при наведении курсора мышки)
Это конечно не очень удобно.
Может надо где-то поставить галочку, что бы отладчик следил за текущим SP ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 21:30
У меня проблема, не знаю даже с чем конкретно.
Нужно сделать фазоимпульсное управление силовым симистором, при переходе через 0 срабатывает прерывание, в нем отдается семафор далее запускается задача.
В задаче такой код
vTaskDelay(6 / portTICK_RATE_MS);
GPIO_SetBits(TRIAC_PORT, TRIAC);
vTaskDelay(1 / portTICK_RATE_MS);
GPIO_ResetBits(TRIAC_PORT, TRIAC);
То есть через 6 млилисек открывается симистор, лампочка должна светится тускло и равномерно, но в реальности моргает.
Если вынести код задачи с FreeRTOS, то есть переключать в самом обработчике прерываний тогда все ОК.
delay_us(6000);
delay_us(200);
Уже неделю не могу разобратся, помогите. плз.
