Текущее время: 25 мар 2019, 13:14
 Заголовок сообщения: Нестабильное время простоя в idle hook
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:10
Добрый день.
Есть необходимость оценивать наличие свободного процессорного времени в относительных величинах, но на первом этапе вполне устраивает простой счетчик в idle hook. Накидал простейшую реализацию и столкнулся с аномалиями, природу которых хотелось бы понять. Итак, код.
volatile static uint32_t idle = 0;
void vApplicationIdleHook()
   idle++;
void taskReport(void *pvParameters)
   portTickType lastWakeTime = xTaskGetTickCount();
   for( ;; )
      //здесь текущее значение idle отправляется через USB VCP
      idle = 0;
      vTaskDelayUntil(&lastWakeTime, 500 / portTICK_RATE_MS);
   vTaskDelete(NULL);
int main()
   vFreeRTOSInitAll();
   xTaskCreate(taskReport, "report", 150, NULL, 1, NULL);
   vTaskStartScheduler();
   for( ;; );
При частоте 168 MHz принимаемое из порта значение idle незначительно колеблется около ~1 400 000 в большинстве измерений. Однако! Иногда проскакивают единичные значения ~2 800 000 (x2) и даже ~4 200 000 (x3). Настораживает такая кратность отклонений, как будто taskReport иногда отрабатывает только со второго-третьего раза. Есть идеи, в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильное время простоя в idle hook
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 10:50
Нужно решить подобную задачу. Не разобрались в чем причина?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 17:00
кто нибудь разобрался с этим ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 03:04
Нет никаких гарантий, что количество вызовов vApplicationIdleHook() как-то кореллирует с временем, проведенным в Idle.
Show Вот код Idle task
Выкидываем лишнее:
   for( ;; )
         vApplicationIdleHook();
С максимальной частотой вызывается vApplicationIdleHook(). Любое изменение времени выполнения проверок, например, в prvCheckTasksWaitingTermination вызовет значительное изменение количества вызовов vApplicationIdleHook.
