Текущее время: 25 мар 2019, 13:16
 Заголовок сообщения: FreeRTOS на STM32F103 "медленные" миллисекунды.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 00:11
Запустил FreeRTOS на STM32F103C8, 72MHz. Использую IAR. Хочу поморгать светодиодом с периодом 1с (0,5с - горит, 0,5с - не горит). Если просто использовать delay_ms(500) - все работает правильно.
При использовании задачи и vTaskDelay(500/portTICK_RATE_MS) получается, что 1,2с - диод горит, 1,2с - не горит., хотя должен гореть каждые 0,5с. Тоже самое при использовании таймеров FreeRTOS. Т.е. получаются какие-то медленные миллисекунды у FreeRTOS.
В FreeRTOSConfig.h:
#define configCPU_CLOCK_HZ ((unsigned long) 72000000 )
#define configTICK_RATE_HZ ((portTickType) 1000 )
Если моя delay_ms(500) работает правильно, значит частота МК настроена правильно, следовательно, надо копать в сторону настроек FreeRTOS. Но я уже не знаю куда копать. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Проект во вложени.
FreeRTOSConfig.h
#define vPortSVCHandler SVC_Handler
#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
#define configMAX_PRIORITIES          ((unsigned portBASE_TYPE) 5 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE   ((unsigned short) 128 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE       ((size_t) (4 * 1024))
#define configMAX_TASK_NAME_LEN  (16)
#define configIDLE_SHOULD_YIELD   1
#define configUSE_PREEMPTION   1
#define configUSE_IDLE_HOOK   0
#define configUSE_TICK_HOOK   0
#define configUSE_TRACE_FACILITY   0
#define configUSE_16_BIT_TICKS   0
#define configUSE_MUTEXES               1
//Таймеры
#define configUSE_TIMERS                  1
#define configTIMER_TASK_PRIORITY     (tskIDLE_PRIORITY + 1)
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH    1
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH  (configMINIMAL_STACK_SIZE / 2)
/* Co-routine definitions. */
#define configUSE_CO_ROUTINES    0
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )
#define INCLUDE_vTaskPrioritySet        1
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet        1
#define INCLUDE_vTaskDelete                 1
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources    0
#define INCLUDE_vTaskSuspend          1
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil          1
#define INCLUDE_vTaskDelay             1
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY       255
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    191 /* equivalent to 0xb0, or priority 11. */
#define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY   15
main.c
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "timers.h"
#include "queue.h"
#include "stm32f10x_base.h" //макросы для работы с портами STM32 и настройки частоты
#include "aliveled.h"       //светодиодный индикатор
#include "main.h"
xTimerHandle Timer500;    //хендл на таймер 500мс
xTimerHandle Timer1000;   //хендл на таймер 1000мс
//- Инициализация --------------------------------------------------------------
void vFreeRTOSInitAll(void)
  clk_init();       //настройка частоты работы МК
  AliveLed_init();  //настройка порта и пина для светодиода
//- выполняется каждые 500 мс --------------------------------------------------
void TimerEvery500(xTimerHandle xTimer)
  AliveLed(); //инвертируем пин светодиода
//- выполняется каждые 1000 мс --------------------------------------------------
void TimerEvery1000(xTimerHandle xTimer)
  asm("nop");
//- TEST -----------------------------------------------------------------------
void vTaskTest(void *pvParameters)
  for (;;)
    asm("nop");
    vTaskDelay(100/portTICK_RATE_MS);
//- main() ---------------------------------------------------------------------
int main()
  //инициализация
  vFreeRTOSInitAll();
  for(uint8_t i=0; i<10; i++) //для проверки правильности инициализации частоты МК мигаем 5 раз:
    AliveLed();
    delay_ms(500);
  //создание таймеров...
  Timer500 = xTimerCreate("TimerEvery500", (500/portTICK_RATE_MS), pdTRUE, 0, TimerEvery500);    //Таймер каждые 500 мс
  Timer1000 = xTimerCreate("TimerEvery1000", (1000/portTICK_RATE_MS), pdTRUE, NULL, TimerEvery1000);  //Таймер каждые 1000 мс
  xTimerReset(Timer500, 0);
  xTimerReset(Timer1000, 0);
  //создание задач...
  xTaskCreate(vTaskTest, "Test", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, (xTaskHandle *)NULL); //Тест
  //Запуск диспетчера задач
  vTaskStartScheduler();
  return 0;
Комментарий к файлу: Проект FreeRTOS (IAR 6.5)
FreeRTOS_Project.7z [151.45 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: FreeRTOS на STM32F103 "медленные" миллисекунды.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 01:15
Запустил этот-же код на STM100C8 24MHz - работает правильно.
... Разобрался.
Убрал из проекта system_stm32f10x.c и system_stm32f10x.h, а функцию SystemInit() объявил как void SystemInit(void) { } (т.к. использую свою функцию для настройки частоты МК). После этого все заработало.
