Текущее время: 26 май 2019, 20:30
 Заголовок сообщения: vTaskEndScheduler() не отдает управление.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 12:57
Программа составлена так, что в случае ошибки вызывается vTaskEndScheduler, при этом ОС останавливается и управление передается функции, которая находится после vTaskStartScheduler(). Но этого не происходит.
Вот код:
void Task_1(void *pvParameters) {
   printf("\rStop scheduler");   // это выводится
   vTaskEndScheduler();
   printf(" OK");   // это не выводится, значит, Scheduler остановлен
   while (1) {
int main(void) {
   SystemInit();
   SystemCoreClockUpdate();
   setbuf(stdout, NULL);   // размер буффера вывода
   xTaskCreate(&Task_1, (const char*)"Task_1", configMINIMAL_STACK_SIZE*5, NULL, configMAX_PRIORITIES-1, ( xTaskHandle * ) NULL);
   vTaskStartScheduler();
   /////////////// ДАЛЕЕ НЕ РАБОТАЕТ ///////////
   printf("\rend scheluder!");
   while (1) {
Собственно, что не работает, написано в комментах.
По сути, ОС останавливается, но код, который находится после vTaskStartScheduler не выполняется. Размер кучи равен половине памяти МК, поэтому не хватки оперативы быть не должно.
МК - STM32F4VGT6
 Заголовок сообщения: Re: vTaskEndScheduler() не отдает управление.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 13:08
http://www.freertos.org/FreeRTOS_Suppor ... 09410.html
В двух словах - оно реализовано полностью для x86, для stm есть патч
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 13:21
А у вас часом нет патча для версии 8.0?
Просто там патч для 7,1, а судя по коду, от 8,0 он кардинально отличается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 15:48
неа. Нужды в таком не было
