Текущее время: 26 фев 2021, 03:57
 Заголовок сообщения: Как загнать кучу FreeRTOS в SDRAM?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 14:46
Привет всем.
Есть STM32F439+32MB SDRAM. Крутятся 2 задачи FreeRTOS - фоновая (мышки, мониторинг USB хостов и родственные тому вещи) и задача с STemWin.
Размер кучи задан 90 кил:
#define configTOTAL_HEAP_SIZE         ( ( size_t ) ( 90 * 1024 ) )   // 90 KB
Сама куча лежит в heap_2.c:
/* Allocate the memory for the heap. */
static uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
Т.е. она размещается во внутренней SRAM проца.
Раньше была 100 кил, но при добавлении драйвера очередного железа я вылетел за переполнение RAM. Пришось убавить до 90 кил. Меньше сделать не могу - облочка виснет.
Попробовал разместить кучу в SDRAM:
#define GUI_NUMBYTES  (2 * 1024 * 1024)   // 2MB
static uint8_t *ucHeap = (uint8_t *)(SDRAM_BANK_ADDR+GUI_NUMBYTES);
GUI_NUMBYTES - буфер STemWin, лежит там очень давно и прекрасно себя чувствует.
Всё мгновенно повисло. Отладчик показал, что проц улетел в DefaultHander из
3 prvPortStartFirstTask() port_Cortex-M4F.c:290 0x08005c50
2 xPortStartScheduler() port_Cortex-M4F.c:382 0x08005d3e
в этот момент выполнялась первичная очистка дисплея. Дисплей SSD1963, висит на FMC вместе с SDRAM.
Очистка выполняется заливкой через DMA. Прерываний там нет, опрос флага DMA.
Посему вопрос - можно ли выносить эту кучу в SDRAM и как правильно это делать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как загнать кучу FreeRTOS в SDRAM?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:47
https://stackoverflow.com/questions/363 ... ternal-ram
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 17:29
Угу. спасибо. Почитаю.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 23:35
Ни фига не поменялось :( .
Буфер лежит в SDRAM, но вылетает там же.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:08
viewtopic.php?p=433606#p433606
Там правда речь про "снег" на экране, но и вылеты в хард фолт тоже были.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:28
Выключил DMA при работе с дисплеем - всё пашет, только тормозит жутко при отрисовке. Осталось только с вылетами DMA разобраться.
Темку ту я примерно помню, надо перечитать, спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:47
Та темка про LTDC. А у меня SSD1963. LTDC вообще выключен.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:01
Без разницы.
У вас же так?
Читайте между строк:
Если идет обращение к SDRAM через DMA (в моем случае это был DMA2D, что тот же DMA, только графический), то любое движение на FMC из вашей программы (читай: второй поток) ломает работу DMA.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:44
А... Кажется врубился я ...
Т.е. если у меня работает DMA с FMC, то я не могу параллельно обращаться к FMC, даже к другому её банку. Я правильно понимаю суть проблемы?
MasterAlexei, Вы это дело всё семафорили?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 14:18
Именно так. По крайней мере, все мои "опыты" да "пробы" привели к такому результату.
Может кто подскажет другое решение - но я пока его не вижу.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 14:24
Ага. Спасибо. Пошёл думать/переделывать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 17:37
pvPortMalloc/vPortFree/заливку засемафорил - не помогло. Точнее ломает его уже в процессе работы задачи.
Подозреваю, что ломается оно при простой работе таска, его стек же сидит в SDRAM-е и таск работает и дисплеем, то бишь с DMA.
Возвращаюсь пока в обычную память.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:38
Подумалось, что из-за вызовов SPL, переделал на регистры - пофигу:
#define DMA_STREAM               DMA2_Stream7
#define DMA_STREAM_STATUS_BIT    DMA_IT_TCIF7
   // ждать конца передачи DMA
//   while ( DMA_GetFlagStatus ( DMA_STREAM, DMA_STREAM_STATUS_BIT ) == RESET );
   while ( (DMA2 -> HISR & DMA_IT_TCIF7) == 0 );
//   DMA_ClearFlag ( DMA_STREAM, DMA_STREAM_STATUS_BIT );
#define RESERVED_MASK           (uint32_t)0x0F7D0F7D
   DMA2 -> HIFCR = (uint32_t)(DMA_IT_TCIF7 & RESERVED_MASK);
Само по себе это рабочее. Если куча FreeRTOS во внутренней SRAM - пашет идеально.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 19:56
реально помогает только это:
   taskENTER_CRITICAL ( );
   while ( (DMA2 -> HISR & DMA_STREAM_STATUS_BIT) == 0 );
   DMA2 -> HIFCR = (uint32_t)(DMA_STREAM_STATUS_BIT & (uint32_t)0x0F7D0F7D);
   taskEXIT_CRITICAL ( );
Работает, но жутко медленно. Вся скорость DMA куда-то улетучивается :( .
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 21:08
Попробуйте поиграться с вкл/выкл регенерации, может поможет.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 29282.html
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 16:15
У меня куча FREERTOS лежит во внешней SDRAM. Там же находится framebuffer TouchGFX. Проект в IAR.
В линкере добавлена секция SDRAMSection по адресу 0xC0300000 (МК STM32F746) размером 512Кб.
А объявление кучи получилось вот такое:
_Pragma("location=\"SDRAMSection\"") static uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ]  __attribute__ ((section ("SDRAMSection"))) __attribute__ ((aligned(4)));
И всё работает. Пока глюков с этой стороны не замечено. Замечено пока только, что инициализация LWIP стала на один тик OS дольше. Раньше было 4113 тиков, сейчас 4114 https://www.dropbox.com/s/qdype1vkyb5bbc7/Screenshot_13.png?dl=0
А чтобы Ваша конструкция с указателями работала, её надо помещать в main() после инициализации SDRAM, но до старта osKernelStart().
