Текущее время: 20 сен 2018, 06:05
 Заголовок сообщения: Вычитка из очереди без изменения очереди
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:51
Форумчане.
Кто нить делал такое?
В смысле есть необходимость вычитать из очереди последний записанный элемент без изменения самой очереди. Из имеющихся в самой фриртосе есть ф-ция xQueuePeek():
"Функция xQueuePeek() используется для приема элемента из очереди без удаления элемента из очереди. Функция xQueuePeek() читает элемент из головы очереди без модификации данных, которые сохранены в очереди или, другими словами, без модификации порядка сохраненных данных в очереди (состояние очереди остается неизменным)."
А вот бы тоже самое, но из конца.
буду оч благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Вычитка из очереди без изменения очереди
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:18
Такой функции, насколько я знаю, нет, но вы можете залезть в код ОС и ее добавить. Там все сравнительно просто.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:32
Только тогда теряется смысл очереди...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:49
Если по простому - при добавлении в очередь, дублируйте в свою глобальную переменную. Соответственно в ней всегда будет последний добавленный элемент.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 03:52
Добавляйте в очередь этим - xQueueSendToFront
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:08
Эту задачку можно решить подсмотрев исходники queue.c и разобравшись с тек, как очередь устроена. Штатными функциями такое не решить.
// Выдираем из queue.c структуру описания очереди. Жаль, что она не в queue.h описана.
typedef struct QueueDefinition
   int8_t *pcHead;               /*< Points to the beginning of the queue storage area. */
   int8_t *pcTail;               /*< Points to the byte at the end of the queue storage area.  Once more byte is allocated than necessary to store the queue items, this is used as a marker. */
   int8_t *pcWriteTo;            /*< Points to the free next place in the storage area. */
   union                     /* Use of a union is an exception to the coding standard to ensure two mutually exclusive structure members don't appear simultaneously (wasting RAM). */
      int8_t *pcReadFrom;         /*< Points to the last place that a queued item was read from when the structure is used as a queue. */
      UBaseType_t uxRecursiveCallCount;/*< Maintains a count of the number of times a recursive mutex has been recursively 'taken' when the structure is used as a mutex. */
   } u;
   List_t xTasksWaitingToSend;      /*< List of tasks that are blocked waiting to post onto this queue.  Stored in priority order. */
   List_t xTasksWaitingToReceive;   /*< List of tasks that are blocked waiting to read from this queue.  Stored in priority order. */
   volatile UBaseType_t uxMessagesWaiting;/*< The number of items currently in the queue. */
   UBaseType_t uxLength;         /*< The length of the queue defined as the number of items it will hold, not the number of bytes. */
   UBaseType_t uxItemSize;         /*< The size of each items that the queue will hold. */
   volatile int8_t cRxLock;      /*< Stores the number of items received from the queue (removed from the queue) while the queue was locked.  Set to queueUNLOCKED when the queue is not locked. */
   volatile int8_t cTxLock;      /*< Stores the number of items transmitted to the queue (added to the queue) while the queue was locked.  Set to queueUNLOCKED when the queue is not locked. */
   #if( ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )
      uint8_t ucStaticallyAllocated;   /*< Set to pdTRUE if the memory used by the queue was statically allocated to ensure no attempt is made to free the memory. */
   #endif
   #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )
      struct QueueDefinition *pxQueueSetContainer;
   #endif
   #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
      UBaseType_t uxQueueNumber;
      uint8_t ucQueueType;
   #endif
} xQUEUE;
typedef xQUEUE Queue_t;
// Стандартный хендлер очереди
QueueHandle_t queue;
void task_tmp(void * param) {
    uint32_t num1 = 0;
    uint32_t num2;
    uint32_t i;
    uint32_t item_size;
    uint32_t messages;
    int8_t * read;
    int8_t * head;
    int8_t * tail;
    // Создаем очередь с 8 элементами uint32_t - это стандартная процедура, может делаться где угодно
    queue = xQueueCreate(8, sizeof(uint32_t));
    while (1) {
        // Складываем в очередь два элемента - это здесь только для примера, в реальности в очередь данные кладутся скорее всего в другой задаче или в прерывании
        xQueueSend(queue, &num1, 0); num1++;
        // Складываем в локальные переменные данные структуры. Обертывание в критическую секцию гарантирует, что данные не поменяются
        taskENTER_CRITICAL();
        item_size = ((Queue_t *)queue)->uxItemSize; // Оно же sizeof(uint32_t), который мы передавали при создании очереди
        messages  = ((Queue_t *)queue)->uxMessagesWaiting;
        read      = ((Queue_t *)queue)->u.pcReadFrom;
        head      = ((Queue_t *)queue)->pcHead;
        tail      = ((Queue_t *)queue)->pcTail;
        taskEXIT_CRITICAL();
        // Проходим по очереди
        for (i=0; i<messages; i++) {
            // Инкрементируем указатель как в функции prvCopyDataFromQueue()
            read += item_size;
            if( read >= tail) {
                read = head;
            // Получаем данные (не забываем привести тип к исходному)
            num2 = *(uint32_t *)read;
            // Тут данные надо как-то обработать видимо
PS: ой, перечитал первое сообщение и понял, что нужно только последнее сообщение прочитать. В общем-то несложно переделать пример, чтобы получить только последнее.
        write     = ((Queue_t *)queue)->pcWriteTo;
        if (messages) { // Есть вообще сообщения?
            // Получаем указатель на последнее, (подсмотрено в функции prvCopyDataToQueue, метод queueSEND_TO_FRONT)
            write -= item_size;
            if (write<head) {
                write = tail - item_size;
            // Получаем данные по указателю (не забываем привести тип к исходному)
PPS: Простите за много буков, подумал может кому еще понадобится.
