Текущее время: 17 фев 2019, 21:25
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по freertos по работе с кучей и не только
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:42
Начал работать с FREERTOS и вот возникли некоторые вопросы
1)если я хочу использовать динамическое распределение памяти то freetros-ом будут заменнены ф-ции calloc, malloc, free и т.д. (естественно при использовании heap_1.c, heap_2, heap_4 )
2)и вопрос на скорость реакции той самой ОС. Есть такой дефайн в FREERTOSconfig.h configTICK_RATE_HZ и равен он 1000. Можно ль его, без катастрофических последствий, изменить на большее число чем 1000? Потому как если пытаться это сделать в mxCUBE то он грозится тем что мол получите деление на ноль..
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по freertos по работе с кучей и не только
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 16:02
1. Начиная с 9 версии разрабы добавили много функций постфиксом static, которые не используют кучу. Не знаю можно ли обойтись вообще без кучи. Про выбор heap_x можете почитать, хотя там все довольно просто. У себя, в проектах где есть динамическое выделение памяти с разным размером (задачи, очереди, просто выделение памяти pvPortMalloc()) использую heap_4, в других, где задачи не удаляются, создается всё лишь раз при старте использую heap_2.
2. Это лишь квант времени ОС, квант работы диспетчера и других сервисных задач. Аппаратные прерывания по прежнему реагируют также, да и диспетчер можно принудительно вызвать командами taskYIELD(). Задрать частоту можно, но надо понимать чем это грозит. Для начала можно почитать Курница, по сути перевод официальной доки FreeRTOSa.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 23:06
А зачем нужно большее число?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 10:40
По сути это частота тика ОС. Чем больше число тем короче тик. Я так себе эту ситуацию понимаю .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 10:44
По идее - да.
И как следствие - быстрее переключение задач, но и меньшее время на непрерывное выполнение задачи.
С определенного значения, процессор просто остается жить в этом обработчике прерывания SysTick, не давая основному потоку (НЕ прерываниям) работать, и соответственно, все перестает работать вообще. Так что - наслаждаться увеличением этого числа надо с осторожностью.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 11:01
А зачем нужен более короткий тик?
Для какой задачи?
Намек - если задача выполняется за время меньшее чем отводит один тик, то управление будет предано следующей задаче. Если задач всего две, то управление каждой задаче будет передаваться чаще, чем 1/1000 сек (ну и зависит от самой задачи).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:07
Для какой задачи?
Пока что это скорее как теоретические изыскания. Знание возможностей и невозможностей всегда дает бонусы.
А за идею спасибо! Действительно не подумал о том что отдача управления сразу приведет к виртуальному увеличению частоты. Но вполне реальному возрастанию скорости.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:09
По идее - да.
Да накладные расходы возрастают.. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 02:31
Для какой задачи?
Ну получается быстрее будет время реакции на событие. Если у вас в таске опрашивается флаг, то время реакции по умолчанию 1 мс, надо быстрее - ставишь время тика меньше. Как вариант, но тут есть свои недостатки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:14
_SayHello писал(а):
Для какой задачи?
Вообще как справедливо было замечено то при правильной организации программы все получается довольно красиво и время пререключения меж задачами может быть меньше чем 1мс. А из прирывания вообще можно улететь сразу туда куда надо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:03
В РТОСе опрашивать флаги - нонсес. Если нужно отработать по событию, нужно юзать семафоры, событие произошло (прерывание), семафор отдался, запустилась задача по обработке. Всё, и никаких флагов.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:10
Коллеги!
Поясните, пожалуйста, что за что отвечает, а то что-то я запутался:
1) файл startup_stm32f10x_md.s, дефайн Heap_Size;
2) файл FreeRTOSConfig.h, дефайн configTOTAL_HEAP_SIZE.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:29
1) Вероятно, имелся ввиду не ассемблерный стартап-файл, а файл загрузчика и его секция
/* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
_Min_Heap_Size = 0; /* required amount of heap */
_Min_Stack_Size = 0x80; /* required amount of stack */
Её назначение ясно из названия в заголовке секции.
2) А вот это - и есть основной управлятель размером кучи в РТОС-е.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:59
Имелся в виду именно ассемблерный стартап файл.
Я правильно понимаю, что malloc/free, а так же new/delete, пользуют Heap_Size из ассемблерного стартапа, а FreeRTOS использует свою кучу? Хм, есть смысл ли использовать только одну, общую кучу? И как сие реализовать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 06:09
Работая с РТОС вообще лучше не использовать стандартный malloc, а память выделять в рамках создаваемых задач или очередей
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:24
То есть, играя по правилам RTOS, нужно переопределить "плюсОвые" new/delete на pvPortMalloc/vPortFree из состава FreeRTOS?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:04
Верно. Хотя, если очень часто выделять/освобождать память в процессе работы - это может негативно сказаться на производительности. Лучше бы иметь свою обёртку функций, которая для мелких объектов будет выделять блок памяти и выдавать по чуть-чуть программе. Накладные расходы для FreeRTOS довольно большие. У меня выходило выделение 1 байта памяти фактически уменьшало свободную память где-то на 20 байт, возможно больше. Проверял давно и постарался в итоге максимально уменьшить количество динамической памяти, используя статические массивы где это только можно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 15:45
Ну как бы да. Либо отделить кучу РТОСа от пользовательской кучи. Имею ввиду положение куч в адресном пространстве. Поскольку механизмы выделения памяти - разные, заголовки у выделяемых областей - разные, и друг с другом они не поделят общее пространство, не смогут прочитать заголовки и будут нарезать друг на друга.
У РТОС есть возможность вручную задать положение кучи при помощи менеджера heap_5
