Текущее время: 17 фев 2019, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Очереди и блокировка задач
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 00:39
CheMax писал(а):
физический смысл прост, ибо это физиологический сигнал. Одним фильтром выделяется одна составляющая, другим другая. Хотя пример можно привести абстрактный: в рамках большой полосы у Вас два или более полезных сигнала разнесенных по частоте. вот вы и выделяете из общего сигнала два разных разными фильтрами.
вот именно последний пример я понимаю, один сигнал двумя фильтрами делим на два, в одном одни данные, в другом другие. но эти фильтры фильтруют непрерывно. как можно фильтровать кусочно - мне не понятно... ну да ладно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 02:16
не кусочно, нет. просто для одного фильтра оптимально работать малыми фреймами, например по 5 точек. для другого оптимальным является фрейм на 100 точек. а в целом фильтрация происходит неприрывно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:16
я совсем запутался.
пусть пришло 1000 сэмплов. после двух фильтров должно получиться 2000 сэмплов, так или нет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:40
Кстати, подумайте как следует насчёт возможности выполнять оба фильтра в одном потоке. Переключение контекста - относительно дорогая операция...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:00
Ink писал(а):
я совсем запутался.
в данном случае нет, будет 1000 точек на выходе первого фильтра либо меньше (зависит от наличия дефиматора), и 10 точек со второго фильтра (ибо децимация будет).
буду дома, сброшу схемку прохождения данных. думаю понятней станет
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:03
это обязательно будет продумано, но чуть позже. после оценки быстродействия фильтров
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:26
ну, пока децимацию в расчет не берем. итак, было на входе 1000 точек, на выходе первого (без д.) получили тоже 1000 точек. это значит, что этот фильтр обработал ВСЕ входные точки, которые ему пришли из очереди. если бы 2й фильтр брал их из этой же очереди, первый бы не получил часть точек.
я все к тому, что очереди должно быть две. и не важно, точки там или просто указатели на буфер. а раз две - годные алгоритмы уже были даны.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:53
это если удалять элемент из очереди по чтению.
по поводу алгоритма: немного переосмыслил прием данных. Поток 1 кГц пишется в кольцевой буфер. Через сообщение передается указатель на последний записанный элемент в буфер. Поток с фильтрами отслеживает разницу между индексом записи и индексами чтения. Как только его удовлетворяет количество данных - запускает обработку.
по сути fifo с одним индексом записи и двумя индексами чтения. вроде должно работать)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 17:32
Позвольте полюбопытствовать, в чем проблема? Ведь FreeRTOS всё равно это делает не зависимо от количества поставленных задач.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:34
если у вас ваш массив не разделяется с меж задачами то менее накладно(с точки зрения ресурсов) использовать
Это http://www.freertos.org/RTOS-task-notification-API.html
ил это http://www.freertos.org/event-groups-API.html
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 14:25
в целом задача оказалось решена, осталось только оптимизировать. Пришлось остановиться на одном семафоре и выполнение двух фильтров в одном потоке. Производительности хватило.
for kos:
группу событий (event groups) поднять не получилось, возникала ошибка при попытке выдать группу из под прерывания. Точно уже не скажу какая, но компилятор упорно говорил нет.
нотификация вещь интересная, но пока решил отложить изучение данной возможности,
всем спасибо за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Очереди и блокировка задач [Решено]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 13:32
А если две задачи будут писать в одну очередь. Размер сообщения посылаемый каждой задачей описать структурой. Там как раз можно разный объем буфера поставить. Из очереди будут забирать каждый своё. Как такой подход?
...и на пятый день господь создал STM32F407...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 03:10
Думаю имеет право быть, но несколько запутанней будет.
Реализовал нечто похожее для отправки данных в лог через SWO, так же одна очередь, принимающая указатель и размер данных. а дальше уже автомат крутит сие наружу
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 09:24
У себя так сделана отладка через Usart. Динамически выделяем память под сообщение, в очередь кладем адрес выделенной памяти, длину сообщения. Другая задача ждет сообщения из очереди и отправляет по DMA наружу, после отправки освобождаем память.
void   UsartDebugSendString(const uint8_t *pucBuffer)
   _USART_DEBUG_QUEUE   DebugQueue;
   if (uxQueueSpacesAvailable(UsartDebugQueue))
      DebugQueue.DataLen = strlen((const char*)pucBuffer);         //длина блока
      DebugQueue.Ptr = pvPortMalloc(DebugQueue.DataLen);            //выделяем память
      if (DebugQueue.Ptr!=NULL)                              //смогли выделить
         DMA_CopyData(DebugQueue.Ptr,   pucBuffer,   true,   DebugQueue.DataLen)   // скопировали
         xQueueSend(UsartDebugQueue, &DebugQueue, 0);               //отправили в очередь
void   UsartDebugSendRTOS( void *pvParameters )
   while(1)
      xQueueReceive(UsartDebugQueue   ,&DebugQueue, portMAX_DELAY);
      DMA_InitStructure.DMA_BufferSize         = DebugQueue.DataLen;
      DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr      = (uint32_t)DebugQueue.Ptr;
      DMA_Init(DMA2_Stream6, &DMA_InitStructure);
      DMA_Cmd(DMA2_Stream6, ENABLE);      //поехали
      xSemaphoreTake(UsartDebugTC, portMAX_DELAY);      //ждем конца передачи
      vPortFree(DebugQueue.Ptr);   //освобождаем блок
void   DMA2_Stream6_IRQHandler(void)      //передача завершилась
   if(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream6, DMA_IT_TCIF6))
      DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream6, DMA_IT_TCIF6);
      xSemaphoreGiveFromISR(UsartDebugTC   ,NULL   );
