Текущее время: 21 фев 2019, 05:00
 Заголовок сообщения: STM32: инициализация перед запуском планировщика
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:53
Всем привет.
Столкнулся вот с проблемой. Мне нужно делать кое какую длительную (0.5с) инициализацию периферии перед запуском планировщика. Я использую STM32 HAL и первое что у меня просходит в main() это вызов HAL_Init(), которая внутри запускает SysTick таймер. Так вот пока я делаю свою длинную инициализацию успевает сработать этот самый SysTick, вызов передается в xPortSysTickHandler где все и виснет.
Почему я думаю, что проблема с xPortSysTickHandler()? Вот несколько мыслей
1) с самой инициализацией все хорошо. Она прекрасно работает если отключить FreeRTOS. Она так же хорошо работает в одном из потоков после запуска планировщика, но это несколько ломает архитектуру
2) если выкинуть все долгоиграющие штуки и успеть запустить планировщих в пределах первой милисекунды - дальше все работает нормально.
3) инициализация это не обязательно что нибудь большое и толстое. Обычный HAL_Delay(500) так же виснет, если его запускать до планировщика (HAL_Delay ждет обновления счетчика по SysTick прерыванию)
4) HAL_Delay() перестает зависать, если из SysTick обработчика убрать вызов xPortSysTickHandler(). Разумеется FreeRTOS при этом перестает работать
5) Если после вызова HAL_Init() запретить прерывание SysTick и включать его непосредственно перед вызовом vTaskStartScheduler() то зависание чинится, но (ожидаемо) отваливается HAL_Delay()
Я использую FreeRTOS 9.0.0
Вопросы:
- Насколько это ожидаемое поведение?
- Может нужно отключать xPortSysTickHandler до запуска vTaskStartScheduler()?
- Может есть какие православные способоы решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: STM32: инициализация перед запуском планировщика
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:28
А что, куб уже не ругается что freeRTOS висит на SysTick?
Повесьте FreeRTOS на таймер и запускайте его когда нужно. Это будет правильно для ХАЛа
А по православному - не использовать ХАЛ.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:52
ФриРТОС прикручивал без куба, ибо куб генерирует много лишнего кода.
Про таймер - это мысль. Но то еще таймер тратить на фриртос. А СисТик он уже есть и тикает исправно (AFAIK он вообще-то для этого и был придуман)
А что принято использовать вместо?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:39
Обычно мозги ...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:44
dosikus_2 писал(а):
Обычно мозги ...
Одно другому не мешает. Мне, что ли, регистры в ручную выставлять?
Библиотеки для того и пишут, что бы их реюзили (хотя конкретно HAL мне не нравится)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:55
Ну я вам озвучил политику ST на счет куба, хала и FreeRTOS.
У вас там что, таймеры закончились что вы их жалеете?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 00:05
Люкстричество экономлю, а СисТик все равно тикает...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:10
дискуссия уходит в каком-то не правильном направлении. Тем временем я, похоже, нашел ответ на свой вопрос.
Есть такая функция xTaskGetSchedulerState(). Если в обработчике xPortSysTickHandler() добавить проверку запущен ли планировщик (и не делать лишних вызовов, если он не запущен), то все работает - и длинная инициализация, и HAL_Delay()
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:05
И дальше всю "жизнь" программы в прерывании SysTick будет происходить никому уже не нужная проверка состояния шедуллера. Я в таком случае первым делом создавал configTask и запускал шедуллер. В этом таске происходила инициализация и создание остальных тасков. После всего она сама себя убивала.
upd: я тоже против HAL. использую или StdPeriphLib или libopencm3
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 01:27
Как только народ не извращается только бы по нормальному не сделать...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:00
Как уже выше озвучили - запускать планировщик сразу, первой задачей ставить ваш долгий конфиг, после его выполнения запускать все остальные задачи и убивать эту первую задачу. Куда проще.
