Текущее время: 17 фев 2019, 21:06
 Заголовок сообщения: STM32 Sleep\Stop with FreeRTOS
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:30
И снова всем доброго времени суток,
Продолжая ознакомление и изучение возможностей использования FreeRTOS на STM32ках, добрался до необходимости экономии электроэнергии, (ага, цены ведь подняли).
В связи с чем вопрос, как правильно осуществлять переход в режим СТОП при использовании операционки? с режим Sleep все было достаточно просто - в IDLE_Task добавлялась строчка WFI(); для активации режима и все. А как быть с режимами более глубокого сна?
Буду рад либо описанию концепции, либо простейшему примеру
P.S. stm32l476 пользуется
 Заголовок сообщения: Re: STM32 Sleep\Stop with FreeRTOS
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 12:13
Посмотрите тут - там достаточно подробно все описано.
Т.к. ОС с исходниками -это позволяет ее подпилить под себя в случае если стандартная реализация чем-то не устроит.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 13:07
Спасибо, посмотрю обязательно.
Насколько я понимаю, режим sleep не вызывает проблем ибо SRAM под питанием и весь контекст сохраняется нормально. А режим СТОП приводит к останову источников тактирования и сохранность контекста не обеспечивается.
Правильно я думаю, что в таком случае нужно по выходу из режима СТОП обеспечить переход на некую точку программы в которой все используемые функции ОСРВ (создание задач, очередей, семафоров) проинициализируется заново?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 13:34
Вот тут сказано:
Stop 0 mode
SRAM1, SRAM2 and register contents are preserved.
Stop 1 mode
The Stop 1 mode is the same as Stop 0 mode except that the main regulator is OFF, and
only the low-power regulator is ON. Stop 1 mode can be entered from Run mode and from
Low-power run mode.
Stop 2 mode
SRAM1, SRAM2 and registercontents are preserved.
Shutdown mode
SRAM1, SRAM2 and register contents are lost except for registers in the Backup domain.
The BOR is not available in Shutdown mode. No power voltage monitoring is possible in this
mode, therefore the switch to Backup domain is not supported.
Так что только в Shutdown режиме SRAM теряется, как я понял. Там же есть описание процедур входа в режимы и выхода из них.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 16:37
Благодарствую,
Проглядел я как-то этот момент в RM.
Будем пробовать, будем реализовывать
ксати, радости то привалило. в новом Keil наконец-то пофиксили ошибку рисовавшую противный красный крестик напротив строки #include "FreeRTOS.h")
