Текущее время: 21 фев 2019, 17:38
 Заголовок сообщения: STM32F103RC FreeRTOS+USB
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 12:39
УВАЖАЕМЫЕ очень прошу помощи (едет крыша).
Чистый проект, нет ничего кроме FreeRTOS и STM библиотеки USB (среда CooCox)
FreeRTOSConfig.h
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY       5
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    15
Инициализация прерываний
void USB_Interrupts_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  /* Enable the USB interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 11;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* Enable the USB Wake-up interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USBWakeUp_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 10;
Обработчик прерывания
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
   static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
   uint8_t byte = 1;
   BaseType_t xReturn;
   xReturn = xQueueSendToBackFromISR(xQueue_USB_LP_CAN1_RX0_IRQ, &byte, &xHigherPriorityTaskWoken);
   portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
   //USB_Istr();
Задача
    xQueue_USB_LP_CAN1_RX0_IRQ = xQueueCreate(1, sizeof(unsigned char));
   if (xQueue_USB_LP_CAN1_RX0_IRQ != NULL)
      xTaskCreate(Task_USB_LP_CAN1_RX0_IRQ, "USB_LP_CAN1_RX0",configMINIMAL_STACK_SIZE,
               NULL, tskIDLE_PRIORITY + 3, NULL);
void Task_USB_LP_CAN1_RX0_IRQ (void *pvParameter)
   portBASE_TYPE xStatus;
   uint8_t res_byte = 0;
   while (1)
      xStatus = xQueueReceive(xQueue_USB_LP_CAN1_RX0_IRQ, &res_byte, portMAX_DELAY);
      if (xStatus == pdPASS)
         USB_Istr();
      portYIELD();
Ситуация такая:
Постоянно срабатывает прерывание, при этом устройство НЕ подключено к хосту.
При просмотре отладчиком выставлены флаг ISTR_ESOF и соответственно через некоторое время 3мс ISTR_SUSP.
Отключение данного флага маской
#define IMR_MSK (CNTR_CTRM  | CNTR_WKUPM | CNTR_SUSPM | CNTR_ERRM  | [u]CNTR_SOFM[/u] \
                 | CNTR_ESOFM | CNTR_RESETM )
НИЧЕГО НЕ ДАЕТ.
Соответственно все висит потому как обрабатывается только это прерывание.
Даже не читается очередь.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103RC FreeRTOS+USB
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:13
Чето вы начали изучение не с того конца книги. Образно выражаясь, вы пытаетесь вычислять интегралы, не научившись считать площади прямоугольников и трапеций.
Кокос - далеко не лучшая среда для изучения. А тут еще и ФриРТОС прикручена, со своими законами. Наличие в проекте РТОС - это уже само по себе "нечто".
Начните читать книгу с начала, а не с конца...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:30
А по существу
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 18:42
А флаг прерывания разве не нужно сбрасывать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 19:08
Какой флаг. В USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler так пытаюсь сделать обработчик в задаче а там он и сбрасывается (USB_Istr();)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 20:12
Так он закоменчен
//USB_Istr();
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 20:27
Смотрите что у вас в регистре ISTR. Там биты по которым вызвалось прерывание. Вот в обработчике прерывания его нужно сбросить, а потом вызвать реакцию на соответствующий бит который был выставлен. В начале происходит прерывание по RESET.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 01:19
Функция USB_Istr является стандартной взятой из библиотеки. Там как Вы и пишите обрабатываются все возможный флаги прерываний для USB. Думаю что через очередь можно передавать состояние регистра ISTR и сразу сбрасывать все флаги _SetISTR(0) а в функции обработки (т.е. задаче) уже разруливать. Как думаете сработает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 09:11
Думаю, что это ужасная идея. Такие данные через очередь не передаются. Задачи не могут выполняться в прерываниях. Передав в очередь, вы должны иметь другую задачу-приемник, которая получит из очереди. Но передавать вы хотите флаг прерывания, фактически находясь в прерывании.
Вы там ранее хотели чтобы "по существу" писали. Но, черт подери, если "по существу", то придется долго и много расписывать, что такое РТОС, задачи, очереди и как это работает. Потом еще описывать, как работает ЮСБ.
Поэтому. Уберите из проекта РТОС. Разберитесь с ЮСБ. Или наоборот, уберите ЮСБ и разберитесь как работает РТОС.
Заодним, почитайте, что такое прерывания и как они работают.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 02:01
Зачем передавать флаг через очередь, если можно просто поставить в прерывании семафор, а таск запусить на постоянку и ловить там этот семафор ? Пришло прерывание - отработали.
