Текущее время: 21 фев 2019, 17:12
 Заголовок сообщения: Перезапуск задачи во FreeRTOS
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:57
Доброго времени суток,
Потребность в новых знаниях, как и голод - возникает неожиданно, но регулярно))
Допустим, имеется две задачи. Задача А ждет разрешения на работу от задачи Б при помощи семафора. После получения онного, происходит некая инициализация. Задача выполняет несколько последовательных запрос, после чего выставляет флаги. Далее эта задача работает исключительно по данным флагам.
Спустя какое-то время, задаче Б необходимо остановить и перезапустить задачу А. Т.е. чтобы весь цикл инициализации произошел заново, флаги были сброшены и установлены вновь.
Первое что приходит в голову, это сделать флаги глобальными, очищать их в задаче Б. Задача А видя что флаги чистые заблокируется на семафоре до следующего запуска. Вроде логично, но что мне не нравиться такая реализация ...
Немного дополнительной информации: задача А высокоприоритетная, запускается редко, работает малый промежуток времени. Задача Б - средний приоритет, работает по внешним сообщениям от сети.
Вопрос: существует ли красивый, но в то же самое время, правильный способ рестарт задачи без удаления её и повторного создания?
 Заголовок сообщения: Re: Перезапуск задачи во FreeRTOS
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 17:37
Первое что приходит на ум - очередь. Задача А постоянно пробует что-то взять из очереди с нулевым временем ожидания (чтобы при штатной работе не тормозить ожидая что-либо из очереди). В очередь пишет задача Б. Если взяли - то очищаем флаги.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 19:29
как вариант и такой метод.
а использовать параметр который передается в задачу (void *pvParametrs) можно только по запуску или в процессе работы тоже?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 22:02
Чем она занимается когда не "запускается"? Если сидит в системном wait - организуйте это ожидание чтением из очереди с таймаутом равным периоду "редких запусков". Если чтение вышло по таймауту - отрабатываем idle и снова спать, если получили сообщение (а это произошло сразу-же после помещения данных в очередь с "другого конца", прошу заметить) - обрабатываем событие. Саму задачу организовываем как стейт-машинку - тогда "реинициализация" сведётся к простой смене статуса с, скажем, "idle" на "init" - и проходя от init до idle выполнятся те-же действия, что и при первом запуске задачи. События в очереди могут иметь сложную структуру. Подытоживая - внешние силы помещают событие в очередь, после чего спящая задача будет тут-же разбужена, получит событие и займётся его обработкой.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 22:16
Постановка задачи в ожидание vTaskSuspend() - http://www.freertos.org/a00130.html
и возобновление задачи vTaskResume() - http://www.freertos.org/a00131.html
При этом в конфиге FreeRTOS_Config.h должен быть включен этот функционал - INCLUDE_vTaskSuspend 1.
Удалять же задачи, если используется простая модель памяти heap1, вообще не имеет смысла, т.к. эта модель не поддерживает освобождение памяти.
Вчитываясь в вопрос, я не понял: Задача А все-таки должна быть приостановлена сама из себя после выполнения каких-то действий и далее должна ожидать разрешения от задачи Б, или же задача Б и запускает, и останавливает задачу А? Потому что это два разных способа.
В первом случае, задача А, после выполнения заложенных в неё действий должна сама себя приостановить командой vTaskSuspend, а запускаться она будет из задачи Б, которая будет подавать команду vTaskResume(xTaskA_Handle). Причем, флаги задачи А не обязательно делать глобальными. Достаточно того, что задача начинает свою работу со сброса флагов, определенных локально в задаче. И семафоры использовать не обязательно. Не стоит наворачивать лишних действий, RTOS и без того отжирает ресурсы.
Второй вариант похож на первый, но команда vTaskSuspend(xTaskA_Handle) подается из задачи Б.
Параметры передаются в момент создания задачи командой xTaskCreate. В основном это используется когда создаются несколько копий задачи.
Параметры принимаются и сохраняются в локальные переменные задачи и могут быть использованы в дальнейшей работе задачи.
PS. Вот пример реализации первого варианта. Роль внешнего события для задачи Б выполняет аппаратный таймер, отслеживается флаг обновления и разрешается работа задачи А, запускаемой с повышенным приоритетом.
int main(void)
  static BaseType_t error __attribute((unused));
  HardwareNormalStart();
   //------- Задача B ------------------------
   error = xTaskCreate(prvTaskB,            // функция, реализующая задачу
            "TaskB",                     // имя задачи
            configMINIMAL_STACK_SIZE,      // запрашиваемый размер стека для задачи
            NULL,                     // нет параметров, передаваемых в задачу
            (tskIDLE_PRIORITY + 1),         // приоритет задачи
            &xTaskB_Handle);               // дескриптор задачи
   //------- Задача A ------------------------
   error = xTaskCreate(prvTaskA,            // функция, реализующая задачу
            "TaskA",                     // имя задачи
            (tskIDLE_PRIORITY),            // приоритет задачи
            &xTaskA_Handle);               // дескриптор задачи
  /*------- Запуск планировщика задач -------------------*/
     vTaskStartScheduler();
} /* main() */
* @brief:   Задача А запускается от задачи Б, выполняется и останавливается
* @param:   *pvParameters
* @retval:   нет
static void prvTaskA(void *pvParameters)
   struct flags_t{
      uint8_t flag_1 :1;
      uint8_t flag_2 :1;
      uint8_t flag_3 :1;
      uint8_t flag_4 :1;
   }flags;
/*-- Функционал задачи ---------- ----------------------------*/
   for (int i; ;)
      /* сброс флагов, инициализация задачи */
      i = 0;
      flags.flag_1 = 0;
      flags.flag_2 = 0;
      flags.flag_3 = 0;
      flags.flag_4 = 0;
      /* цикл работы задачи */
      do {
         BLUELED_ON;
         flags.flag_1 = 1;
         sDelay(200000);
         flags.flag_2 = 1;
         BLUELED_OFF;
         flags.flag_3 = 1;
         sDelay(200000);
      }while (++i < 3);
      /* остановка задачи А после выполнения рабочего цикла */
      vTaskSuspend(xTaskA_Handle);
* @brief:   Задача Б через промежутки времени запускает задачу А
* @retval:   нет
static void prvTaskB(void *pvParameters)
/*-- Действия, выполняемые только при первом запуске задачи --*/
    vTaskSuspend(xTaskA_Handle);      // останавливается задача А
   for (;;)
      GREENLED_ON;
      sDelay(800000);
      /* ожидается какое-то событие, например обновл.таймера */
      while(READ_BIT(TIM1->SR, TIM_SR_UIF) == 0)
      TIM1->SR = ~TIM_SR_UIF;
      GREENLED_OFF;
      /* запуск задачи А с повышенным приоритетом */
      vTaskPrioritySet(xTaskA_Handle, tskIDLE_PRIORITY + 2);
      vTaskResume(xTaskA_Handle);
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 09:51
с resume и suspend есть одна фигня - они могут произойти в произвольный момент, когда задача А не доработала до логического конца. Надо как-то синхронизировать. В примере выше, это решается приоритетами, хотя мне не нравятся подобные решения, потом несколько сложно выстраивать логические цепочки кто и когда работает и кто кого может перебить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 15:49
Я бы для ожидания использовал Task Notifications
А как флаги можно использвать Event Groups (or 'flags')
Собственно как мне кажется они и созданы для этого
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:31
благодарности всем за ответы)
задача как обычно в процессе решения была изменена по решению верховного главнокомандующего начальства.
Задача А теперь перестала быть периодичной, управление перешло в задачу Б.
Для синхронизации управления использовать решил очередь сообщений.
нотификация это по сути то же сообщение или я что-то путаю? По сути так же возникает событие и задача о нем узнает... или тут вся соль в механизме передачи?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:36
Как было верно замечено "какая-то соль...." :) Как пишут разработчки FreeRTOS это меннее ресурсоемкая замена семафоров. Вообще довольно удобная штука по моему опыту. Но, да , она не поддерживает очереди. Т.е. можно потерять событие. Вообще рекомендую присмотреться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:39
а сравнение по времени реакции с использование нотификации и семафора делал кто-нибудь?
у меня на 12.288МГц, использование семафора обеспечивает время переключения контекста порядка 70-75 мкс. Т.е. по словам разработчиков это время будет сокращено? было бы не плохо конечно ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 12:26
вот что горят разработтчики
That flexibility allows task notifications to be used where previously it would have been necessary to create a separate queue, binary semaphore, counting semaphore or event group. Unblocking an RTOS task with a direct notification is 45% faster * and uses less RAM than unblocking a task with a binary semaphore.
http://www.freertos.org/RTOS-task-notifications.html
