Текущее время: 21 фев 2019, 17:19
 Заголовок сообщения: Какие api функции использовать в callback функции?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 20:44
в LWIP есть callback функция которая вызывается автоматически после получения UDP пакета.
Я бы хотел из её отправлять данные в задачи (их две). Во FreeRTOS лучше использовать для этих целей очереди (я так понял). Мне не понятно какие api использовать (обычные или для вызова из обработчиков прерываний) xQueueSendToBack() или xQueueSendToBackFromISR()? По своей природе callback функции это ISR или обычные функции? Если вопрос ламерский ногами не бейте. Я учусь :)
Контроллер esp8266.
 Заголовок сообщения: Re: Какие api функции использовать в callback функции?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:53
Ну-с, кто-тут у нас претендовал на звание доктора наук по коллбэкам, мм? Благоволите объяснить господину, в чем разница между коллбэком, функцией и прерыванием. :))))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 16:45
Услышали знакомое слово и возбудились? :)
ничем не отличаются они кроме одного - контекста, в котором они вызываются.
Вам надо определить, в каком контексте вызываются ваши колбяки.
Я поглядел по коду LwIP, что есть у меня, и как я понимаю, ваши колбяки это:
pcb->recv
-> raw_input
--> ip_input
---> tcpip_thread
----> ethernetif_input
Т.е. котекст вызова pcb->recv это функция ethernetif_input, которую вы должны где нить периодически вызывать.
У меня она вызывается в отдельной задаче FreeRTOSa, таким образом я бы использовал обычные функции FreeRTOSa без суффика ISR. Если вы вызываете этот ethernetif_input поток в прерывании, например SysTick, что вполне возможно, но не желательно, тогда вы должны использовать FreeRTOS функции с суффиксом ISR.
чтоб быстро определить контекст вызова - в дебаггере поставьте брейк в ваш колбяк, и когда выполнение тормознется, поглядите на callstack, а именно самую верхнюю функцию вызова. Как на картинках:
Комментарий к файлу: Прерывание
Callstack 2.PNG [ 4.51 Кб | Просмотров: 1325 ]
Комментарий к файлу: Обычная задача
Callstack 1.PNG [ 4.81 Кб | Просмотров: 1325 ]
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 16:55
Пхахаха. Чувак, я уже об этом давно написал:
BusMaster писал(а):
. А callback-и могут быть вызваны откуда угодно, потому что вызываются программно.
...хотя нет, походу вы так и не поняли, что такое "прерывания" :))))) фееричная упертость.
Кстати, у топикстартера другой МК, а вы ему STM32F4 суете :)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 17:26
У ТС FreeRTOS, и логика её работы не очень отличается от процессора к процессору.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 17:44
И что, компилятор как то по другому компилирует функции, коллбяки и обработчики прерываний? Ну да, на АВР контроллерах, если компилятору об этом сказать, он вместо RET IRET поставит. На арм он ничего не изменит по сравнению с обычными функциями.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 18:00
Разумеется прерывания отличаются от вызовов функций. Например в ARM прерывания отличаются другим аппаратным режимом работы ядра.
Ваша беда, как и некоторых других, в том, что вы не исследовали вопросы аппаратной работы микроконтроллера и его ядра. В принципе, вам оно и не особо нужно, и для вас не важно, что и как в действительности работает. В этом и отличие любителей от профессионалов :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 18:07
Ваша беда, как и некоторых других, в том, что вы не исследовали вопросы аппаратной работы микроконтроллера и его ядра. В принципе, вам оно и не особо нужно, и для вас не важно что и как в действительности работает. В этом и отличие любителей от профессионалов :)
Ну я понял, что вы смотрите на этот вопрос о разнице тех или иных функций с точки зрения того, как процессор вызывает эти функции, я же смотрю на этот вопрос с точки зрения того, как компилятор переводит с языка программирования в машинный код. Но поверьте мне, я тоже в теме того, как процессор работает с машинным кодом, что ему подсунул программист.
С точки зрения компилятора все эти различия (прерывания, колбеки или нормальные функции) существуют лишь в голове программиста.
Вот и вся суть нашего спора.
И кстати, не надо тут себя выставлять за профессионала ;-) и других причислять в любители.
Профессионал от любителя отличается тем, что он не кричит на каждом углу, что он профессионал, а знает, что многого еще не знает, что еще многое надо узнать и пытается это постичь. В течении всей жизни. Если чел сказал, что он все знает, то либо он любитель, либо он умер, и познал дзен, так сказать.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 19:04
Компилятор всего лишь преобразует текст из одной формы в другую. А действия выполняет микроконтроллер. Так что желательно бы смотреть именно с точки зрения микроконтроллера.
Потому что. С точки зрения компилятора - без разницы, какую - xQueueSendToBack или xQueueSendToBackFromISR - использовать. Но почему то работают они по разному :))
Ну, если бы я был любителем, я бы не зарабатывал столько бабла :)))))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 19:48
Напомнило старый анекдот: пациент пожилого возраста пришел к доктору и говорит:
- Все мои знакомые говорят, что регулярно трахают баб, а я не могу :(
Доктор говорит:
- Откройте рот. Так... язык на месте. Не понимаю, что вам мешает говорить тоже самое.
Так что да, вам лучше о мифическом бабле рассказывать, это куда безопаснее для вашей репутации, чем ваши чайниковские рассуждения о коллбеках.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 19:51
Это никак не влияет на то, что прерывание ровно такой же коллбек, как и программный.
Можно подумать, что вы в этом разбираетесь.
Ну да, профессионалы давно научились отделять несущественные технические детали от существенных. Вот вы, например, еще не научились.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 20:04
:))) Я знал, что ёvsi тут появится и не удержится не по делу. По делу то ему нечего сказать :))) Ну что, ёvsi, доложи-ка нам по форме, ты уже разобрался с коллбэками и прерываниями, мм? :) Или всё на том же месте застрял?
Хрена се - "несущественная деталь" - xQueueSendToBack или xQueueSendToBackFromISR :))) Ну-кась, доложи-ка нам, в чем между ними разница, а? Так знаешь или нет?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 20:24
Ну что вы, недержание не по делу это сугубо ваш профиль.
Кто такие "вы" и с какого перепугу я дожен вам что-то докладывать? Вы что, так из армии и не вернулись? Пора бы уж.
Я давно разобрался. А в том же месте застряли вы.
Забавно, что с тем, что это коллбек вы не спорите.
Так кто такие "вы"? Вы уже почкованием размножаетесь? Или это из серии "Мы, Николай второй"?
BusMaster писал(а):
Так знаешь или нет?
Знаю. А вы?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 20:41
Ну так и расскажи тогда, в чем разница :))) Не можешь рассказать? Значит, не знаешь :))))
Эк скока у тебя букв то поперло то :)) И главное, что ни одной - по теме темы :)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:33
Так отчего же вы ничего не рассказали? Или ваш "профессионализм" не распространяется дальше рассказов о мифическом бабле?
А вы не можете или не знаете?
Вы тоже ничего по теме не сказали. Собственно, вы даже не заметили как согласились с тем, что прерывание это тоже коллбек. Впрочем, вы же "профессионал" :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:39
Ребят прочёл все ответы, очень много трештока. Извиняюсь за отсутствие на форуме.
По вопросу, насколько мне известно, что если вызвать обычную api-функцию xQueueSendToBack() из прерывания, то система уйдёт в критическую ошибку. Может методом исключения поэкспериментировать? Я больше склоняюсь, что callback функция не является прерыванием и в ней можно использовать обычные api (без суффикса ISR).
/*вызовом udp_recv мы сообщаем LwIP,
что любой входящий пакет, соответствующий этому фильтру
(==, проходящий через этот сокет), должен быть передан
функции обратного вызова (callback) с именем callback_udp_recv для обработки */
udp_recv(recv_pcb, callback_udp_recv, NULL);
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:54
Полагаю имеет смысл посмотреть потроха LwIp и проверить в каком контексте вызывается коллбек.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:49
Хорошее предложение. гляну отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:59
Использовал обычные api (без суф. ISR) программа работает отлично (без ошибок). Хотел было разобраться в LWIP, залез в дебри и заблудился :). Честно сказать уровень мой пока не дотягивает до этого. Думаю тему можно закрывать. Всем кто откликнулся спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:52
Вот и замечательно. А вообще, я думаю, в документации на функцию было бы написано, что коллбек вызывается в контексте прерывания.
