Текущее время: 21 фев 2019, 17:16
 Заголовок сообщения: зависания
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:30
Проект на фриртосе, после очередного добавления кода, начались зависания, работает примерно несколько минут и виснет, поставил костыл в виде вачдога, но это проблему не решает. Подскажите, как определить из-за чего зависает?
 Заголовок сообщения: Re: зависания
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:41
Ну, тут много можно гадать, а наш штатный телепат уехал в командировку.
Вачдог, особенно при неграмотном использовании, от зависаний не спасет, поскольку он предохраняет от случайных процессов, а не от ошибки программиста.
Самое простое - спросить себя: "а что я добавил/изменил, после чего сломалось?".
На примере РТОС - нехватка стека задач, нехватка кучи, ошибки в приоритетах задач, приоритетах прерываний, ошибки в использовании ...FromISR-функций API, ошибки вообще в использовании API РТОС
Буквально несколько дней назад тут рядом была подобная тема с зависанием через некоторое время. Ознакомьтесь с ней.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:04
если не сложно, как тема называлась?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:25
FreeRTOS STM32F4 и внешние прерывания
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:31
BusMaster - спасибо!!!! буду изучать, но по диагнозу, мой проект зависает похоже из-за ОЗУ, так как какое-то время работает, а потом зависает. Есть ли механизмы определить сколько ОЗУ нужно выделить задаче для работы?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 22:22
Ну заняться отладкой да посмотреть что сколько ест. viewtopic.php?f=49&t=33320
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:23
Посмотреть использование стека задачи очень просто:
- запускаем отладку. Доходим до строчек создания задачи, и когда выполнится ф-ция xTaskCreate интересующей нас задачи, смотрим на значение переменной дескриптора задачи. Это будет адрес блока TCB задачи.
- открываем браузер памяти, ищем этот самый адрес. Поблизости от него увидим ANSI-текст названия задачи, который мы вводили вторым параметром при её создании. Конец выделенного текстового поля означает конец блока TCB задачи. Выше блока TCB находится её стек, он "растет" вверх, в сторону уменьшения адресов.
- далее, ставим брекпоинт где-нить в конце цикла задачи и запускаем выполнение. Остановившись на брекпоинте, смотрим по изменению значений в стеке, докудава он дошел. Если не дошел до блока TCB предыдущей задачи, то все хорошо, стека вроде как пока что хватает.
На скрине - внизу зелено-голубой цвет - TCB исследуемой задачи (Processing), желтый цвет - её стек, красная линия - верхняя граница использования стека, зеленый цвет вверху - TCB предыдущей задачи.
Без-имени-4.png [ 51.34 Кб | Просмотров: 1712 ]
Если же стека задачи не хватит, то блок TCB предыдущей задачи будет безжалостно и без следа затерт, вы это увидите по исчезновению ASCII-текста названия задачи. После этого сразу операционка порушится и зависнет.
Стек задачи используют все переменные и массивы, объявленные внутри задачи (кроме static-переменных), а так же переменные всех функций, вызываемых из задачи. В моем примере на скрине - в стеке размещен массив переменных, а так же все переменные, создаваемые ф-цией printf и другими ф-циями.
Размер выделенного стека = 600 байт. При создании было указано - configMINIMAL_STACK_SIZE * 3, при configMINIMAL_STACK_SIZE = 50. Тут считается 4-байтными словами.
(50 * 4) * 3 = 600 байт
При configMINIMAL_STACK_SIZE * 2 - стека уже не хватает и система рушится
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:58
Можно хуки подключить, и посмотреть, что не так, скорее всего срыв стека.
У себя сделано примерно так:
void vApplicationMallocFailedHook( void )
   UsartDebugSendStringPoll((const uint8_t*)"\r\n\r\n[FREERTOS] MALLOC FAILED!\r\n\r\n");
   for( ;; );
void vApplicationStackOverflowHook( TaskHandle_t pxTask, char *pcTaskName )
   sprintf((char*)UsartDebugBuffer,"\r\n[FREERTOS]->\"%s\" STACK IS OVERFLOW!\r\n\r\n",   pcTaskName);
   UsartDebugSendStringPoll((const uint8_t*)UsartDebugBuffer);
   for( ;; );
void vApplicationIdleHook( void )
Не забыть включить
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW      2
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK      1
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:45
Есть. FreeRTOS позволяет отслеживать сколько памяти в стэке использует поток.
1. Добавьте в FreeRTOSConfig.h
#define INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark 1
(Либо в свойствах проекта укажите дефайн со значением:
-DuxTaskGetStackHighWaterMark=1
2. Там же:
#define configGENERATE_RUN_TIME_STATS   1
Вроди бы, второй дефайн не требуется, но для чего-то мне была нужна информация во время выполнения. Для отладки удобно видеть потоки; для отладки без IDE - иметь консоль с возможностью вычисления состояния стэка.
3. При создании задач - сохраняйте их хэндлы:
TaskHandle_t Task_TTY0; (глобальная переменная)
xTaskCreate(vTaskTTY0, ( const char * ) "TTY0", 256, NULL, 2, &Task_TTY0);
4. Во время выполнения:
   Console("TTY0:\t\t");
   Console(utoa_builtin_div(uxTaskGetStackHighWaterMark(Task_TTY0), t));
   Console("/256\r\n");
Выводит в консоль (текстом) состояние стэка задачи.
Пример вывода:
>status
Current heap free 27376 bytes
Minimum heap free 27320 bytes
>mem
TTY0: 200/256
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 20:30
Для начало проверить хватает ли памяти.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 14:47
процессор STM32F411RCT6
памяти по идее должно хватать за глаза, в нём 120 кил ОЗУ
на кучу ртосы выделено:
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 70 * 1024 ) )
на задачи:
#define configMINIMAL_STACK_SIZE ( ( unsigned short ) 1024 )
при инициализации задач добавляю ещё каждой задаче по несколько килобайт, так как некоторые задачи оперируют с массиввами по 10 кил
в отладке вижу, что зависает постоянно на ф-ции:
PendSV_Handler() at port.c:436 0x8003682
регистр sp: 0x2001ffc0
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:16
в отладчике:
sp   0x2001ffc0
lr   -15
pc   0x800bf70 <WWDG_IRQHandler>
повторяется постоянно, каждый зависон с такими результатами.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:04
Оконный вачдог включен, чтоль? Тайм-аут у него закончился, вот и висит там. Суть вачдога то в том, чтобы через определенные промежутки времени программно перезагружать таймер вачдога. В условиях операционки логично, что эта перезагрузка таймера может не произойти, если она прописана внутри задачи и без запрета переключения задач. Причем, у оконного вачдога выделен довольно узкий диапазон - 64 отсчета - в течение которых таймер может быть перезапущен.
Применять вачдог следует аккуратно, точно осознавая что именно будет происходить. А происходит полный сброс МК с потерей текущего состояния. Для того и выделено прерывание у оконного вачдога, чтобы перед сбросом сохранить текущее состояние в бэкап-регистрах, а после ресета прочесть и восстановить хотя бы что-то.
Вачдог защищает от непредвиденных редких ошибок в приходящих извне условий, но не от ошибок программиста.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:25
Вот тут аккуратнее, это не байты, а слова по 4 байта. У вас под каждую задачу выделяется аж по 1024х4 - 4096 байт, зачем столько? Для простых задач хватает 512-1024 байта стека.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:33
WWDG_IRQHandler - указывает чаще на то, что было вызвано какое-то прерывание, которое не описано.
Попробуйте добавить заглушки для HardFault'а и прочих рядом с ними:
void BusFault_Handler_c(unsigned int * hardfault_args) {
  unsigned int stacked_r0;
  unsigned int stacked_r1;
  unsigned int stacked_r2;
  unsigned int stacked_r3;
  unsigned int stacked_r12;
  unsigned int stacked_lr;
  unsigned int stacked_pc;
  unsigned int stacked_psr;
  stacked_r0 = ((unsigned long) hardfault_args[0]);
  stacked_r1 = ((unsigned long) hardfault_args[1]);
  stacked_r2 = ((unsigned long) hardfault_args[2]);
  stacked_r3 = ((unsigned long) hardfault_args[3]);
  stacked_r12 = ((unsigned long) hardfault_args[4]);
  stacked_lr = ((unsigned long) hardfault_args[5]);
  stacked_pc = ((unsigned long) hardfault_args[6]);
  stacked_psr = ((unsigned long) hardfault_args[7]);
  while (1);
void HardFault_Handler(void) {
   while(1) {}
void MemManage_Handler(void) {
   while(1) {}
void UsageFault_Handler(void) {
   while(1) {}
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:43
WWDG_IRQHandler - прерывание от оконного вачдога - Window WatchDoG. Оно, если разрешено, возникает за 64 отсчета до конца отсчета таймера, чтобы "сохраниться" перед перезагрузкой.
Неописанное прерывание - это Default Handler, который программно привязан к Reset Handler, потому что это прерывание описано всегда - это запуск МК.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:10
startup_stm32f745xx.s
// Секция, ответственная за обработчик сброса
    .section  .text.Reset_Handler
  .weak  Reset_Handler
  .type  Reset_Handler, %function
Reset_Handler:
  ldr   sp, =_estack      /* set stack pointer */
/* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
  movs  r1, #0
  b  LoopCopyDataInit
// Секция, ответственная за общий обработчик
    .section  .text.Default_Handler,"ax",%progbits
Default_Handler:
Infinite_Loop:
  b  Infinite_Loop
  .size  Default_Handler, .-Default_Handler
// Таблица векторов
g_pfnVectors:
  .word  _estack
  .word  Reset_Handler
  .word  NMI_Handler
  .word  HardFault_Handler
  .word  MemManage_Handler
  .word  BusFault_Handler
  .word  UsageFault_Handler
  .word  0
  .word  0
  .word  0
  .word  0
  .word  SVC_Handler
  .word  DebugMon_Handler
  .word  0
  .word  PendSV_Handler
  .word  SysTick_Handler
  /* External Interrupts */
  .word     WWDG_IRQHandler                   /* Window WatchDog              */
  .word     PVD_IRQHandler                    /* PVD through EXTI Line detection */
  .word     TAMP_STAMP_IRQHandler             /* Tamper and TimeStamps through the EXTI line */
Смотрим в файл инициализации.
Есть секция сброса, где будет расположен обработчик события сброса. Есть секция общего обработчика, ссылка на которую будет вставлена в таблицу прерываний, если пользователем не был объявлен соответствующий обработчик.
И собственно, сами функции.
Ради эксперимента дизассемблируем собраный файл:
arm-none-eabi-objdump -DS ./debug/Tester.elf
Адрес / Инструкция или данные / Дизассемблированая команда (нужно игнорировать для таблицы прерываний)
Выставленые последний бит в адресе (в таблице) означает переход на инструкцию, которую нужно интерпретировать как thumb, а не ARM код.
20000000 <g_pfnVectors>:
20000000:       20050000        // Stack
20000004:       20003401        // Reset
20000008:       20003451        // NMI_Handler
2000000c:       20001c09        // HardFault_Handler
20000010:       20001c19        // MemManage_Handler
20000014:       20001a25        // BusFault_Handler
20000018:       20001c29        // UsageFault_Handler
        ... // Дизассемблер сократил нули
2000002c:       20003451        // SVC_Handler
20000030:       20003451        // DebugMon_Handler
20000034:       00000000
20000038:       20003451        // PendSV_Handler
20000040:       20003451        // WWDG_IRQHandler
20000044:       20003451        // PVD_IRQHandler
20000048:       20003451        // TAMP_STAMP_IRQHandler
2000004c:       20003451        // RTC_WKUP_IRQHandler
20003400 <Reset_Handler>:
  .weak  Reset_Handler
Reset_Handler:
20003400:       f8df d034       ldr.w   sp, [pc, #52]   ; 20003438 <LoopFillZerobss+0x14>
  movs  r1, #0
Default_Handler:
Infinite_Loop:
  b  Infinite_Loop
20003450:       e7fe            b.n     20003450 <ADC_IRQHandler>
Соответственно, Default_Handler был назначен на все неописаные прерывания.
Таким образом, отладчик может может вывести имя ЛЮБОГО прерывания из неописаных в качестве Default'ного.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:19
Тогда так и пишите, что это Default Handler, который ведет у участок кода с зацикливанием.
В вашем случае это вот сюда:
Default_Handler:
Infinite_Loop:
b Infinite_Loop
Но не обязательно в обработчики HardFault. Тогда наоборот, чтобы поймать его, надо писать полезный в секцию Default Handler.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:52
выяснил из за чего зависон, проблема в обработчике юсарт6 предложения NMEA0183, если есть у кого опыт, просмотрите плиз код, может где ошибка в алгоритме, ну в не вижу, где ошибка:
typedef enum
   NMEA0183_WAIT_TAIL = 0,
   NO_MESS
} usart_state_t;
volatile usart_state_t usart6_state = NO_MESS;
uint8_t USART6_Buf [ 128 ];
volatile uint8_t USART6_Idx = 0;
/* Create Rx/Tx Queues */
   usart6_RxQueue = xQueueCreate ( 128, sizeof( uint8_t ) );
   usart6_TxQueue = xQueueCreate ( 128, sizeof( uint8_t ) );
/* Enable the USART2 Interrupt */
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART6_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY+1
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init ( &NVIC_InitStructure );
void USART6_IRQHandler ( void )
   portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
   uint8_t ISR6cCharRX;
   uint8_t ISR6cCharTX;
   if ( USART_GetITStatus ( USART6, USART_IT_TXE ) == SET )
      if ( xQueueReceiveFromISR ( usart6_TxQueue, &ISR6cCharTX, &xHigherPriorityTaskWoken ) == pdTRUE )
         USART_SendData ( USART6, ISR6cCharTX );
      else
         USART_ITConfig ( USART6, USART_IT_TXE, DISABLE );
//обработчик nmea0183
        if ( USART_GetITStatus ( USART6, USART_IT_RXNE ) == SET )
      ISR6cCharRX = (uint8_t) ( USART_ReceiveData ( USART6 ) );
         switch ( usart6_state )
            case NO_MESS:
               if ( ISR6cCharRX == '$' )
                  USART6_Idx = 0;
                  memset ( USART6_Buf, 0, USART6_SIZE );
                  USART6_Buf[USART6_Idx++] = ISR6cCharRX;
                  xTimerStartFromISR ( xIntervalTimer_NMEA, &xHigherPriorityTaskWoken );
                  usart6_state = NMEA0183_WAIT_TAIL;
            } break;
            case NMEA0183_WAIT_TAIL:
               if ( ( USART6_Buf[USART6_Idx-1] == 0x0D ) && (ISR6cCharRX == 0x0A) &&\
                     ( USART6_Idx > 0) && ( USART6_Idx <= MAX_len_NMEA0183) )
                  xTimerStopFromISR ( xIntervalTimer_NMEA, &xHigherPriorityTaskWoken );
                  xSemaphoreGiveFromISR ( xSemaphore_usart6, &xHigherPriorityTaskWoken );
               else if ( USART6_Idx <= USART6_SIZE )
                  xTimerResetFromISR ( xIntervalTimer_NMEA, &xHigherPriorityTaskWoken );
               else
                  USART6_Idx = 0;
            } break;
            default:
               USART6_Idx = 0;
// выход из обработчика прерывания
   portEND_SWITCHING_ISR ( xHigherPriorityTaskWoken );
ну и в задаче уже разбор предложения:
void Task_usart6 ( void *pvParameters )
   uint8_t Buf_local [ SIZE_buf ];
   uint8_t Buf_local_idx = 0;
   for ( ;; )
      xSemaphoreTake ( xSemaphore_usart6, portMAX_DELAY );
// обнуляем локальный буфер
      memset ( Buf_local, 0, SIZE_buf );
      Buf_local_idx = 0;
// копируем в Buf_local полностью принятую строку NMEA0183
      Buf_local_idx = USART6_Idx;
      memcpy ( Buf_local, USART6_Buf, Buf_local_idx );
      usart2_Put ( Buf_local, Buf_local_idx,  xNoBlock ); // для теста что принимается
// разбираем строку из Buf_local, если строка не соответствует NMEA0183, обнуляем локальный массив
      if ( ( nmea_parser ( Buf_local )) == -1 )
         Buf_local_idx = 0;
      else
/*                разбор и обработка*/
xIntervalTimer_NMEA - это защитный програмный таймер, если вдруг предложение оборвётся и не будет получено полностью, что бы сбросить приёмный массив в нули:
// Функция защитного интервального таймера.
void IntervalFunction_NMEA_2s ( TimerHandle_t xIntervalTimer_NMEA_2s )
   xIntervalTimer_NMEA_2s = 0;
   USART6_Idx = 0;
   xTimerStop ( xIntervalTimer_NMEA, 0 );
   return;
}/*end IntervalFunction_NMEA_2s*/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 21:47
Default_Handler:
Infinite_Loop:
b Infinite_Loop
Я это к тому, что любые неописаные (не замещёные пользовательскими заголовками) обработчики прерываний будут ссылаться на одно и то же место, которое в отладчике запросто будет названо WWDG_IRQHandler'ом.
Сам не раз на эти грабли наступал, потому чтобы найти точную причину - пришлось делать заглушки на все прерывания.
Проверьте, что в момент прерывания у Вас уже созданы ВСЕ объекты - в частности семафоры, таймеры и очереди. При обращении и попытке разыменовывания нулевого указателя - HardFault - обеспечен.
Попробуйте в прерывании пройтись отладкой по шагам и точнее определить место выпадения.
По возможности используйте DMA для приёма сообщений.
Как понимаю, строка передаётся потоком, а не по символу (с паузами). Если это действительно так - то все данные сразу (целую строку) можно получить при помощи DMA и прерывания по IDLE на линии приёмника. Ядро будет выполнять в это время какие-то другие действия.
Чему равна константа USART6_SIZE ? Может ли быть выход за границы массива и затирание стэка?
Осторожнее с memset - ошибки входных данных эта функция не прощает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:16
Определите где зависает - в прерывании или в обработчике.
Ну и логику надо подтянуть немного.
Диаграмму нарисуйте что ли для лучшего понимания.
