Текущее время: 21 фев 2019, 17:38
 Заголовок сообщения: Один датчик, несколько задач
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 12:35
Первый опыт с FreeRTOS, сильно не пинайте если туплю
Есть один датчик освещённости. Опрашивается относительно редко. Просто что бы определить день/ночь
Это значение используется в нескольких задачах. Как это правильнее передать задачам?
Глобальная переменная? Но что-то в мануалах отговаривают от них
Семафор, очередь - тоже не совсем то
Что-то я видимо упускаю
Ткните плиз в какую сторону смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Один датчик, несколько задач
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 13:09
Глобальная переменная защищенная мьютексами для совместного доступа, вполне себе решение.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 13:22
если передавать только "день\ночь", то можно задействовать флаги событий (eventgroup если не ошибаюсь).
если передавать значение в "попугаях" и оно нужно нескольким задачам, то скорее глобальная переменная с мьютексами
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 13:30
Не понял, зачем "это" привязывать к ОС. Если бы сие было глобальным переключателем, то имело какой-то смысл, а так то зачем? Искусство ради искусства?
Если есть функция, которая что-то сообщает (день/ночь, состояние батареи, температура &etc), то надо эту функцию и спрашивать. А вот когда выдавать закешированное значение, а когда реально измерять - это личное дело самой функции.
В вашем варианте - ну наплодите вы глобальных переменных, а кто и когда их будет менять?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 20:28
ИМХО, если глобальная переменная удовлетворяет условиям атомарного доступа, а именно, не может быть изменена частично и изменение не может быть прервано переключением процесса - используйте глобальную переменную.
Простейший пример. Для AVR (8bit) размер атомарной переменной - 1 байт. Особенно, если она используется как флаг. Например: 0x00 - темно, любое другое значение - светло. Запись производится, например, в прерывании, а чтение - в пользовательских функциях. Здесь атомарно.
Или же переменная отражает уровень яркости. Но запись только в одном месте, а чтение - где угодно. Тоже будет работать.
А если переменная дробится на биты и уже от них зависят вычисления - не атомарно.
Например, [00011001] + [00000010] -> [00011011]. Здесь происходит R-M-W операция - чтение-изменение-запись. Прерывание может произойти в самый неподходящий момент.
