Текущее время: 21 фев 2019, 17:20
 Заголовок сообщения: Вызов нескольких функций FreeRTOS из прерывания
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:58
Каким образом из одного прерывания можно вызвать несколько функций RTOS? Допустим выставлено несколько битов регистра(ров), один из которых уведомляет об окончании приема данных, соответственно нужно отправить эти данные в очередь, второй уведомляет об окончании передачи данных и отправляет семафор совершенно другой задаче.
В функциях ...FromISR есть параметр pxHigherPriorityTaskWoken который выставляется в pdPASS в случае, если необходимо переключить контекст. Но, что делать, если при вызове первой функции контекст переключать нет необходимости, а при вызове второй такая необходимость есть? Переключать его или нет? Или вызов двух АПИ РТОСа из одного прерывания невозможно?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов нескольких функций FreeRTOS из прерывания
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:19
Похоже разобрался,
1) Контекст можно вовсе не переключать: pxHigherPriorityTaskWoken is an optional parameter and can be set to NULL.
2) Можно завести одну переменную инициализированную нулем и в нее писать при каждом вызове АПИ РТОСа с прерывания, если при выходе из прерывания она равна 1 -переключить контекст
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 09:51
Neo_Matrix писал(а):
Похоже разобрался,
Ну а еще мне кажется в вашем случае можно вообще обойтись одной ф-цией SetEvent, просто выставлете битовую маску и по ней делаете то что хотите. Хоть в одной задаче хоть в разных..
Ну или возможно я не правильно Вас понял.
