Текущее время: 08 мар 2021, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глобальные переменные во FreeRTOS, стоит ли использовать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 15:59
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня вопрос общего характера. Стоит ли избегать использование глобальных переменных во FreeRTOS? Изучение данной ОС начал недавно.
Дело в том, что я адаптирую готовый код для работы с микросхемой ds2482 под ESP32. Кто не в курсе ds2482 – i2c 1-wire bridge (master). На сайте компании Maxim есть раздел, где в общем виде объясняется как работать с этой микросхемой https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/3684. В качестве примера приводится реализация функций (на си) для работы с ds2482 и 1-wire устройствами которые висят на шине. Так вот я переписал код из примера (допилил) под esp32. Всю работу с ds2482 я перенёс в отдельные файлы, в header (.h) файл я вынес все #define и прототипы функций, а в source (.c) реализации функций. Кому не лень можете глянуть https://github.com/zip1982b/trmst.
Теперь по вопросу, некоторые функции в максимовской реализации используют глобальные переменные, что мне кажется немного не кошерно. Получается если в задаче (Task) при выполнении записи/чтения глобальных переменных произойдёт переключение задач (контекста), то могут быть ошибки неполной записи/чтения. Скажите мои предположения верны?
Мне видится, что придётся переписать функции использующие глобальные переменные. Скорее всего придётся использовать указатели в аргументах функции. Для того чтобы в задаче объявить переменные (те что были глобальными) с помощью malloc(). И передать указатели на них в функции.
Мня интересует верны ли мои мыли по этому поводу? Просто до этого никогда не использовал указатели в своих проектах.
 Заголовок сообщения: Re: Глобальные переменные во FreeRTOS, стоит ли использовать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:26
Без глобальных переменных вы не сможете получить доступ к дескрипторам задач, очередей, семафоров, мьютексов. Поэтому, хотябы в пределах одного модуля (файла file.c), но переменные, являющиеся дескрипторами, должны быть глобальными (с приставкой static). Глобальные переменные видны из любой функции, а значит, вы можете использовать семафоры для управления задачей из прерывания.
Но сказанное относится в полной мере только к дескрипторам - переменным, по которым можно идентифицировать и обратиться к задаче, очереди, семафору.
Тип видимости переменной - глобальная или локальная, не отражается на процессах сохранения или чтения переменной. В один и тот же момент может выполняться только одна операция - ядро и АЛУ то одно единственное. Распараллеливание задач в РТОС следует понимать как поочередное переключение, каждой задаче выделяется тайм-слот на работу с ядром.
Если беспокоитесь за целостность данных, неразрывность операций с ними, то используйте механизм очередей. Механизм очередей реализован как создание отдельной копии данных в пространстве очереди, и этот механизм защищен от переключения контекста во время копирования.
Использование указателей на переменные при глобальном определении переменных - никак не защищает от неразрывности операций. Потому что указатель - это всего лишь адрес той переменной, на которую он указывает. Данные остаются на месте и не закрыты от доступа из любой задачи, то есть, задачи могут портить не изолированный массив переменных.
Есть возможность разграничить доступ с помощью мьютексов. Работает по простому принципу - "перед тем, как лезть с записью в массив, проверь, свободен ли мьютекс".
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 16:57
Насколько мне известно, очереди используются только для передачи данных между задачами и обработчиками прерываний. В моём случае есть обычные функции (описанные в отдельном модуле), которые могут быть использованы кем угодно (любым клиентом) и вот эти функции используют глобальные переменные. Конечно вопрос Глобальные переменные во FreeRTOS, стоит ли использовать? не совсем корректен. Совсем не использовать глобальные переменные не получится. Но в контексте моего случая где глобальные переменные используются для сохранения состояния поиска устройств на шине, стоит ли их тут использовать? Не лучше ли использовать в функциях поиска указатели на переменные которые могут быть в каких угодно задачах. Хотелось бы чтобы функции реализованные в отдельном модуле, были универсальными.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:10
Стоп, несколько задач одновременно хотят (могут) использовать физику? Это даже как-то странно.
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:23
Ну, в этом особо ничего страшного нет. Механизмы обращения к ресурсу могут быть разные. К примеру несколько задач могут ломится в один и тот же отладочный УАРТ, но тут помогут банальные мьютексы. Минус в том, что пока мьютекс не отдадут задача будет висеть в ожидании какого-то дебага. Поэтому у себя сделал складирование дебажного сообщения в очередь, причем само сообщение копируется в динамически выделяемый буфер, а задача-обслуга дебажного уарта с низким приоритетом неспешно забирает из очереди данные и выдаёт их в уарт по дма. В глобальных переменных особо ничего страшного нет, главное понимать кто и когда к ним может ломиться и где их стоит защищать от одновременного доступа.
Еще пример одновременного доступа - когда создается несколько экземпляров одной и той же задачи, например сервер входящих TCP/IP-сообщений. Запрос на прямой доступ к какому-нибудь ресурсу, пусть тот же уарт или еще какая периферия.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:27
Очереди вообще используются для изолированной и безопасной передачи данных между любыми задачами вообще. Передав блок данных в очередь, задача может спокойно перезаписать данные внутри себя, без воздействия на переданные в очередь данные. А из очереди данные могут быть забраны уже потом. Очередь на несколько элементов вообще позволяет складировать данные за несколько передач, а потом за один раз получить всё.
А вот как раз доступ к ресурсу, в данном случае к драйверу микросхемы DS2482 должен идти либо только из одной задачи (что как раз более правильно), либо через механизм мьютексов, который представляет собой примерно такую аналогию: "чтобы зайти в кабинку туалета, надо сначала проверить, не занята ли она, и если занята, то подождать, когда освободится".
Если доступ к драйверу микросхемы делать из одной задачи, то задача, по семафору запроса обслуживает микросхему, обращаясь к функциям драйвера напрямую, а полученные данные складывает в очередь, из которой уже и забирают результаты те задачи, которые запросили обращение к микросхеме.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:30
Я использую ds2482-100 (один канал) также есть ds2482-800 (восемь каналов 1-wire nets).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:37
Меня прежде всего интересует не то что несколько задач будут использовать одну и туже глобальную переменную. А то что в момент переключения контекста задачи, которая будет использовать функции поиска в глобальную переменную запишется неверное (не полное) значение (проблема атомарности). Конечно можно использовать критические секции, но нафига городить трудности когда можно в функциях поиска в аргументах передать указатели. И не иметь дел с глобальными переменными.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 17:44
а указатель на что будет указывать? На всё ту же глобальную переменную. Если есть проблема атомарности - вводитет мьютексы, копируйте переменную на время доступа, ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:02
Создаётся задача, в ней в области объявления переменных (не в цикле) вызывается функция поиска OWSearch() устройств на 1-wire. В момент выполнения поиска, OWSearch() необходимо сохранить промежуточные результаты в глобальные переменные (это связано с алгоритмом поиска устройств на 1-wire, разработанной компанией макисм). В момент сохранения результатов, может быть переключение на другую задачу и данные не верно будут записаны. Чтобы это исключить, я предполагаю, что необходимо объявить переменные в самой задаче (те что были глобальными) и передать указатели на них в OWSearch() которая реализована в отдельном модуле. Тем самым мы избавимся от глобальных переменных и от их объявления в том модуле где реализуется OWSearch(). Как то так..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:03
Блин, ну чукча - не читатель, чукча - пиздец какой писатель, ёпт.
Два раза повторил, за каким хуем созданы очереди и как избежать "неатомарности", а ТС опять задает тот же самый вопрос. ...У меня есть дядька (в возрасте уже), так тот тоже так же - задает вопрос, как отсканировать и сохранить отсканенный докум, но не слушая, сначала полностью опишет че и как он делает, и минут через пять, когда закончит свою речь, он тогда лишь будет доступен "на слушание"
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:08
BusMaster вообще нормальный? Очереди использовать предлагает... Я же не передаю данные между задачами. Есть скажем так модуль в котором реализованы функции для ds2482 эти функции я вызываю из задачи. Между кем мне в этом случае использовать очереди?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:11
Чувак, иди ты в жопу со своей нормальностью. Тебе четко сказали, как и чо работает, а ты еблище воротишь. Кароче, ёпт, иди учи, студент. Сначала разберись в своей писанине, а потом других сравнивай со своей нормальностью.
Если у тебя только ОДНА задача использует ф-ции писанного драйвера, тогда только она и будет использовать и ей похрен, переключился ли контекст или нет, допишет после обратного переключения.
Если разные задачи обращаются к ф-циям, то либо разграничение мьютексами, либо твой алгоритм и в жопу не годится, надо переписывать.
Последний раз редактировалось BusMaster 28 апр 2018, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:13
Я одного не пойму к чему эти выпады? Не хочешь не отвечай. Меня твоё мнение не интересует.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:14
Еблище BusMaster у тебя быдло.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:17
Так ты сначала научись читать, а писать свои мнения ты будешь уже потом. Твои заблуждения вообще никого не интересуют.
Если беспокоит то, что после переключения контекста, в задаче может что-то потеряться, то такого не произойдет. Всё, что делала задача, сохраняется в ее стеке при переключении контекста. И пофик, глобальные переменные или локальные. У задачи есть свой стек для хранения текущей работы. Просто глобальные переменные (равно как и локальные static) помещаются физически в области памяти, распределенной для глобальных переменных (вне стека задачи), а локальные переменные задачи помещаются в стеке. Но независимо от места хранения переменных, последние действия задачи - "запоминаются".
Вот это ты вначале прочти три раза, а уж потом будешь писать свои измышления, если что не понятно будет.
Последний раз редактировалось BusMaster 28 апр 2018, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:29
да успокойся ты уже! остынь академик :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:58
Использовать конечно!
Но для потокобезопасности защитить семафорами.
А если одна задача будет работать с переменными - чего тогда паритесь?
Хоть все переменными глобальными делайте.
Разница в том, что глобальные переменные не используют память (стек), отведённую для RTOS.
Если объявляете в задаче - то будет использоватся стек RTOS, и если память в этом стеке кончится - будут разнообразные непредсказуемые глюки, типа не запускающихся задач.
Так что большие массивы настоятельно рекомендую объявлять как глобальные переменные.
Легче контролировать расход памяти.
P.S. Академик прав...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 21:01
Цель с которой они будут туда ломиться - отпечатать сообщение, и не более. А тут, насколько я верно понял - нужно переключать алгоритм драйвера физики. То-есть два драйвера на одну физику. А если там ответа дождаться нужно?....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 21:24
На самом деле один драйвер одна физика. В программе будет несколько различных задач не связанных с ds2482. Меня просто смущает, что в момент когда задача используя драйвер (поиск устройств на шине 1-wire) захочет сохранить промежуточные вычисления в глобальные переменные, и в этот момент произойдёт переключение на другую задачу (не связанную с этой) то данные исказятся или запишутся не полностью (баг).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 21:35
Еще спустя 20-30 сообщений топикстартер всё же может прочтет и осознает, что при переключении задач текущее состояние работавшей задачи сохраняется в её стеке, включая регистры ядра МК. Иначе просто не было бы смысла вообще в РТОС и переключениях задач.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 22:07
Уровень физики - запись чтение периферийных регистров i2c интерфейса. По алгоритму который есть драйвер. Уровень приложения - приём отправка команд и данных в этот самый драйвер через список или захват. Поиск устройств - это команда!!! и должна выполняться в драйвере. Потому как не может шинковаться с другими режимами драйвера, и должна выполняться в полном объёме в режиме конечного автомата на уровне драйвера.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 22:22
Ничо, получит свой квант времени и контекст исполнения - допишет. Задача сидит в отдельном С-модуле. Все глобальные переменные этого модуля - static, все функции этого модуля - static, кроме тех, что а) запускают задачу, б) останавливают задачу и ц-я) посылают задаче события. Посылка события - суть заталкивание его объекта в очередь - и никакого доступа к другим ресурсам модуля. Задача читает объект из очереди и отрабатывает событие. Если нужен доступ к глобальному ресурсу - функции-аксессоры Read/Write с получением бинарного семафора внутри них - оформленные так чтобы обойти их было невозможно. И никаких extern переменных - ибо "дорогие коллеги это по определению ленивая с-чь, плюющая на проблемы собратьев по несчастью". Даже после того, как им удалось доказать вам обратное. :-D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 23:39
ок. Понял.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 20:27
Дабы не плодить темы, спрошу тут. Есть девайс, который постоянно опрашивает 7 других девайсов по RS485. С каждого сливается 100 с лишним байт информации в виде MODBUS пакета. Мне нужно хранить данные с каждого блока в памяти. Периодически их запрашивают из вне через ЛВС (чип W5500, подключен по SPI) ну и сам девайс берет часть данных для работы. Собственно вопрос, как лучше организовать хранение этих данных? Просто сделать массив структур или в RTOS это делается как-то хитрее?
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
