Текущее время: 21 фев 2019, 17:17
 Заголовок сообщения: не работает переключение контекста в прерывании
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:05
Всем привет.
Может кто подсказать почему при выполнении portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken), после выхода из обработчика прерывания TIM10_IRQHandler, программа попадает в Task2 (бесконечный цикл), вместо того чтоб попасть в обработчик xPortPendSVHandler и переключить контекст на Task1.
xSemaphoreHandle xSem1ms;
volatile uint32_t ctim100us;
void Tx_Init(void);
void Task1(void *pParams);
void Task2(void *pParams);
void TIM10_IRQHandler(void)
   static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
   if(TIM_GetFlagStatus(TIM10, TIM_FLAG_Update) != RESET)
      TIM_ClearFlag(TIM10, TIM_FLAG_Update);
      if(ctim100us) ctim100us--;
      else
         xSemaphoreGiveFromISR(xSem1ms, &xHigherPriorityTaskWoken);
         portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
int main(void)
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
   RCC_HSICmd(ENABLE);
   while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) != RESET);
   SystemCoreClockUpdate();
   SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);//TO=1мс
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM10_IRQn;
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 14;
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
      NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
   GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
   GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
   GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
      GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
   xTaskCreate(Task2, "Task2-handler", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL);
   vTaskStartScheduler();
   vSemaphoreCreateBinary(xSem1ms);
   xTaskCreate(Task1, "Task1-handler", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 2, NULL);
   while(1);
   xSemaphoreTake(xSem1ms, 0);
   ctim100us = 10;
   Tx_Init();
   xSemaphoreTake(xSem1ms, 10);
   TIM_DeInit(TIM10);
   vTaskDelete(NULL);
void Tx_Init(void)
   TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM10, ENABLE);
   TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
   TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
   TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 1600-1;//100us
   TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 0;
      TIM_TimeBaseInit(TIM10, &TIM_TimeBaseInitStruct);
      TIM_ITConfig(TIM10, TIM_IT_Update, ENABLE);
      TIM_Cmd(TIM10, ENABLE);
 Заголовок сообщения: Re: не работает переключение контекста в прерывании
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:41
Задача заключается в том чтобы сразу запустить на выполнение самую высокоприоритетную из текущих задач (Task2) после получения прерывания, не дожидаясь тика шедуллера?
Попробуй сделать yeld:
//portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:45
Собственно это то и не работает.
без разницы, это все просто редефайны
#define portNVIC_INT_CTRL_REG      ( * ( ( volatile uint32_t * ) 0xe000ed04 ) )
#define portNVIC_PENDSVSET_BIT      ( 1UL << 28UL )
#define portEND_SWITCHING_ISR( xSwitchRequired ) if( xSwitchRequired != pdFALSE ) portYIELD()
#define portYIELD_FROM_ISR( x ) portEND_SWITCHING_ISR( x )
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:49
1. Вы не должны устанавливать самостоятельно SysTick, это за вас сделает RTOS при запуске планировщика, исходя из дефайна configTICK_RATE_HZ в файле FreeRTOSConfig.h. По умолчанию, RTOS использует именно SysTick для системных квантов. Из-за раннего запуска этого таймера у вас фактически запускаются часть функций планировщика задач, хотя перед этим никаких задач, включая Idle не создано, и могут возникать проблемы.
Остальной код пока еще не смотрел...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:52
Да согласен. Еще попробуй убрать static в
Если он залип в true из прошлого прерывания, то система считает, что задача уже разблокирована и не выполняет никаких действий.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:11
Не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:16
О'кей смотрим дальше. Семафор перед использованием должен быть в начале созданным точка А у вас он не создан. Семафор создаются в функцией создания семафора. Из-за этого задача таск-1 у вас вероятно просто пролетает от начала до конца и поскольку в конце нет бесконечного цикла то она просто выходит. А это недопустимо. Функция удаления задачи поддерживается не всеми видами памяти например менеджер памяти heap_1.c не поддерживает удаление задач. Во-вторых задачи удаляется далеко не сразу.
Последний раз редактировалось BusMaster 01 июн 2018, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:19
BusMaster писал(а):
О'кей смотрим дальше. Семафор перед использованием должен быть в начале созданным точка А у вас он не создан. Семафор создаются в функцией создания семафора точка
И это есть
Уже второй день бьюсь с этой проблемой.
Оговорка - я только недавно начал изучать STM32 и FreeRTOS.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:23
Ага, пардон, увидел
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:49
В конечном итоге все срабатывает задача Task1 удаляется, причем разблокировка по семафору проходит, но только когда тикает очередной SysTick, но не как не по смене контекста сразу после обработки прерывания. То есть portYIELD() устанавливает PendSV, но в сам обработчик xPortPendSVHandler программа не попадает (именно по выходу из прерывания TIM10). А идет дальше в задачу Task2 из которой это самое прерывание произошло.
P.S. Много игрался, в итоге оказалось что такая фига наблюдается только в отладчике, вывел сигнал на осциллограф в нормальном режиме, по количеству тиков таймера определил что все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 09:24
Вот эта строчка:
Весьма коварна - функция xSemaphoreGiveFromISR(xSem1ms, &xHigherPriorityTaskWoken) умеет выставлять только pdTRUE(можете глянуть дебри FreeRTOS), она не пишет в переменную xHigherPriorityTaskWoken значение pdFALSE, его надо установить ранее. А так как объявили переменную static, то после первого же выставленного pdTRUE, она уже никогда не станет pdFALSE. Стоит убрать static из объявления переменной.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:58
maxntf писал(а):
такая фига наблюдается только в отладчике,о.
А, ну да, при пошаговой отладке такое запросто может быть, прерывания просто блокируются системой отладки, и это нормально. Иначе через каждый шаг вы бы попадали в обработчик системных тиков.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 17:40
Да, причем это работает так:
Если выйти командами Step или Step Over из обработчика прерываний попадаем в Task1 (то место откуда было вызвано прерывание).
А если поставить брекпоинты в задачах, и выйти из прерывания Step Out или Run тогда попадаем куда нужно, то есть в Task2 (та что с высоким приоритетом и ожидала семафора).
