Текущее время: 08 мар 2021, 09:07
 Заголовок сообщения: Не запускается FreeRTOS после bootloader
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:58
Прошу помощи профессионалов!
Пишу Загрузчик для STM32F4xx. Взял пример от ST загрузчика по TFTP.
Обычная программа (не FreeRTOS) успешно загружается со смещением и стартует.
Программа с FreeRTOS загружается,
но виснет наглухо. Причем где именно виснет - понять не могу.
Таблица векторов прописана верно, прерывания в программе разрешаю.
Подскажите, в чем особенность именно FreeRTOS ?
              RUN APPLICATION
static void RunApplication (void)
      uint32_t JumpAddress;
      typedef void(*pFunction)(void);
      pFunction Jump_To_Application;
      __disable_irq();
      /* DeInit All */
      NVIC->ICER[0] = 0xFFFFFFFF; // disable all IRQ in NVIC
      NVIC->ICER[1] = 0xFFFFFFFF;
      NVIC->ICER[2] = 0xFFFFFFFF;
      NVIC->ICPR[0] = 0xFFFFFFFF; // clear all pending bits
      NVIC->ICPR[1] = 0xFFFFFFFF;
      NVIC->ICPR[2] = 0xFFFFFFFF;
      RCC->AHB1RSTR = 0x22E017FF; // peripherial reset enable
      RCC->AHB2RSTR = 0x000000F1;
      RCC->AHB3RSTR = 0x00000001;
      RCC->APB1RSTR = 0xF6FEC9FF;
      RCC->APB2RSTR = 0x04777933;
      RCC->AHB1RSTR = 0; // peripherial reset disable
      RCC->AHB2RSTR = 0;
      RCC->AHB3RSTR = 0;
      RCC->APB1RSTR = 0;
      RCC->APB2RSTR = 0;
      RCC->AHB1ENR = 0; // peripherial disable clock
      RCC->AHB2ENR = 0;
      RCC->AHB3ENR = 0;
      RCC->APB1ENR = 0;
      RCC->APB2ENR = 0;
      SysTick->CTRL = 0; // stop SysTick
      SysTick->VAL = 0;
      RCC_DeInit();
      /* Jump to user application */
      JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (USER_FLASH_FIRST_PAGE_ADDRESS + 4);
      Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
      /* Initialize user application's Stack Pointer */
      NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, USER_FLASH_FIRST_PAGE_ADDRESS);
      Jump_To_Application();
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается FreeRTOS после bootloader
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:22
Абсолютно никаких особенностей. Если все сделано правильно то работает.
У меня на F4 все взлетело без проблем.
В стартуемой (не будлоадер!) программе Вы перенесли адрес прерывания??? По признаками очень похоже что нет.
как определен этот дефайн
#define VECT_TAB_OFFSET
в файле system_stm32f4xx.c??
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:33
В бутлоадере я выствил вектор:
а в загружаемой программе выключил совсем смену адреса так:
// /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
//#ifdef VECT_TAB_SRAM
// SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
//#elif RELEASE
// //SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
//#else
// SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
//#endif
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:45
Я еще перед самим прыжком делаю:
__set_MSP(*((volatile uint32_t*) FLASH_DISK_START_ADDRESS + FAT_OFFSET )); //stack pointer
full
void GoToUserApp(void)
    uint32_t appJumpAddress;
    void (*GoToApp)(void);
    appJumpAddress = *((volatile uint32_t*)(FLASH_DISK_START_ADDRESS + 4 + FAT_OFFSET ));
    GoToApp = (void (*)(void))appJumpAddress;
    //SCB->VTOR = FLASH_DISK_START_ADDRESS;
    __set_MSP(*((volatile uint32_t*) FLASH_DISK_START_ADDRESS + FAT_OFFSET )); //stack pointer (to RAM) for USER app in this address
    GoToApp();
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:55
Проверил - такой же результат:
это эквивалентно такому коду:
На одном форуме я читал, что нужно отключить прерывания от ETH модуля. Но где это сделать ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:24
Я перед переходом запрещаю ВСЕ прерывания.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:47
Все заработало!
Большое спасибо kos за помощь! Другие форумы просто сбили с толку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 19:51
Немного оживлю тему =)
Исходные данные аналогичны, FreeRTOS и бутлоадер. Из бута в систему переходим нормально, а вот при переходе обратно МК виснет. Соответственно, где происходит зависание непонятно. Причем в прошивке без ртоса этот же бут прекрасно работает. Переход выполняю вот так:
void Go_To_Bootloader(void)
    uint32_t app_jump_address;
    typedef void(*pFunction)(void);//объявляем пользовательский тип
    pFunction Jump_To_Application;//и создаём переменную этого типа
      __disable_irq();      //запрещаем прерывания
      /* DeInit All */
      RCC->AHB2RSTR = 0;
      RCC->AHB3RSTR = 0;
      RCC->APB1RSTR = 0;
      RCC->APB2RSTR = 0;
      RCC->AHB2ENR = 0;
      RCC->AHB3ENR = 0;
      RCC->APB1ENR = 0;
      RCC->APB2ENR = 0;
      //вырубаем Systick
      SysTick->CTRL = 0;
      SysTick->VAL = 0;
    app_jump_address = *(uint32_t*)(BOOTLOADER_ADDRESS + 4);    //извлекаем адрес перехода из вектора Reset
    Jump_To_Application = (pFunction)app_jump_address;            //приводим его к пользовательскому типу
    __set_MSP(*(__IO uint32_t*) BOOTLOADER_ADDRESS);          //устанавливаем SP приложения
    Jump_To_Application();                              //запускаем приложение
В буте прописано:
int main(void){
   __set_PRIMASK(1); //запрещаем прерывания
   SCB->VTOR = BOOTLOADER_ADDRESS;//переносим начало вектора прерываний по указанному адресу
   __set_PRIMASK(0);//разрешаем прерывания
Причем виснет не сразу, а успевает даже прерыванием таймера пошевелить и зависает где-то в районе прерывания от SPI. В чем может быть проблема?
Количество полученного опыта прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 20:13
Не прыгайте из приложения в загрузчик по вектору. Переходите в него через NVIC_SystemReset() - гарантированно всё будет сброшено.
Плюс, в момент перехода какой-то из периферийных модулей может находиться в состоянии работы и где-то между подготовкой к переходу в загрузчик и запретом прерывания в загрузчике что-то сделает.
ЗЫ: Сам отлаживал такие переходы с помщью GDB. Исключительно муторно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 23:09
Тоже поддерживаю решение с NVIC_SystemReset - как нельзя более правильное. В противном случае, дополнительно вы должны будете через регистры RCC->...RST сбрасывать всю запущенную ранее периферию, переключить указатель стека на начало, и только тогда уже...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 14:58
Спасибо! Все заработало =)
