Текущее время: 08 мар 2021, 08:42
 Заголовок сообщения: Снова vTaskDelete(NULL);
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:13
Перечитал все сообщения на тему удаления задач, у меня немного иное:
Есть проблема с удалением задачи-обработчика клиента TCP:
На STM32F407 стоит FreeRTOS и LwIP. Работает TCP-сервер, клиенты подключаются-отключаются корректно, задача при подключении клиента создается, при отключении - удаляется, память возвращается. Все нормально где-то с пол-дня.
Затем (по непонятным причинам) через много часов правильной работы, при отключении клиента - задача не удаляется.
Висит в TaskList как 'Deleted' при этом память не возвращается. Дальнейшее подключение-отключение TCP клиентов плодит "Зомби" и жрет память. И так до нуля - затем висяк.
tcpThread.B.2.42.23
tcpThread.D.2.85.43
tcpThread.D.2.69.33
tcpThread.D.2.81.45
tcpThread.D.2.83.47
tcpThread.D.2.85.37
tcpThread.D.2.86.49
tcpThread.D.2.83.39
tcpThread.D.2.83.51
tcpThread.D.2.85.53
tcpThread.D.2.69.35
tcpThread.D.2.85.41
Создаю задачи так:
xTaskCreate( ServerThread, "tcpThread", configMINIMAL_STACK_SIZE*2, newconn, tskIDLE_PRIORITY+2, NULL);
Удаляются задачи по разрыву соединения.
Подскажите где посмотреть проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Снова vTaskDelete(NULL);
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:32
И как дополнение: задача Idle останавливается (не получает время) хотя TaskList сообщает что все нормально: "IDLE .R.0.103.21"
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 14:07
Рискну задать вопросы.
Какой распределитель памяти используется? Что показывает переменная (нет документации под рукой, чтобы правильно указать имя), содержащая размер доступной памяти?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 14:54
Использую память heap_4, а размер свободной памяти heap = xPortGetFreeHeapSize();
Может кто подскажет, где в LwIP проверить все ли дыры заделаны?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:56
Проблема решилась.
Одна из задач со временем зацикливалась наглухо, так что до IDLE не доходило свободных тиков и как результат не освобождалась память.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 11:15
Gomer888 писал(а):
Проблема решилась.
Можно чуть подробней?
То есть задачи удалялись из IDLE?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 11:19
Ну да, по затее FreeRTOS, такие операции подчистки памяти выполняются внутри ядра ОС и проводятся именно в idle.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 11:45
Хм, но ведь idle() имеет наинизший приоритет, и если высоприоритетные задачи не отдают время системе, то некому будет чистить память. Получается, что если в системе идёт активное создание-удаление задач, то удалять задачи внутри idle() нехорошо.
