Текущее время: 26 фев 2021, 03:46
 Заголовок сообщения: Приоритеты и прерывания
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 21:49
Чё-т я запутался...
Есть СТМ32. Хочу, чтобы у запроса на прерывание от таймера, по которому запускается планировщик был наименьший приоритет, у другой периферии более высокий, но чтобы можно было из обработчиков прерываний периферийных устройств вызывать функции ОС, ставящие на выполнение задачи с высоким приоритетом.
Если такое возможно, то покажите, пожалуйста, как такое настроить.
 Заголовок сообщения: Re: Приоритеты и прерывания
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 01:16
Приоритет планировщика 15, прерывания из которых будут вызовы FreeRTOS API могут иметь приоритет не выше 5. Но не забывайте, что внутри FreeRTOS везде используется критическая секция в которой будут запрещены прерывания до этого приоритета 5.
#define configPRIO_BITS                4        /* 15 priority levels */
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY       (15 << (8 - configPRIO_BITS))
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY       (5  << (8 - configPRIO_BITS))
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:04
Благодарю. Теперь понятно стало.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 11:19
Поторопился, сказав что понял.
То есть, глядя на пример, планировщик имеет приоритет 15, то есть самый низкий. Вызывать функции ОС я могу из обработчиков прерываний с приоритетом от 0 до 5 включительно, то есть функции с суффиксом "ISR". Из обработчиков с приоритетом от 6 до 15 такие вызов запрещены. Пока понятно.
Теперь насчёт критических секций (КС). Пожалуйста, поясни следующие ситуации использования КС:
а) внутри обработчика с приоритетом 0-5;
б) внутри обработчика 6-16;
в) внутри задач.
Чем может быть прервано выполнение кода внутри КС в этих случаях?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 12:59
Можешь вызывать *ISR из прерываний 6-14, а из 0-5 - нет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 22:15
в) внутри задач.
Приоритеты у ARM чем меньше число тем выше, как уже заметили. В рамках моего примера, внутри ISR с приоритетом 0-5 будет нельзя делать вызовы FreeRTOS. Внутри ISR с приоритетами 6-15 можно. Выполнение кода внутри КС может быть прервано ISR приоритета 0-5, такие ISR вне FreeRTOS. Но я это вспомнил к тому, что нельзя рассчитывать на детерминированный отклик ISR приоритета 6-15, т.к. повсюду в коде FreeRTOS используются КС.
Возможно, сам приоритет 5 включается в группу из которой можно вызывать ISR (то есть разделение 0-4 и 5-15), не помню такие подробности сейчас. Но это мелочи.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 23:24
Да, приоритет 5 включается в эту группу, я могу подтвердить. Только недавно так делал у себя в одном проекте.
