Текущее время: 08 мар 2021, 09:21
 Заголовок сообщения: FreeRTOS, STM32F746, Hard Fault
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 12:44
Всем привет!
Пытаюсь по этой методике найти место место в программе, в котором попадаю в Hard Fault:
https://www.freertos.org/Debugging-Hard-Faults-On-Cortex-M-Microcontrollers.html
Использую FreeRTOS 10. Вставил такой код:
Но фокус не получается. На рисунке стрелкой отмечена команда, после которой появляется куча сообщений "Failed to execute MI command".
Что я делаю неправильно? Как и что нужно сделать, чтобы увидеть адрес программы, вызывающий падение в Hard Fault?
Screenshot_90.jpg [ 252.75 Кб | Просмотров: 2038 ]
Screenshot_91.jpg [ 27.93 Кб | Просмотров: 2038 ]
 Заголовок сообщения: Re: FreeRTOS, STM32F746, Hard Fault
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 09:10
При переполнении стека адрес будет "от балды" - в зависимости от того куда программа перед этим прыгнет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 11:26
Проблема, по-моему, не в стеках. Они по 4К.
Проблема в функции, которая через ПДП отправляет запрос и принимает ответ по UART. Причём, сбой происходит только при непрерывной отправке-приёме. При небольшой паузе сбоев нет. Может, что-то с кэшем не так? Кстати, приложил картинку из CubeIDE с описанием ошибки, может, я чё-то не так понимаю?
Screenshot_266.jpg [ 66.42 Кб | Просмотров: 1971 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 15:25
Смущает адрес в PC - 0xfffc - почему процессор прыгает по этому адресу? И ещё регистр LR = 0xfffd
Проверьте, не попытался ли DMA записать данные куда-то близко к стэку. Не было ли переполнения при работе с DMA. Ибо такие значения откуда попало не берутся.
Я бы ещё понял, будь там мусор.
Кстати, посмотрите память в пределах самого стэка - нет ли там случайно принятых данных или их фрагментов?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 16:57
Коллеги!
Нашёл у себя ошибку. Торопился сильно, поэтому сдуру из одной задачи в другую передавал адрес на локальную переменную из стэка. Так что замечания про "балду" и странный адрес- все в точку! Вдумчиво посмотрел на текст программы и после ваших комментов увидел свою ошибку. Благодарю! Пнули меня в нужном направлении.
Кстати, так, поделюсь впечатлениями. Я недавно стал пользоваться CubeIDE и она мне всё больше нравится. Выше картинка с анализатором отказов. А ещё там встроены инструменты для трассировки FreeRTOS. Пока искал у себя ошибку, потихоньку попробовал эти инструменты. Просто, удобно, под рукой. Всё работает "из коробки" и безплатно. Есть ещё инструменты, но я пока до них не добрался. И редактор кода после Кейла и ИАР выглядит сказкой. Каких-то лагов и тормозов в работе не чувствую. ХАЛом и ЛЛ не пользуюсь, они мне категорически не нравятся. В общем, рекомендую попробовать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 18:27
tonyk писал(а):
Коллеги!
Типовая ошибка и одна из причин по которой я сбежал с C/C++ на Dlang. Многопоточность должна поддерживаться на уровне языка, с отслеживанием попыток локальную переменную передать глобально.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 21:56
tonyk писал(а):
Коллеги!
Я всегда считал, что, по сравнению с вдумчивым чтением собственного кода, отладка это почти зло. При мелком отсутствии какой-либо синхронизации отладка помогает. А если hardfault, дык, нужно иметь свою собственную "затычку" в hardfault векторе, она все Вам сама расскажет -> serial.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 11:07
И зытычку поставил, только она оказалась не нужна, ибо в CubeIDE встроен инструмент визуализации стека при возникновении исключения. Сравнил результаты работы затычки и Куба- пользуюсь кубовской.
Вдумчивое чтение исходников- штука хорошая, но безсполезная в многозадачной среде. По одной все задачи работали, вместе- нет. Только просмотр содержимого стека при работе всех задач сразу указал на ошибку.
