Текущее время: 26 фев 2021, 03:07
 Заголовок сообщения: STM32+опрос АЦП на 5 кГц+другие задачи, реально ли?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:30
Подскажите, реально ли реализовать подобный проект на FreeRTOS:
Нужно опрашивать АЦП с частотой 5 кГц (без права на пропуски), и выполнять другие менее приоритетные задачи - данные с АЦП записывать в файлы на SD карту, и дать пользователю возможность доступа к файлам на SD карте по ftp. Смущает необходимость одновременной работы всех задач на одном процессоре.
 Заголовок сообщения: Re: STM32+опрос АЦП на 5 кГц+другие задачи, реально ли?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:40
Да, реально.
АЦП опрашивается в прерывании с максимальным приоритетом, без функций RTOS - там хоть 200кГц.
Данные с АЦП можно складывать в кольцевой буффер. Остальное работает в потоках RTOS, с возможностью смотреть данные в том самом буффере АЦП.
Другой вариант: поднять частоту переключения задач (tick rate) до 10кГц и опрашивать АЦП в потоке с максимальным приоритетом.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 22:58
Т.е. на время опроса АЦП другие задачи будут замирать на произвольном месте без последствий для себя?
по варианту 2 - системный тик меньше 1 мсразве можно делать? CubeMX вроде не даёт.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 23:09
А что, АЦП через DMA опрашивать нельзя? Данные с той же скоростью обрабатываются и выплёвываются куда-то, и задержка больше 200 мкс неприемлема?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 00:15
Можно сделать так, чтобы всё это работало без участия процессора при помощи DMA. Во время опроса задачи замирать не будут вообще.
PS: 5 кГц - это вообще смешная скорость.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 10:06
Делал подобное. Данные с АЦП забирал через ПДП. От ПДП ловил 2 прерывания, одно по заполнению 1/2 буфера, второе- по полному. ПДП работал в кольцевом режиме. Пока заполнялась одна половина буфера, вторая обсчитывалась. Работала FreeRTOS. Правильно заметили выше, что нужно ПДП назначить самый высоки приоритет, тогда пропусков не будет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 10:38
Также подтверждаю, делал такое. Опрос АЦП был вообще с частотой 192 кГц. Через DMA складываем в буфер фиксированной длины, в прерывании DMA меняем буфер для складывания следующего пакета.
Если задача прямо очень риалтаймовая и не терпит буферизации, то на 5 кГц можно сделать прерывание завершения работы АЦП, управляемого таймером, настроенным на нужную частоту, только без DMA. Только одно условие: высокоприоритетное прерывание с приоритетом выше планировщика RTOS не должо ни в коем случае вызывать никаких функций самой RTOS.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 01:40
спасибо, обнадёжили, буду разбираться дальше
