Текущее время: 26 янв 2022, 13:01
 Заголовок сообщения: TriggerLevel в StreamBuffer
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 10:18
Кто-нибудь понял как наиболее удобно использовать параметр в TriggerLevel? Сейчас его тупо приходится присваивать в размер данных, которые надо прочитать функцией xStreamBufferSetTriggerLevel. Если присвоить больше, то будет задержка при чтении. Если присвоить меньше, то будет выходить из функции чтения раньше чем прочитает все данные, которые я запросил.
В чём сакральный смысл TriggerLevel? Какой сценарий использования разработчики FreeRTOS предполагали для этого параметра?
 Заголовок сообщения: Re: TriggerLevel в StreamBuffer
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:05
Например если у вас заранее известна длина поступающих сообщений и она всегда одинакова.
Но действительно было бы удобно если бы макрос sbSEND_COMPLETED( pxStreamBuffer ) сделали бы какой-нибудь nonstatic функцией. Типа:
void vStreamBufferManualTrigger( StreamBufferHandle_t xStreamBuffer );
И тогда бы ее можно было вызывать например по uart_idle или получению признака конца пакета, или при получении нужно кол-ва байт если размер определяется по типу пакета или указан в заголовке пакета.
А пока удобнее для подобных вещей использовать Message Buffers
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 21:14
Ну а зачем тогда он нужен? Всё равно я буду считывать нужное количество байт, указывая это количество байт как аргумент функции xStreamBufferReceive. Для чего в данном случае может быть полезен TriggerLevel?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 23:15
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 23:19
А как TriggerLevel помогает в эффективном использовании планировщика задач?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 23:44
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 00:06
Это всё понятно и описано в документации. Но какой сценарий использования этого самого TriggerLevel?
Повторюсь. Сейчас, когда мне например, надо считать 10 байт из потока, я делаю так:
xStreamBufferSetTriggerLevel(buffer, 10);
xStreamBufferReceive(buffer, dst, 10, portMAX_DELAY);
Если бы разработчики не "придумали" бы TriggerLevel, у меня просто бы отсутствовала строка с xStreamBufferSetTriggerLevel и всё. Я пытаюсь понять какой сценарий использования закладывали разработчики для TriggerLevel, чтобы не бездумно выставлять его в размер данных, которые надо считать, а как-то более эффективно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 00:17
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 00:45
Я читал документацию и всё понял. Но не придумал реального сценария использования, кроме как тупо присваивать его в размер данных, которые надо считать (но потом всё равно приходится размер данных указывать в функции для чтения). Поэтому спрашиваю у коллективного разума.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 01:00
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 01:16
KilkennyCat писал(а):
2) получаем и обрабатываем пакет определённого размера, и в этом случае делается лишь один вызов xStreamBufferReceive(); и про задачу забывается, пока пакет не будет получен (ну или время не истечёт), и это вполне удобно;
3) то же что и 2, но пакеты могут быть разного размера, и тогда меняя TriggerLevel, продолжаем удобно забирать все.
Кроме того, имеет смысл глянуть, как устроен MessageBuffer, может, это было необходимо для его реализации? мне сейчас, к сожалению, не глянуть...
Так я всё равно передаю размер данных, которые мне надо считать в функцию xStreamBufferReceive! Без TriggerLevel можно прекрасно обойтись. Если представить, что в реализации нету TriggerLevel и мне надо прочитать 10 байт из буфера - я просто напишу
xStreamBufferReceive(buffer, dst, 10, timeout);
и либо эти 10 байт будут прочитаны, либо xStreamBufferReceive прочитает только часть и отвалится по таймауту.
Но тем не менее, разработчики разделили в реализации 1) размер данных, которые мы указываем для чтения и 2) триггер для пробуждения задачи. Почему? И как это можно использовать в своих целях?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 01:36
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 23:18
Выяснилось, что вот даже так не работает (как я изначально понял что надо использовать):
т.к.
1) значение, которое устанавливается при помощи xStreamBufferSetTriggerLevel применяется только когда буфер потока опустошается до нуля
2) если буфер не пуст на момент вызова xStreamBufferReceive, то xStreamBufferReceive не блокирует и всегда считает некоторое количество байт из буфера, даже если оно меньше запрошенного размера
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 01:42
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 02:21
Я вообще отказался от xStreamBufferSetTriggerLevel. Сейчас у меня это значение равно 1 и задаётся только при создании потока. Т.к. перед чтением из потока его задавать бессмысленно, мне проще было сделать повторное чтение из потока, пока не будут прочитаны все запрошенные байты.
PS: смысл TriggerLevel стал для меня ещё большей загадкой ))
