Текущее время: 26 янв 2022, 13:10
 Заголовок сообщения: подружить фриртосу с двухядерным кортексом М0
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 04:17
ув. форумчане, кто имел такой опыт? подтолкните в нужном направлении, всаживал фриртосу в М3, М4, пытался в М0, а вот с двухядерными процами ни разу, даже не представляю в какую сторону копать и с какой стороны подходить... и да в гугле не забанили :)
 Заголовок сообщения: Re: подружить фриртосу с двухядерным кортексом М0
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 10:19
Камень какой? Который в Pico Pi?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:13
В офф репе есть бранча для SMP
https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel/tree/smp
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:07
Да!!!! прям прочитали мои мысли :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:09
Я просто заказал на али Pico за 500 рублей, т.к. нашлась задача на два ядра и тоже озаботился вопросом как эти два ядра задействовать и что есть готового в RTOS для таких случаев
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:13
отож, такая-же фигня :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:03
Не выделять память динамически. Иначе будет выстраиваться очередь и толку от двух ядер будет "0".
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:14
А где та тонкая логическая связь между первым и вторым предложением?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:30
Логическое предложение ))
Это если предполагается использовать одну общую шину и только одно ОЗУ.
При двух ОЗУ независимых для каждого ядра это не актуально, очередь не будет создаваться.
В случае с одним ОЗУ наверное даже можно рассмотреть не только статическое распределение памяти а и определение ведущего и ведомого ядра.
По поводу ядер описана идея на хабре. На практике не проверял, так что не ручаюсь за корректность статьи.
Link: Как программировать многоядерные микроконтроллеры
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:44
Где-то на Хабре попадалась статься о программировании этих 2040. Поищите. Там это шло в сравнении с СТМ32.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 22:18
Если не использовать RTOS, то в случае с pico pi всё оказалось тривиально: если хочешь запустить функцию на втором ядре, то просто используешь для этого готовое API: https://raspberrypi.github.io/pico-sdk- ... icore.html
Если оба ядра в процессе работы обращаются к общим данным, то для разделения доступа есть готовые критические секции, семафоры и мьютексы: https://raspberrypi.github.io/pico-sdk- ... _sync.html
Плюс ещё есть аппаратные FIFO для пересылки сообщений между ядрами: https://raspberrypi.github.io/pico-sdk- ... _fifo.html
