Текущее время: 26 янв 2022, 13:59
 Заголовок сообщения: Некорректно работает таймер в FreeRTOS
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 00:11
Здравствуйте. Начал разбираться с freertos на примере stm32f4discovery. Удалось скомпилировать, но светодиод почему то сначала мигает медленно, а потом перестает мигать, оставаясь во включенном состоянии. Что делать? Вот код https://github.com/andrey-pr/BrokenFreeRtosQuestion . Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Некорректно работает таймер в FreeRTOS
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 02:20
THIS SHIT IS NOT WORKING, DONT TRY TO USE IT!!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 11:35
А что вообще прошивка должна делать? Много когда (точнее ненужных комментариев). Лень разбираться
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:13
это мой код, я его написал и выложил, я и подписал что он не работает, чтобы не создать кому то проблем
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:14
Мигать светодиодом. А комментарии скопированы вместе с кусками примера
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:22
https://www.freertos.org/simple-freertos-demos.html
Всё расписано черным по белому
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:58
Охохо, там написано столько букв, что едва узнаешь знакомые... :) Какие-то очереди, семафоры, задачи. А создание таймера - закоментчено! xTimerCreate - раскоменьтите. А остальное - уберите. Напишите ф-цию vExampleTimerCallback, в которой будет смена состояния светика. Таймер настройте на циклический режим, с автоперезапуском.
Семафор не создается в виде задачи. Семафор создается созданием семафора непосредственно.
И вообще, раньше была небольшая русскоязычная книжка по FreeRTOS. Она хотть и старая, но основы в ней описаны. Забыл, как автор звался. Как-то на К. Курицын?..ээ... блин, мож, кто помнит, напишет.
Факинтош, ё
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 14:07
Курниц
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 14:08
О, точно, Курниц! Вот она: http://easyelectronics.ru/img/ARM_kurs/ ... Kurniz.pdf
Факинтош, ё
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 15:33
Так человеку не нужен таймер, он выразился некорректно, там же создается только одна задача, в которой делается Toggle ножки и потом task_sleep на 100 мс. У него просто падает что-то в процессе... Возможно с настройкой тактирования что-то не то. В мэйне я криминала не увидел (бегло), надо дальше анализировать, почему оно падает...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 15:35
Обычно, если перестаёт работать через рандомное, но короткое время после старта - это некорректно настроенная латентность флеша
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 15:38
Еще бывает включенное по ошибке прерывание.
Вообще если нет отладчика, то надо хотя бы на HardFault повесить реализацию, которая светодиод на какой-то ножке включит, позволяет снять часть вопросов... В отладчике же проще: поставил паузу, и сразу видно, куда залетел...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:52
Настройка через Куб автоматом выдаст верную латентность, насколько я помню.
У Топикстартера мигание светика реализовано в функции задачи prvQueueReceiveTask - HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_15); и vTaskDelay(100); Изначально функция была для приема очереди, но ТС выкинул из нее всё, оставив только переключение пина и блокировку задачи на 100 мс. В системе создается только одна задача, остальное закоментчено. Частота систиков 1 кГц. Объем кучи - 75 кило. Стек задачи - 130 слов. Вроде никакого криминала, если не учитывать, что мы не видим настройки системных частот.
Но зато в функции vApplicationTickHook, которая вызывается совместно с системными тиками, есть некоторая бяка: if (ulCount >= 500UL) xSemaphoreGiveFromISR(xEventSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken);.
А при том, что остальные задачи и семафоры не создаются, это и вызывает сбой через 500 тиков. И вообще, так делать нельзя, в перехватчике системных тиков нельзя вызывать длительно выполняющиеся функции, и особенно не стоит вызывать функции API, и особенно функцию семафоров. Это жопа, извините. Если нужно отсчитать 500 тиков, то создайте либо программный таймер средствами API RTOS, либо настройте аппаратный таймер микроконтроллера на отсчет интервала, равного 500 системным тикам RTOS.
Медленное мигание светика (медленнее, чем ожидалось от написанного) говорит о несоответствии системной частоты в конфиге RTOS, либо о неправильном указании частоты таймера SysTick. Параметр configSYSTICK_CLOCK_HZ позволяет задать соотвесттвие настройкам таймера систика.
Факинтош, ё
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 16:52
Ну и в целом, при разработке под freertos крайне желательно определять макросы configASSERT и configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW в конфиге : https://www.freertos.org/a00110.html#configASSERT + https://www.freertos.org/Stacks-and-sta ... cking.html
Куча проблем будет выявляться самой freertos гораздо быстрее и точнее и будет меньше "оно работало, работало и повисло"
