Текущее время: 22 ноя 2026, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: PicKit 3
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 02:10
Подскажите кто может.
С Pic дел не имел, но вот на работе иногда есть необходимость пере прошивать. Программатор купили Pickit3.
Проблема в том что не могу на ноут древний установить MPLAB 8.5, вроде все правильно делаю но программа после попытки запуска сворачивается и все.Дома на нормальном ноуте работает.
Собственно вопрос- есть ли программа для прошивки контроллеров PIC , которая может работать с Pickit3.?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 06:17
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en538340 Тут есть.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 09:42
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 13:11
На Амадеусе поделились ссылкой на софт, позволяющий прошивать AVR контроллеры посредством PicKit2. Не знаю как будет работать с сабжем, у кого есть 3-й может при желании проверить...
http://pickit2.isgreat.org/.
Там-же вариант использования программатора в качестве USB-Serial конвертора
http://pickit2.isgreat.org/using-the-pi ... converter/
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 18:46
никак не будет работать с третим т.к. штуки совершенно разные
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 10:58
На днях стал счастливым обладателем сабжа. брал на Ebay. примерно тут http://global.ebay.com/Original-Microch ... 95949/item ехал ток долго.
Впечатления пока положительные, 12F недавно шил. На неделе буду пробовать 18F67J60. Отладку еще не пробовал, но суть в том что на И-бей получилось дешевле, чем где либо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:48
Купил недавно этот девайс, раньше пользовался самодельным, который подключался к LPT.
Покупал в Тритоне(trt.ru). Цена - дешевле в Москве не видел, поэтому там купил.
2qs1bwm.jpg [ 48.36 Кб | Просмотров: 23079 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 01:28
мне ПикКит2 больше нравиться .. покупал платой - дешевле чем в тритоне )
http://petro-ewlab.com/index.php
майл v.petroew@gmail.com тел. +79152374003
Копипастер, имеет склонность к собирательству информации...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 12:41
Тоже недели три назад купил в тритоне пиккит3 для отладки 32-х битных пиков.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:11
Я слышал, что PicKit 2 не будет поддерживать новые микросхемы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 18:33
ну вот когда встречусь с тем что он не может , у меня модифицированный , их говорят модят , расширяют список устройств ...
ну вот тогда и куплю кит 3 тоже платой нафига за корпус переплачивать или залутю )
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 19:03
Их не модят, "модят" или обновляют dat-файл, и прошивку, некоторые умудряются atmel вторым пиккитом шить.
Ньансов много, например отладка 18-х под третим пиккитом в разы быстрее, расчитывать на поддержку новых камней вторым не приходится.
имею тот и тот, и нервно смотрю в сторону третей шайбы ))
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 00:30
А никто не собирал PicKit 3 самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 13:46
пытаюсь использовать заявленую компоненту PicKit 3 (PicKit 3 Programmer 3.10) для приема отладочной инфы через UART от pic24f16ka101. Вот такой свисток.
Перезалил в коробочку PICkit3OS. Отзывается, перешивает целевую плату, подает питание по требованию...
Однако не доступен пункт меню UART Tool.
В пиккит2 он тоже долбен быть. Но ПК2 у меня нет. (неужели пока нет? Ж-)
Читал в примечаниях, что якобы его, UART Tool, в ПК3 еще не реализовали.
Это только у меня так?
Поиски PicKit 3 Programmer новее V3.1 не успешны.
Не там ищу или искать пока нет смысла.
Можно ли вместо picki3 снимать диагностику usb-uart адаптером?
Попробовал адаптером на скорую руку, но выхлопа нет. не исключаю, что путаница с обозначениями Rx и Tx.
Полагаю что выход uart снимается с PGD ноги. (по тексту исходника)
из тени в свет перелетая..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 10:53
MPLABX :) Работает с Pickit3, правда она на Jave, ещё тяжелее постой MPLAB, но в тоже время кросплатформенна, работает даже под Linux(можно попробовать накатить какой-нибудь лёгкий дистрибутив и попробовать поработать на нём)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 11:15
И можно, и лучше. Например на FT232 .
Не забывайте только про уровни ...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 15:39
PicKit Programmer 3.01
Проблема с прошивкой pic24f32ka301
Ранее прошивал pic24f16КА101. Все нормально прошилось, в отладке чуть побегал... (но вывести на консоль отладочную инфу по UART пока не смог)
Теперь новая [s]резиновая кукла[/s] платка, на pic24f32ka301. Сначала, распаял резюки, кондеры, стабилизатор питания. Проверил, что выдает 3.3в, распаял МК.
PicKit Programmer не определяет МК, вручную из списка тоже не выбрать (в списках не значится)
В MPLAB 8.92 указывается на наличие поддержки этого МК, но как там hex залить - не нашел.
К тому же оно MPLAB IDE 8.92 выдает ошибку при установлении связи с PicKit3.
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
PK3Err0033: 4 bytes expected, 0 bytes received
или
PK3Err0038: Failed to initialize PICkit 3.
Failed to properly connect to PICkit 3
Ерунда какая-то
Короче, можно ли как-то обновить Device List для PicKit Programmer 3.01?
Более свежей версии на сайте микрочипа нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 18:47
Самое обидное, что не коннектится ни с чем (MPLAM IDE, MPLAB X IDE, MPLAB IPE, PicKit3 Programmator)
Однако, pic24f16КА101 шьется крайним софтом.... (без торгов по коннекту)
Даже не могу переключить в Debugger и/или обратно в Programmer.
лежал без дела некоторое время, а тут Оп...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 17:16
Как-то решил проблему минимум(прошить 2 МК)
Перевел PK в MPLAB mode. Теперь в среде разработки коннектится и определяестся.
Под MPLAB X IPE - еще не пробовал, вечером отпишусь. скорее всего подхватит МК.
Однако, странно... Раньше среда разработки сама меняла режим работы. При переходе из режима отладки в режим программатора.
Вот я и ступил, ждал перехода "в параллельную вселенную"
Однако, поддержка PicKit Programmer 3.01 того самого pic24f32ka301 все равно какбы актуальна.
Ну, случится потребность прошить еще какой пик.
Нашел редактор PKDeviceFile.dat
остановка случилась за поиском подробного датащита на нужный МК. Нужны же DeviceID, и все прочие тонкости, которыми обычно не заморачиваемся.
На одном венгерском форуме электронщиков нашел упоминание этого файла, но это был всего лишь список поддерживаемых МК.
Короче, если у кого есть PKDeviceFile.dat с расширенным списком поддерживаемых пиков - поделитесь?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 23:06
Специально зарегался дабы ответить !
Пробуйте всунуть PicKit3 в USB порт с нажатой на нём кнопкой, как вставили - отпустите !
Далее запустите ... ну допустим PICKit3 Programmator v3.10 и прошейте программатор ... там сказано как ...
Скажите, если помогло ))
Удачи.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:10
vv7, меня тронули Ваши усилия по подаче ответа ))))
Я зажимал кнопу, прошивал. Просто так не помогло.
Проблема решилась, когда под ПК3 programmer сделал Tools->Revert to MPLAB mode. ПК3 стал коннектиться. Потом прошил в MPLAB IDE импортированный hex.
Меня сильно удивило, что таких движений при работе с предыдущим pic24f16ka101 я не делал.
Короче можно запутаться во всех модах работы этого ПК3. То ли дело был ПК2 ))) Прост как прапор )))
Сейчас актуально только добавить поддержку требуемого пика pic24f32ka301 в PKDeviceFile.dat
А для этого нужно свести в один листик всю нужную по нему спецуху %-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 19:33
Ааа ... понял ... я прост думал, что его Win вообще не видет ... тогда всё ясно :D
Тут прикол в том, что есть два режима: Один MPLAB, второй Standalone.
Простите, за подачу :DD
Не знаете, чем прошить PIC в Linux ? Чем же программатором, только ... плиз не предлагайте MPLABX ... прост ... не то это.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 02:30
Хотел предложить запустить PICKit3 Programmer в Линуксе под WINE или портировать его ... Но это может затянуться всерьез и надолго...
Поэтому я погуглил. Первые 2 ссылки дали вполне съедобные какашки варианты. Скачать pk2cmd, собрать и установить. Обычные дела. )))
В моем случае опять придется PK2DeviceFile.dat дополнять.
Есть PICPGM
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 00:06
Подскажи пожалуйста, а китайский клон PICKit3 нормально фунциклирует?
Есть ли функциональные отличия от оригинала?
Ни разу пики еще не трогал, пока только вливаюсь в тему потому не могли бы подсказать:
в списках поддерживаемых МК есть 10F320?
Среди рекомендованных программаторов для данного МК есть в принципе PicKit3, но мало ли)
P.S.
Одолжил бы сабж на недельку, не за спасибо естественно)
конечно же только в случаи близкого нахождения, а в частности Нижегородская область, а лучше Дзержинск)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 11:04
У китайцев можно за 11$ купить PicKit3. Когда пришлют, фото сделаю вскрытого. Поддержку смогу проверить на PIC10F322. Сразу отпишусь.
