Текущее время: 01 апр 2020, 14:05
 Заголовок сообщения: PIC16F676 Header file for HI-TECH compilier
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 17:00
У кого есть файл описания регистров под HI-TECH для данного контроллера? Пыталcя прикрутить свой и редактировать - немного не получилось. С под F630го тоже не очень дело пошло, не заработало 2 вывода - АЦП нужно отключить, а для этого нужно описать. При добавлении picc.h пишет и, соответственно, указании в начале проекта pic16f676, что не может добавить такой контроллер, потому что на него документа нет.
 Заголовок сообщения: Re: PIC16F676 Header file for HI-TECH compilier
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 06:22
Файла у меня нет, но в чем проблема заглянуть в даташит и сделать свой, какой угодно.
Какие именно выводы не заработали? АЦП по умолчанию отключен, дело может быть в регистре ANSEL или CMCON.
Пардон, только сейчас заметил дату поста, видимо уже не актуально...
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 11:48
Почему не актуально?! Актуально. Вопрос именно в том что нужно дополнительно описать АЦП. Не вышло у меня составить header файл отдельно для него.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 10:42
Заголовочные файлы от компилятора Hi-Tech C Pro Compiler for PIC10, PIC12, PIC16 9.70.0.5239.
Из файла "pic.h":
#if defined(_16F630)   || defined(_16F676)
   #include   <pic16630.h>
#endif
Файл "pic16630.h":
#ifndef   _HTC_H_
#warning Header file pic16630.h included directly. Use #include <htc.h> instead.
#endif
/* header file for the MICROCHIP PIC microcontrollers
  * PIC16F630
  * PIC16F676
#ifndef   __PIC16630_H
#define   __PIC16630_H
// Special function register definitions
volatile       unsigned char   INDF      @ 0x00;
volatile       unsigned char   TMR0      @ 0x01;
volatile       unsigned char   PCL      @ 0x02;
volatile       unsigned char   STATUS      @ 0x03;
               unsigned char   FSR      @ 0x04;
volatile       unsigned char   PORTA      @ 0x05;
volatile       unsigned char   PORTC      @ 0x07;
volatile       unsigned char   PCLATH      @ 0x0A;
volatile       unsigned char   INTCON      @ 0x0B;
volatile       unsigned char   PIR1      @ 0x0C;
volatile       unsigned char   TMR1L      @ 0x0E;
volatile       unsigned char   TMR1H      @ 0x0F;
volatile       unsigned char   T1CON      @ 0x10;
volatile       unsigned char   CMCON      @ 0x19;
#if defined(_16F676)
volatile       unsigned char   ADRESH      @ 0x1E;
volatile       unsigned char   ADCON0      @ 0x1F;
#endif
               unsigned char   OPTION      @ 0x81;
volatile       unsigned char   TRISA      @ 0x85;
volatile       unsigned char   TRISC      @ 0x87;
               unsigned char   PIE1      @ 0x8C;
volatile       unsigned char   PCON      @ 0x8E;
               unsigned char   OSCCAL      @ 0x90;
               unsigned char   ANSEL      @ 0x91;
#endif
               unsigned char   WPUA      @ 0x95;
               unsigned char   IOCA      @ 0x96;
               unsigned char   VRCON      @ 0x99;
volatile       unsigned char   EEDAT      @ 0x9A;
// alternate definition
volatile       unsigned char   EEDATA      @ 0x9A;
volatile       unsigned char   EEADR      @ 0x9B;
volatile       unsigned char   EECON1      @ 0x9C;
volatile       unsigned char   EECON2      @ 0x9D;
volatile       unsigned char   ADRESL      @ 0x9E;
               unsigned char   ADCON1      @ 0x9F;
#endif
/* Definitions for STATUS register */
volatile       bit   CARRY   @((unsigned)&STATUS*8)+0;
volatile       bit   DC   @((unsigned)&STATUS*8)+1;
volatile       bit   ZERO   @((unsigned)&STATUS*8)+2;
volatile       bit   PD   @((unsigned)&STATUS*8)+3;
volatile       bit   TO   @((unsigned)&STATUS*8)+4;
               bit   RP0   @((unsigned)&STATUS*8)+5;
/* Definitions for PORTA register */
volatile       bit   RA0   @((unsigned)&PORTA*8)+0;
volatile       bit   RA1   @((unsigned)&PORTA*8)+1;
volatile       bit   RA2   @((unsigned)&PORTA*8)+2;
volatile       bit   RA3   @((unsigned)&PORTA*8)+3;
volatile       bit   RA4   @((unsigned)&PORTA*8)+4;
volatile       bit   RA5   @((unsigned)&PORTA*8)+5;
/* Definitions for PORTC register */
volatile       bit   RC0   @((unsigned)&PORTC*8)+0;
volatile       bit   RC1   @((unsigned)&PORTC*8)+1;
volatile       bit   RC2   @((unsigned)&PORTC*8)+2;
volatile       bit   RC3   @((unsigned)&PORTC*8)+3;
volatile       bit   RC4   @((unsigned)&PORTC*8)+4;
volatile       bit   RC5   @((unsigned)&PORTC*8)+5;
/* Definitions for INTCON register */
volatile       bit   RAIF   @((unsigned)&INTCON*8)+0;
volatile       bit   INTF   @((unsigned)&INTCON*8)+1;
volatile       bit   T0IF   @((unsigned)&INTCON*8)+2;
               bit   RAIE   @((unsigned)&INTCON*8)+3;
               bit   INTE   @((unsigned)&INTCON*8)+4;
               bit   T0IE   @((unsigned)&INTCON*8)+5;
               bit   PEIE   @((unsigned)&INTCON*8)+6;
volatile bit   GIE   @((unsigned)&INTCON*8)+7;
/* Definitions for PIR1 register */
volatile       bit   TMR1IF   @((unsigned)&PIR1*8)+0;
volatile       bit   CMIF   @((unsigned)&PIR1*8)+3;
volatile       bit   ADIF   @((unsigned)&PIR1*8)+6;
#endif
volatile       bit   EEIF   @((unsigned)&PIR1*8)+7;
/* Definitions for T1CON register */
               bit   TMR1ON   @((unsigned)&T1CON*8)+0;
               bit   TMR1CS   @((unsigned)&T1CON*8)+1;
               bit   T1SYNC   @((unsigned)&T1CON*8)+2;
               bit   T1OSCEN   @((unsigned)&T1CON*8)+3;
               bit   T1CKPS0   @((unsigned)&T1CON*8)+4;
               bit   T1CKPS1   @((unsigned)&T1CON*8)+5;
               bit   T1GE   @((unsigned)&T1CON*8)+6;
               bit   TMR1GE   @((unsigned)&T1CON*8)+6;
/* Definitions for CMCON register */
               bit   CM0   @((unsigned)&CMCON*8)+0;
               bit   CM1   @((unsigned)&CMCON*8)+1;
               bit   CM2   @((unsigned)&CMCON*8)+2;
               bit   CIS   @((unsigned)&CMCON*8)+3;
               bit   CINV   @((unsigned)&CMCON*8)+4;
volatile       bit   COUT   @((unsigned)&CMCON*8)+6;
/* Definitions for ADCON0 register */
               bit   ADON   @((unsigned)&ADCON0*8)+0;
volatile       bit   GODONE   @((unsigned)&ADCON0*8)+1;
               bit   CHS0   @((unsigned)&ADCON0*8)+2;
               bit   CHS1   @((unsigned)&ADCON0*8)+3;
               bit   CHS2   @((unsigned)&ADCON0*8)+4;
               bit   VCFG   @((unsigned)&ADCON0*8)+6;
               bit   ADFM   @((unsigned)&ADCON0*8)+7;
#endif
/* Definitions for OPTION register */
               bit   PS0   @((unsigned)&OPTION*8)+0;
               bit   PS1   @((unsigned)&OPTION*8)+1;
               bit   PS2   @((unsigned)&OPTION*8)+2;
               bit   PSA   @((unsigned)&OPTION*8)+3;
               bit   T0SE   @((unsigned)&OPTION*8)+4;
               bit   T0CS   @((unsigned)&OPTION*8)+5;
               bit   INTEDG   @((unsigned)&OPTION*8)+6;
               bit   RAPU   @((unsigned)&OPTION*8)+7;
/* Definitions for TRISA register */
volatile       bit   TRISA0   @((unsigned)&TRISA*8)+0;
volatile       bit   TRISA1   @((unsigned)&TRISA*8)+1;
volatile       bit   TRISA2   @((unsigned)&TRISA*8)+2;
volatile       bit   TRISA3   @((unsigned)&TRISA*8)+3;
volatile       bit   TRISA4   @((unsigned)&TRISA*8)+4;
volatile       bit   TRISA5   @((unsigned)&TRISA*8)+5;
/* Definitions for TRISC register */
volatile       bit   TRISC0   @((unsigned)&TRISC*8)+0;
volatile       bit   TRISC1   @((unsigned)&TRISC*8)+1;
volatile       bit   TRISC2   @((unsigned)&TRISC*8)+2;
volatile       bit   TRISC3   @((unsigned)&TRISC*8)+3;
volatile       bit   TRISC4   @((unsigned)&TRISC*8)+4;
volatile       bit   TRISC5   @((unsigned)&TRISC*8)+5;
/* Definitions for PIE1 register */
               bit   TMR1IE   @((unsigned)&PIE1*8)+0;
               bit   CMIE   @((unsigned)&PIE1*8)+3;
               bit   ADIE   @((unsigned)&PIE1*8)+6;
#endif
               bit   EEIE   @((unsigned)&PIE1*8)+7;
/* Definitions for PCON register */
volatile       bit   BOR   @((unsigned)&PCON*8)+0;
volatile       bit   POR   @((unsigned)&PCON*8)+1;
/* Definitions for OSCCAL register */
               bit   CAL0   @((unsigned)&OSCCAL*8)+2;
               bit   CAL1   @((unsigned)&OSCCAL*8)+3;
               bit   CAL2   @((unsigned)&OSCCAL*8)+4;
               bit   CAL3   @((unsigned)&OSCCAL*8)+5;
               bit   CAL4   @((unsigned)&OSCCAL*8)+6;
               bit   CAL5   @((unsigned)&OSCCAL*8)+7;
/* Definitions for ANSEL register */
               bit   ANS0   @((unsigned)&ANSEL*8)+0;
               bit   ANS1   @((unsigned)&ANSEL*8)+1;
               bit   ANS2   @((unsigned)&ANSEL*8)+2;
               bit   ANS3   @((unsigned)&ANSEL*8)+3;
               bit   ANS4   @((unsigned)&ANSEL*8)+4;
               bit   ANS5   @((unsigned)&ANSEL*8)+5;
               bit   ANS6   @((unsigned)&ANSEL*8)+6;
               bit   ANS7   @((unsigned)&ANSEL*8)+7;
#endif
/* Definitions for WPUA register */
               bit   WPUA0   @((unsigned)&WPUA*8)+0;
               bit   WPUA1   @((unsigned)&WPUA*8)+1;
               bit   WPUA2   @((unsigned)&WPUA*8)+2;
               bit   WPUA4   @((unsigned)&WPUA*8)+4;
               bit   WPUA5   @((unsigned)&WPUA*8)+5;
/* Definitions for IOCA register */
               bit   IOCA0   @((unsigned)&IOCA*8)+0;
               bit   IOCA1   @((unsigned)&IOCA*8)+1;
               bit   IOCA2   @((unsigned)&IOCA*8)+2;
               bit   IOCA3   @((unsigned)&IOCA*8)+3;
               bit   IOCA4   @((unsigned)&IOCA*8)+4;
               bit   IOCA5   @((unsigned)&IOCA*8)+5;
/* Definitions for VRCON register */
               bit   VR0   @((unsigned)&VRCON*8)+0;
               bit   VR1   @((unsigned)&VRCON*8)+1;
               bit   VR2   @((unsigned)&VRCON*8)+2;
               bit   VR3   @((unsigned)&VRCON*8)+3;
               bit   VRR   @((unsigned)&VRCON*8)+5;
               bit   VREN   @((unsigned)&VRCON*8)+7;
/* Definitions for EECON1 register */
volatile       bit   RD   @((unsigned)&EECON1*8)+0;
volatile       bit   WR   @((unsigned)&EECON1*8)+1;
volatile       bit   WREN   @((unsigned)&EECON1*8)+2;
volatile       bit   WRERR   @((unsigned)&EECON1*8)+3;
/* Definitions for ADCON1 register */
               bit   ADCS0   @((unsigned)&ADCON1*8)+4;
               bit   ADCS1   @((unsigned)&ADCON1*8)+5;
               bit   ADCS2   @((unsigned)&ADCON1*8)+6;
#endif
extern unsigned char __osccal_val(void);
#define   _READ_OSCCAL_DATA()   __osccal_val()
#define CONFIG_ADDR   0x2007
// Configuration Mask Definitions
// bandgap calibration
#define BGHIGH      0x3FFF   // highest bandgap voltage
#define BGLOW      0x0FFF   // lowest bandgap volatage
// data code protection
#define CPD      0x3EFF   // protect data memory
#define UNPROTECT   0x3FFF   // do not protect memory
// code protection
#define CPROTECT   0x3F7F   // protect program memory
// brown-out detect enable
#define BOREN      0x3FFF   // brown-out reset enabled
#define BORDIS      0x3FBF   // brown-out reset disabled
// RA3/MCLR pin function select
#define MCLREN      0x3FFF   // MCLR pin function enabled
#define MCLRDIS      0x3FDF   // MCLR pin function disabled
// power-up timer enable
#define PWRTEN      0x3FEF   // power-up timer enabled
#define PWRTDIS      0x3FFF   // power-up timer disabled
// watchdog timer enable
#define WDTEN      0x3FFF   // watchdog timer enabled
#define WDTDIS      0x3FF7   // watchdog timer disabled
// oscillator selection
#define RCCLKO      0x3FFF   // RC osc, RA4 pin is CLKOUT
#define RCIO      0x3FFE   // RC osc, RA4 pin is IO
#define INTOSCCLKO   0x3FFD   // INTOSC, RA4 pin is CLKOUT
#define INTOSCIO   0x3FFC   // INTOSC, RA4 pin is IO
#define EC      0x3FFB   // external clock
#define HS      0x3FFA   // high speed XTAL/resonator
#define XT      0x3FF9   // XTAL/resonator
#define LP      0x3FF8   // low power XTAL/resonator
#endif
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 18:12
О, спасибо огромное!!! Я набрал PIC16F676, прикручивал к ним MRF49 и как оказалось к нему нет заголовочного файла. Оказывается есть.
