Текущее время: 26 май 2019, 12:27
 Заголовок сообщения: Запись в EEPROM
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 03:57
Не могу осуществить запись в EEPROM (проверка с помощью PIC SIMULATOR IDE) под pic16f676
чтение работает, но это - слабое утешение, зато катит как доказательство ненужности включения еще одного таймера
все как в примерах из сети и в даташите
вот код под меткой записи:
WriteInstruction macro
bank1
bsf EECON1, WREN
movf MemoryCounter,w
movwf EEADR
movf CurrInstruction,w
movwf EEDATA
movlw 55H
movwf EECON2
movlw 0AAH
movwf EECON2
bsf EECON1, WR ;Все пункты выполняются
check1 btfsc EECON1, WR ;а здесь проверка на законченность записи зацикливает программу
goto check1
bank0
endm
как я определил, что запись не осуществляется:
1. бит прерывания (GIE в PIR1) не программируется
2. бит записи (WR в EECON1) не очищается, даже вручную в PicSim
Кто-нибудь знает, где я так жестоко окарал?
Последний раз редактировалось asaid 02 фев 2010, 05:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Запись в EEPROM
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 11:00
А errata не читал? http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 80185F.pdf Хотя там немного о другом речь, похоже..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 17:17
В этом тексте вообще предлагают пользоваться прерываниями. Я хоть и впервые занимаюсь программированием мк, но догадываюсь в тайне, что использование прерываний тупиковый способ, и не хочу его юзать дадада
Перелопатив всю инфу в сети об EEPROM для pic'ов, выяснились следующие временные обстоятельства моей возможной неудачи:
1. не раз упоминалось, что запись производиться довольно долго
2. на каком-то форуме нашел, что первая запись у pic16f676 холостая неизвестно почему
http://www.microchip.ru/phorum/read.php ... eply_44945
чтобы проверить обе гипотезы, я зациклил запись в eeprom на всю величину памяти и поставил максимальную скорость на симуляторе и О ЧУДО, оно заработало
Но ячейки в EEPROM Memory Editor заполняются так медленно, что я с отвращением плюнул в распечатку даташита, где указано, что данная категория мк имеет очень быструю возможность записи в eeprom.
Буду писать в такой форме, благо результирующее устройство не ограничивает меня во времени записи.
Но может быть кто-нибудь подскажет, что я не учел?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 17:54
Уууйёёё.... выпала челюсть... А впустую молотить тактами задержи это что, лучше что-ли? Больше контроллеру нечем заняться? В крайнем случае его можно отправить спать, сэкономив электроэнергию. Запись EEPROM занимает порядка миллисекунд. Быстро - 1 мс, медленно - 10 и более. Всегда писал (не пишу более вообще) в EEPROM в фоне. Самый неудобный вид памяти.
Сохраняю в EEPROM только данные первоначальной инициализации программатором. На случай если отвалится внешнее хранилище или сильно программу поменяю (съедут адреса)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 18:13
Часы пусть будут в каждом контроллере! =))
А как же быть с данными, которые нужно сохранять во время работы и регенить после включения? EEPROM ведь для этого существует, иначе зачем EEPROM доступен для прошивки в режиме защиты протекцией?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 18:19
THE BEAST писал(а):
Эта фраза заставила меня пересмотреть свой код, оказывается в умопомрачительной гонке за наличием записи в память, я забыл указать обнуление 7го флага PIR1. Теперь все пишецо с ветерком =)
Всем спасибо!
bank1
bsf EECON1, WREN
movwf EEADR
movwf EEDATA
movlw 55H
movwf EECON2
movlw 0AAH
movwf EECON2
bsf EECON1, WR ;
goto check1
bank0
bcf PIR1, 7 ;когда мы придем к власти, вообще все прерывания будут кастрированы на корню!))
endm
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 18:42
А причём тут часы? Кнопки тоже будут заблокированы на момент записи? Ну или реакция на внешние события?
Я использую внешнюю FRAM. Надоели EEPROM глюки при пропадании питания на середине записи тех же установок. Да. использовал CRC. но вот что делать, если она погибла? Код инициализации писать? Уж пусть начальная инициализация тусуется в EEPROM, а из FRAM восстановить пусть медленнее, зато можно писать хоть каждый чих без опасения порушить структуру данных.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 18:50
убедиль
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:33
Добрый день!
Используются ли калибровочные биты в pic16f628a b pic16f876a?
