Текущее время: 13 июл 2020, 19:32
 Заголовок сообщения: dsPIC33E проблема с массивами
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 15:24
Привет всем. Такая проблема. Пытаюсь просто объявить массив unsigned int[1000] и МК dsPIC33EP256MU810 перестаёт работать: нет никаких изменений на RE7. RAM у этого МК 28кб, на массив надо 2кб, так что памяти хватает. Если закомментировать unsigned int array[1000], то всё работает. Эксперементально выяснил, что максимальный размер массива = 177 элементов, при котором МК ещё работает. Компилятор XC16 v1.20 free-version (на сайте микрочипа пишут, что для бесплатной версии нет никаких ограничений по использованию памяти). В чем может быть проблема?
unsigned int array[1000];
int main(void)
    // настраиваем тактирование
    CLKDIV = 0b0000000000000011; // N1 = 5 (PLLPRE = 3), N2 = 2 (PLLPOST = 0)
    PLLFBD = 0b0000000000100110; // M = 40 (PLLDIV = 38)
    // итого: Fosc = 20 * (40/(5*2)) = 80 MHz
    // запрещаем вложенные прерывания
    INTCON1bits.NSTDIS = 1;
    // выключаем watchdog
    RCONbits.SWDTEN = 0;
    // ждём запуска PLL
    while(OSCCONbits.LOCK != 1) {};
    // Настраиваем ногу RE7 как выход и будем использовать её для отладки
    ANSELEbits.ANSE7 = 0;
    TRISEbits.TRISE7 = 0;
    Nop();
    PORTEbits.RE7 = 0;
    for(;;)
        asm("BTG PORTE, #7");
    return 0;
The project was compiled with 0 errors, 0 warnings
 Заголовок сообщения: Re: dsPIC33E проблема с массивами
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 16:50
Скорее всего компилятор не может правильно разместить массив в памяти. Похожий косяк вчера у меня был(Pic24fj256gb206 96К ОЗУ), решил:
Project ->Build options -> Project -> MPLABC30 -> Memory Model -> Large Data
Но компилятор как видно C30 и обычный MPLAB IDE (не X). Посмотрите, возможно такая же настройка есть и у вас.
Честно говоря не разбирался что это, попробовал включить - проект собрался, когда раньше была ошибка
usb_device.o: Link Error: Could not allocate section _034a154052cd39f2, size = 48 bytes, attributes = bss near
Link Error: Could not allocate data memory
появившаяся после увеличения размера буфера (4х буферов с 64 до 128 байт)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:38
Код компилируется без ошибок и предупреждений. Data memory model = large для кода из первого поста помогло. Но теперь перехожу к реальной программе, где нужен массив на 1000 элементов - там data memory model = large не помогает. В реальном проекте RAM использована только на 9% (2758 байт).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 14:08
а 2758 байт разве не нормально?
(int=2 байта)*1000 = 2000 байт - Ваш массив, ну и плюс остальное. и еще - пока к массиву нет обращений, оптимизатор вправе его выкинуть. попробуйте поставить volatile перед объявлением.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 15:35
А может быть вся эта херь объявляется на стеке?
если объявить что-то вроде:
if(i=0)
int a[1000];
то стеку и пиздец, ибо этот массив компилятор считает временным, и размещает в оном.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 11:41
Проблема была решена. Признаюсь, что я просто биты конфигурации не правильно настроил. Что именно не так было уже не помню.
