Текущее время: 12 июл 2020, 06:13
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с SPI
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 04:30
Есть вот такая железка:
http://www.pic16.com/en/wzcapi/mcd_demo2.htm
На ней репетирую программный SPI, общение с eeprom 94LC46 (работает в 8ми битном режиме, ORG=0).
Вот код:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <htc.h>
#include <pic1687x.h>
__CONFIG(HS & WDTDIS);
#ifndef _XTAL_FREQ
#define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
#define CS     RC2
#define CLK    RC3
#define DO     RC5
#define DI     RC4
#define   ee_addr  0x5
unsigned char sdata;
unsigned char saddr;
const char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
unsigned int  temp;
void blink_led200(void)
        RC0=1;
        __delay_ms(200);
        RC0=0;
        __delay_ms(200);
void spi_send_byte(unsigned char data)
    int i;
    CLK=0;
    for(i=7;i>=0;i--)
      DO=(data & 0x01)?1:0;
      data=data>>1;
      CLK=1;
      NOP();
      CLK=0;
void spi_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data, unsigned char waitwrite)
    signed char i;
    // Send EWEN sequence
    CS=1;
    spi_send_byte(0b11001);
    CS=0;
    NOP();
    CS=1;
    DO=1; NOP(); CLK=1; NOP(); CLK=0;
    DO=0; NOP(); CLK=1; NOP(); CLK=0;
    // Send address
    spi_send_byte(addr);
    // Send data
    spi_send_byte(data);
    CS=0;
    NOP();
    CS=1;
    NOP();
    //while (DI==0) ;
    __delay_ms(4);
    NOP();
    CS=0;
unsigned char spi_read_byte(unsigned char addr)
    int i;
    unsigned char data = 0;
    CLK=0;
    CS=1;
    // Send address
    DO=0;
    data=0;
    for(i=0; i<8; i++)//Read a Byte
      data=data<<1;
      CLK=1;
      data|=((DI & 1)?1:0);
      CLK=0;
    CS=0;
    return data;
void display(unsigned char d)
     int i;
     i=d&0xf0;
     i=i>>4;
     PORTD=table[i];
     PORTA=0x37;
     __delay_us(100);
     i=d&0x0f;
     PORTD=table[i];
     PORTA=0x3b;
     __delay_us(100);
void spi_init(void)
    PORTC=0;
    TRISC2=0;
    TRISC3=0;
    TRISC4=1;
    TRISC5=0;
void mcu_init(void)
     OPTION=0;
     ADCON1=0X07;
     TRISA=0X30;
     TRISB=0b00001111;
     TRISD=0X00;
     PORTD=0XFF;
    spi_init();
    TRISC0=0;
    RC0=0;
int main(int argc, char** argv) {
    mcu_init();
    blink_led200();
    saddr=0x5;
    sdata=0x56;
    while (1)
           if(!RB1)
                blink_led200();
                spi_write_byte(ee_addr, sdata, 1);
                blink_led200();
            if(!RB2)
                blink_led200();
                sdata=0;
                sdata=spi_read_byte(ee_addr);
                blink_led200();
          display(sdata);
    return (EXIT_SUCCESS);
В протеусе эмуляции не вышло, так и не нашёл библиотек для 94c46..
Пришлось отлаживать всё в железе. Проблема в том, что чтение проходит с виду без проблем а вот записать никак не получается.. Скурил много раз даташит eeprom, всё перепроверил, не хочет писать и всё.. Чтобы не быть голословным, во вложении диаграмма записи и чтения с железячного логического анализатора, данные снимал прямо с платы разработки.
В двух словах процесс записи:
1. стартовый бит SB (CS, DO в 1, после этого один CLK)
2. отправляем инструкцию WREN (10011xxx), тем самым разрешая запись
3. отправляем опять бит SB + код операции записи (01) + Адрес(0х05) + Данные(0х56)
После этого на лини DI должно быть удержание 1 со стороны eeprom в течении 2мс, что говорит о том что идёт запись, но как видно на диаграмме с анализатора, там ничего нет. При чтении адреса 0x05 получаю в данные 0хFF, т.е. ничего не записалось(...
Подскажите пож что делаю не так, зло берёт не удержаться, с виду простая задача, а решить не могу(((.....
Заранее благодарен!!
Комментарий к файлу: Диаграмма чтения
spi_r_custom.png [ 16.61 Кб | Просмотров: 2842 ]
Комментарий к файлу: Диаграмма записи
spi_w_custom.png [ 17.25 Кб | Просмотров: 2842 ]
cron
