Текущее время: 12 июл 2020, 05:34
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой генератора dsPIC33E
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 19:35
Здравствуйте.
Осваиваю dsPIC33EP128MC504. Первым делом нужно настроить генератор. Генератор работает от кварца на 8МГц. По даташиту максимальная частота генератора после PLL 140МГц при этом процессор выполняет 70MIPS. Набросал исходник тестовой прошивки - настройка генератора, включение PLL по даташиту и в бесконечном цикле переключение выхода RB9. Скомпилировал, прошил, запустил, к RB9 подключил осциллограф. На осциллографе ширина импульса ~30нс. Хотя по идее должен быть 14нс т.к. одна команда выполняется за 1 машинный такт (1 Tcy). В дизассемблере тоже одна команда на включение выхода одна на выключение.
Исходный код:
#include <p33ep128mc504>
_FICD(
ICS_PGD3 &           // Communicate on PGEC3 and PGED3
JTAGEN_OFF           // JTAG is disabled
_FOSC(
POSCMD_XT &          // XT Crystal Oscillator Mode
IOL1WAY_OFF &        // Allow multiple reconfigurations
FCKSM_CSECMD         // Clock switching is enabled,Fail-safe Clock Monitor is disabled
_FOSCSEL(
FNOSC_PRI &          // Primary Oscillator (XT, HS, EC)
IESO_OFF             // Start up with user-selected oscillator source
_FGS(
GWRP_OFF &           // General Segment may be written
GCP_OFF              // General Segment Code protect is Disabled
void main (void)
   // Configure PLL prescaler, PLL postscaler, PLL divisor
   PLLFBD=68; // M=70
   CLKDIVbits.PLLPOST=0; // N2=2
   CLKDIVbits.PLLPRE=0; // N1=2
   // Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL (NOSC=0b011)
   __builtin_write_OSCCONH(0x03);
   __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x01);
   // Wait for Clock switch to occur
   while (OSCCONbits.COSC!= 0b011);
   // Wait for PLL to lock
   while (OSCCONbits.LOCK!= 1);
   _TRISB9=0;
   whle(1)
      _LATB9=1;
      _LATB9=0;
Компилятор Microchip C30. Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой генератора dsPIC33E
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 19:46
А если так?
   whle(1)
      _LATB9=1;
      _LATB9=0;
      _LATB9=1;
      _LATB9=0;
      _LATB9=1;
      _LATB9=0;
      _LATB9=1;
      _LATB9=0;
      _LATB9=1;
      _LATB9=0;
      _LATB9=1;
      _LATB9=0;
      _LATB9=1;
      _LATB9=0;
      _LATB9=1;
      _LATB9=0;
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 20:27
Пробовал, всеравно ширина импульса 30нс. Собственно в дизассемблере:
      _LATB9=1;
      _LATB9=0;
представлены тоже двумя идущими командами подряд:
bset.b 0x0e15,#1
bclr.b 0x0e15,#1
т.е. между двумя командами 1 такт. Я понял что Вы хотели сказать. Между _LATB9=0; и _LATB9=1; действительно 2 такта т.к. 2 команды:
bset.b 0x0e15,#1
bclr.b 0x0e15,#1
bra 0x000328
но я меряю ширину импульса. А между передним фронтом (_LATB9=1;) и задним (_LATB9=0;) всего 1 такт.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 17:48
Вопрос снят. Настроил таймер на тактирование от внутреннего генератора, а в прерывании уже дергал вывод _RB9. ширина импульса соответствовала расчетной. Т.е. если бы системная частота была бы в 2 раза меньшей, то и таймер (судя по схеме тактирования) работал бы в 2 раза медленее. А вот почему работает не так как надо если дергать из main на предельной скорости для меня осталось загадкой.
