Текущее время: 13 июл 2020, 19:56
 Заголовок сообщения: Датчик давл/темп BMP180
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 15:06
Камень 16F627, язык бейсик Proton-IDE. Следуя даташиту на датчик, делал как положено. Считал калибровочные константы, необработанные температуру (Word) и давление (DWord), всё ОК. Начал высчитывать реальные значения (стр. 15 даташит). Ну сел на пятую точку. Засрал всю память программ и почти все ОЗУ на полдороге. Тут посетила мысля. Считать "сырые" значения Т и Р, тупо разделить на коэффициент и выволочь на экран. Попробовал, получилось. Коэффициент получился (для Т (и Р тоже)) делением Тсырой/Треал (120 у меня) и Рсыр/Рреал (7тыщ с чем-то). Нелинейностей в даташитовских перерасчетах не заметил. Осталось памятей вагон (нужно еще DHT21 прилепить).
Отсель вопрос. В Е2пром датчика (калибровки) насмерть зашиты, или датчик их может менять? И если насмерть, то нафига они нужны?
Большой, не цепляется.
www.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давл/темп BMP180
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:54
Добавлю, все эти считанные калибровки с BP180 нах не нужны (проверено практикой) и даташит на 95% тоже туда же. Всё прекрасно без даташитовского дуремарства работает. Впихнул в беднягу 16F627 еще датчик влажности AM2301 (полное г...о (обходите стороной )). Прислали с ебая вместо DHT21. Еще и ресурсов осталось у МК дофига. Наблюдаю на LCD (в железе) Т, Р, и кривоватую влажность воздуха (разберёмся).
Последний раз редактировалось koms45 13 янв 2015, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:02
Bosch новый датчик выпустили, температура/давление/влажность - BME280
Интересно попробовать
А BME680, который в разработке, еще и воздух на разные газы анализировать может
Последний раз редактировалось Cthulhu 13 янв 2015, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:15
Спасибо, поинтересуюсь. Для полного счастья ещё бы с параметрами ветра чего придумать. А анализатор газа задумка неплохая. Кто вчера чё пил (жрал) :))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 14:25
поставить вертушку, приделать к ней датчик холла( можно взять от 8-ки ваз) и считывать тахо сигнал, по времени между импульсами вычислять скорость( конструкцию можно повторить как в трамблере (шторки))
