Текущее время: 13 июл 2020, 20:53
 Заголовок сообщения: Нужно будить по шевелению
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 20:44
есть девайс,спит,но когда его пошевелишь чуть чуть,не совсем чуть чуть но вмеру - надо чтобы проснулся.кто подскажет на каком электронном сенсоре реализовать данную тему?чтобы надежно без ложных срабатываний и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно будить по шевелению
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:04
Первое что в голову приходит - акселерометр. Некоторые из них имеют спящие режимы с детектом движения.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 10:23
Грузик на пружинке. и пробуждение по прерыванию на входе
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 14:24
Пружинка, на пружинке неодимовый магнит, рядом катушка на выходе диодик с кондером и все это в ADC с пробуждением от прерывания по ADC.
P\S катушка от старых динамиков - очень хорошо подходит :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:10
датчик удара от сигналки, дешево и сердито.... 2 выхода с различной силой удара....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 15:33
Я бы цифровой аксель поставил дергать прерывание для пробуждения МК из halt-а.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:17
гироскоп, L3G4200D, http://www.chipdip.ru/product/l3g4200d/, есть там прерывания, но нужно чтобы он работал при этом постоянно, при этом ток потребления 6 мА, если устройство работает от батарейки, то не вариант конечно, сам ищу что-то похожее.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:37
Использовал MMA8653 и EFM32G210F128
В спячке 5-15 мкА
Аккселерометр примерно 1-2 мкА потребляет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 01:05
Мы на работе использовали LIS3LV02DL http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 091417.pdf
Потребление оч. маленькое (см. фото в приложении).
The device may be also configured to generate an inertial wake-up/free-fall interrupt signal when a
programmable acceleration threshold is crossed at least in one of the three axes.
Устройство также может быть выполнен с возможностью генерации инерциальной Пробуждения / свободного падения сигнала прерывания, когда Порог программируемое ускорение проходит по меньшей мере, в одном из трех осей.
LIS.jpg [ 140.72 Кб | Просмотров: 4038 ]
cron
