Текущее время: 26 янв 2020, 05:32
 Заголовок сообщения: проблема с таймером 1
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 17:30
написал прогу в которой работает таймер1
в реале не рабоает, почему не понятно
#include <16F1827.h>
#fuses  NODEBUG,NOWDT,MCLR
#fuses  INTRC_IO,NOCLKOUT
#fuses  PLL,PUT,BROWNOUT,NOIESO,NOFCMEN,NOLVP,NOSTVREN
#use delay(internal = 8M)
#define BUT_WAKE PIN_B5
#define BUT_WORK PIN_B4
#define LED_WAKE PIN_A1
#define LED_WORK PIN_A3
int counter_clock;
//#INT_RB
//void push();
#INT_TIMER1
void timer1();
void init_PIC(void);
void main(void)
   init_PIC();
   while(TRUE)
      if(counter_clock == 4)
         counter_clock = 0;
         //setup_timer_1(T1_DISABLED);
         output_toggle(LED_WAKE);
         output_toggle(LED_WORK);
void init_PIC()
   //port_b_pullups(0b00110000);
   //set_tris_a(0b00000000);
   counter_clock = 0;
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);//524 ms overflow
   //input(BUT_WAKE);
   //input(BUT_WORK);
   //enable_interrupts(INT_RB);
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   output_high(LED_WAKE);
   output_high(LED_WORK);
#INT_TIMER1
void timer1()
   counter_clock++;
 Заголовок сообщения: Re: проблема с таймером 1
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 13:38
Не очень понимаю код из-за обилия "функций в себе". Но из явного - нет слова interrupt в названии функции прерывания + не сбрасываете флаг. Работать и не будет. Что за IDE используете? Keil?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:57
на сколько понимаю это ide ccs
чтоб таймер заработал нужно ещё вызвать set_timer1(0); установить начальное значение таймера, очищать флаг не нужно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:29
у меня проблема не только с таймером,у меня две кнопки на прерывании не хотят работать...в симуляторе протеус все четко работает а в реале ноль.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 22:56
Считайте с МК прошивку и сравните с той, которую заливали в него.
Попробуйте WinPic800 прошить и фьюзы посмотрите которые записываете.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 23:24
просто я использую стате машине и прерывания а у меня друг аналогичную прогу сделал только без того и без другого а вместо стате машине сделал на ифах.работает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 19:31
прошивки совпадают или нет?
